04/07/2016, 19h47 | #1 |
Pouvoir de réputation: 9 |
peugeot 308 ecu verouille
bonjour tlm
308 essence moteur mev 17 ;la clé est reconnu par le bsi;dans ecu gestion moteur des défauts que tu ne peut pas l'effacer avec diag box; et dans mesure paramètres ,calculateur verrouille et la voiture ne démarre pas |
04/07/2016, 21h53 | #2 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Essaye de refaire un codage de cles
04/07/2016, 22h19 | #3 |
la cle est reconnu par le bsi
04/07/2016, 22h52 | #4 | |
Pouvoir de réputation: 10 |
Slt quel sont les codes défauts? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
La connaissance ne vaut que si elle est partagée Un THANKS ça ne tue personne ;) |
04/07/2016, 23h06 | #5 |
Pouvoir de réputation: 11 |
Bonjour virginies ton ÉCU si possible et refait un appairage .
----La Vie c'est un Choix---:driving: |
04/07/2016, 23h18 | #6 | |
Pas besoin de virgi un tour en concession et le problème est réglé gratuitement si la concession est honnête car ce problème est connu chez PSA du moins de la plate-forme technique. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
05/07/2016, 12h20 | #7 |
j'ai des defaut levee de soupape
05/07/2016, 13h58 | #8 |
Défaut bien connu donc comme je te l'ai dis plus haut dans mon message direction agents Peugeot et ton problème sera résolu en 30min. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
05/07/2016, 14h29 | #9 | |
Pouvoir de réputation: 35 |
Et?? c quoi ce défaut bien connu, on peut savoir? Calculateur grillé (plus que 30mn je crois), système de levée défaillant (moteur électrique? casse haut moteur?), mise à jour ecu? Avant de ramener chez le concess, j'aime savoir de quoi il retourne... J'ai lu un peu la doc pour ce type de système de levée et j'ai vu nulle part un verrouillage du calculateur pour défaillance du système de levée. Interdiction de démarrage lors de dégradé sévère mais vérrouillé, pas vu. Quelqu'un sait ce problème? Merci |
05/07/2016, 16h52 | #10 |
Salut ,le probleme vient du calculateur moteur ,comme il a dit notre ami ,une conssession peut resoudre le probleme par un deverouillage du calculateur par internet ,et je crois qu'il faut changer la sonde a oxygene amont qui est la cause du verouillage du calculateur
The Following 2 Users Say Thank You to elie For This Useful Post: | angeflasheur (05/07/2016), Tidus97 (05/07/2016) |
05/07/2016, 17h55 | #11 |
Chez
05/07/2016, 18h08 | #12 |
Chez PSA il ne trouve pas utile de commander un projet étude suite à ce dysfonctionnement du faite qu'il représente un chiffre minimes du parc automobile concerné d'autant plus il y a une solution pour résoudre ce dysfonctionnement, donc l'utilité de connaître la cause du dysfonctionnement est futile.
De ce faite ni PSA ni le fournisseur vent se prendre la tête pour ce problème si tu veux chercher la cause réelle c'est une autre histoire 😉 Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
05/07/2016, 19h03 | #13 |
05/07/2016, 19h20 | #14 |
Pouvoir de réputation: 138 |
05/07/2016, 19h42 | #15 |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
EDC15C2 verouillé | soustourou | Automobile en général | 17 | 20/07/2016 18h55 |
ecu EDC15C2 verouille ou pas ? | soustourou | Automobile en général | 5 | 05/12/2014 16h39 |
ecu EDC15C2 verouille | soustourou | Chiptuning | 6 | 03/12/2014 11h09 |
307 hdi calculateur verouille | memati | Peugeot, Citroën | 30 | 29/09/2014 19h27 |
307 2.0 16s caculo verouillé | rayad | programmation & synchronisation de clé | 3 | 26/05/2013 11h27 |
