Voyant et led Questions et réponses pour résolutions des voyants allumés sur votre tableau de bord. |
29/01/2015, 17h32 | #1 |
Pouvoir de réputation: 10 |
Voyant carburant clio2
Salut les amis ..suite a un changement de batterie d'une clio2 2004 1.2 essence j'ai découvert que le témoin de niveau d'essence déconne et clignote j'ai vérifié le flotteur ok que pensez vous
Conseiller c'est presque aider |
29/01/2015, 21h13 | #2 |
Salut mes amis ....personne. Ne peut m'aider
29/01/2015, 22h11 | #3 |
Salut essaye de faire un diag pour voir si tu a un code défaut qui remonte.
N'oubliez la touche tkanks. |
30/01/2015, 16h42 | #4 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Salut essai un petit de coup de nettoyant electrique sur les connectiques sur la jauge et sur la connectique sur le compteur
30/01/2015, 19h34 | #5 |
Salut verifier les fusibles ou alors essayer une autre compteur peut etre que c est un probleme compteur bon courage
30/01/2015, 21h43 | #6 |
Bsr mes amis désole pour ce retard mais je vous informe que j'ai vérifier tout les fusible ainsi que toutes les fiches mais ça n'as rien donner et au diag avec l'autocom je n'ai trouver aucun défaut merci
31/01/2015, 14h10 | #7 |
Pouvoir de réputation: 12 |
Il clignote quand tu roule ou même à l'arrêt. Car j'avais eu ce problème et c'était un mauvais sur la fiche du flotteur. |
31/01/2015, 19h28 | #8 |
Merci mes amis le problème et résolu c'était un m'avais contact (la lame - piste )du flotteur
The Following User Says Thank You to Omareves For This Useful Post: | akasa67 (01/02/2015) |
01/02/2015, 01h09 | #9 |
Pouvoir de réputation: 265 |
Impeccable alors parce que la c'était pas évident...
08/02/2015, 14h24 | #10 |
Pouvoir de réputation: 37 |
fait un diag avec renault can clip si le mielleur pour les voiture renault
The Following User Says Thank You to tarik_electronic For This Useful Post: | Fvelia77 (03/03/2015) |
sonde de température de carburant | baste59 | Peugeot, Citroën | 11 | 27/10/2019 12h03 |
cartographie bi carburant | television | Vente, Achat, Echange | 0 | 26/08/2014 12h59 |
probleme jauge de carburant | zangoune | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 4 | 05/01/2014 08h00 |
filtre carburant 406 essence | formator2 | Peugeot, Citroën | 1 | 22/05/2013 16h04 |
Consommation du carburant | ballou | Peugeot, Citroën | 0 | 22/08/2012 16h17 |
