programmation & synchronisation de clé Section d’aide en ce qui concernant la programmation de clé à puce (transpondeur) |
12/07/2018, 10h50 | #1 |
Pouvoir de réputation: 15 |
EZS Mercedes W203 fonctionne pas
bjr , suite cle mercedes hs , un collegue m a fait une nouvelle telecommande avec vvdi mercedes , la telecommande centralise mais la cle ne tourne pas dans ezs.
pas d allumage combine ( kilometrage ect) qui peut me fournir schema ou affectation des bormes pour les alim et masse et infos pour controle sur connectique ezs . Merci. |
12/07/2018, 10h53 | #2 |
Pouvoir de réputation: 172 |
12/07/2018, 11h59 | #3 |
Pouvoir de réputation: 237 |
12/07/2018, 16h52 | #4 |
Pouvoir de réputation: 21 |
Salut , c'étais quoi ta panne ?
16/07/2018, 11h15 | #5 |
slt je vous tiens au courant pas encore revu le vehicule.
23/07/2018, 15h15 | #6 |
je reviens por vous donnez des infos en alimentant en direct + et - pareil cle tourne pas ds mon ezs, , pas de defaut dans ezs lecture avec fvdi.
un collegue a essayer ezs avec cle sur table , cle tourne dans ezs . par contre sur vehicule cle tourne pas tt les fusible ok je joint capture ecran lecture parametre ezs avec fvdi. |
23/07/2018, 18h18 | #7 |
Sur table il avait branche avec ton esl ou un ému ?
23/07/2018, 20h02 | #8 |
Pouvoir de réputation: 17 |
testé sur table avec ca:
https://www.youtube.com/watch?v=-BYG77srcq8 |
The Following User Says Thank You to walteck For This Useful Post: | pouettedu76 (23/07/2018) |
23/07/2018, 22h57 | #9 |
24/07/2018, 06h48 | #10 |
Donc problème est sur l esl.
Vérifie quand même la continuité de la. Ligne codée entre ezs et esl au cas où mais c est sûrement l esl qui déconne. Essayé de cogner un peu (voir pas mal).dessus voir si ça se déverouille |
The Following 2 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post: | klif26 (24/07/2018), pouettedu76 (24/07/2018) |
24/07/2018, 09h16 | #11 |
slt je regarde sa , je recois emul , je confirme sa , merci.
29/07/2018, 20h56 | #12 |
slt a tous je reviens au nouvelle pour cette w203 j ai mis emulateur , la cle tourne dans ezs maintenant , sa c est bon pas contre moteur demarre pas .
est il possible de faire un off sur mercedes w203 c 220cdi |
30/08/2018, 08h39 | #13 | |
Pouvoir de réputation: 0 |
30/08/2018, 09h21 | #14 | |
Pouvoir de réputation: 26 |
W203 qui a un eis de w209 w211 etc... |
The Following User Says Thank You to tico For This Useful Post: | BILAUTO (30/08/2018) |
30/08/2018, 19h50 | #15 |
Pouvoir de réputation: 13 |
C est une quelle année la w203
Ezs mercedes ne fonctionne pas | matrix28 | programmation & synchronisation de clé | 45 | 02/08/2018 23h59 |
clé mercedes W203 | djspike | programmation & synchronisation de clé | 0 | 30/12/2015 14h33 |
clé mercedes W203 220 cdi | djspike | Programmeur de chip | 2 | 23/01/2015 00h12 |
EZS mercedes w203 | formator2 | Mercedes Benz | 7 | 28/07/2014 01h33 |
