Programmeur de clé Questions, réponses, aide concernant les programmeurs de clées (mvp, t300, tcode...etc) |
28/01/2015, 21h19 | #1 |
Pouvoir de réputation: 0 |
programmation clef audi a3 8p
bonjour a tous,
je viens d'acheter une audi a3 8 p tdi 170 de 2009 j'ai 2 clef 1 qui marche très bien et l'autre qui démarre la voiture ouvre et ferme la voiture a la clef mais pas a la télécommande.. j'ai changé la pile le voyant rouge clignote bien mais rien ne ce passe a la voiture... j'ai tenter la reprogram avec la clef dans le contact et l'autre dans la serrure etc... mais marche pas !! j 'ai le vcds et je ne trouve pas la procedure... apres quand je clique dans le module fermeture centralisé et module confort j'ai pas acces comme si il y avait pas de module !!!!! please besoin de votre aide |
29/01/2015, 06h26 | #2 |
coucou personne ?
29/01/2015, 21h46 | #3 |
salut lorien 3341. avec ta clef qui ne fonctionne pas en télécommande est ce que tu arrive a faire démarre la voiture avec ?
30/01/2015, 07h07 | #4 |
Pouvoir de réputation: 236 |
Oui, il le dit dans son message
30/01/2015, 07h18 | #5 | |
par contre j'ai decouvert un truc de fou !!! la voiture n'as pas le module confort apparamment c'est pourf ca que je ne peux pas la reprogrammer !!!!! enfin je pense je planche toujours a resoudre le probleme moi meme pas envie d'aller en concession !!!!! |
31/01/2015, 22h33 | #6 |
c"est resolu merci quand meme
01/02/2015, 07h43 | #7 |
Ca serait pas mal d expliquer un peu plus la resolution du probleme...
The Following 2 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post: | diagnosis29 (01/02/2015), jpay2 (02/02/2015) |
02/02/2015, 09h24 | #8 |
26/11/2015, 04h54 | #9 |
Pouvoir de réputation: 12 |
bonjour lorie j ai la meme soucis la voiture demarre et ce ferme pas a la clef
j 'ai le vcds et j ai essyer plusaire fois mais toujour télécommande marche pas |
26/11/2015, 09h00 | #10 |
chez audi c'est dans le module 35 pas 46 .
26/11/2015, 09h32 | #11 |
Pouvoir de réputation: 30 |
salut santoce
1er chose t'a pile ensuite plus d'info sur ta voiture c'est mieux 1 Mettre la première clé télécommande dans le contact et la mettre en position contact 2 Mettre la seconde clé télécommande (celle à reprogrammer) dans le barillet de porte conducteur 3 la tourner dans le sens horaire ( fermeture de portes) 4 Rester en position fermé tout en effectuant une pression sur le bouton de fermeture de la télécommande 5 Attendre le signal de synchro clé-auto, confirmé par un coup de warning 6 ok la clé présente dans le barillet est re-programmée |
Tutoriel programmation clef completement vierge sur voiture PSA | didi_du_93000 | programmation & synchronisation de clé | 18 | 26/05/2019 21h41 |
Programmation clef avec ZED-BULL | didi_du_93000 | programmation & synchronisation de clé | 21 | 26/05/2018 08h09 |
programmation clef fiat 500 urgent | worldcar | programmation & synchronisation de clé | 4 | 13/10/2014 23h25 |
programmation clef fiat ducato | electro_auto | programmation & synchronisation de clé | 5 | 18/12/2011 20h36 |
