IMPORTANT MESSAGE FOR OUR USER
si vous avez été banni pour une raison de spam sur le forum (hacked account) c'est parce que votre compte a été utilisé par des Bots, merci d'envoyer un message via le formulaire de contact en bas de cette page afin de récupérer votre compte, les messages/discussions supprimés ne seront malheureusement pas restaurés.
Vieux 16/02/2015, 18h39   #1
seadoo831
Avatar de seadoo831
Pouvoir de réputation: 115
Par défaut probleme installation programme virtuelle abrites ,
Salut à tous j ai un soucis au niveau installé sur abrites je M explique . J ai créer une machine virtuelle avec xp mode et j essayé d installer fiat examiner dessus mais le soucis c est quand je de zippée les fichier je me retrouve avec des fichier mais pas de se tu ou autre et quand je clic sur les fichier ça ne trouve pas de programme pour ouvrir ou lancer ces fichier un peu d aide svp Crdl
Vieux 16/02/2015, 18h56   #2
dell 66
Avatar de dell 66
Pouvoir de réputation: 87
Bonsoir, télécharge Wmware player 7, lance l'application,un onglet s'ouvre,avec commands clic sur open et tu choisis l’application dans le dossier que ta créer pour examiner .
The Following 2 Users Say Thank You to dell 66 For This Useful Post:
akasa67 (16/02/2015), seadoo831 (16/02/2015)
Vieux 16/02/2015, 19h14   #3
seadoo831
Avatar de seadoo831
Salut Dell merci pour ta réponse mais avec xp mode c est pas possible de le faire ?? Crdl
Vieux 16/02/2015, 20h17   #4
Pouvoir de réputation: 265
Smile slt
slt seadoo oui c'est ce que dell te dit au dessus enfaîte sur seven y n y a plus le xp virtuel donc il faut installez xp sur vm ware et sa fonctionnera comme si tu avais xp
Vieux 16/02/2015, 20h36   #5
seadoo831
Avatar de seadoo831
oui mais j ai installer xp mode avec virtuel pc car je tourne sur Windows 7 ultimate donc j aimerai le faire avec ça du coup pour pas réinstaller à nouveau crdl
Dernière modification par seadoo831 ; 16/02/2015 à 20h55.
The Following User Says Thank You to seadoo831 For This Useful Post:
Vieux 16/02/2015, 20h57   #6
Wink re
d'accort donc si tu a déjà xp virtuel oui sa doit passer
Vieux 16/02/2015, 21h49   #7
seadoo831
Avatar de seadoo831
oui mais je comrpend pas comment l installer car dans le dossier j ai que des fichier pas de setup pour installer si on peut m aider car la je seche grave
Vieux 16/02/2015, 21h57   #8
tu a essayer d aller chercher le setup dans ton hdd en fouillant
Vieux 16/02/2015, 21h58   #9
seadoo831
Avatar de seadoo831
comment ca dans mon hdd ??
Vieux 16/02/2015, 21h59   #10
ton disque dur en allant dans le poste de travail
Vieux 16/02/2015, 22h02   #11
seadoo831
Avatar de seadoo831
merci de ton aide gregkass84 ecoute j ai trouver un setup fiat examiner dans mes dossier abrites je vais lancer ce setup dans la machien virtuelle on verra peu etre que le setup marchera une fois que tout ces fichier sont present dans la machine virtuelle je vous tiens au jus de l avancer crdl
Vieux 16/02/2015, 22h41   #12
seadoo831
Avatar de seadoo831
bon du nouveau impossible d installer mon soft abrite sur la machine virtuel , le setup common s installe mais quand je lance l installation du setup apres installe du common bas j ai le message " internal setup error 174 " qui a deja eu ce message crdl
Vieux 16/02/2015, 22h48   #13
essaye d installer java sur ta machine virtuel si tu ne la déjà pas fais
Vieux 16/02/2015, 22h49   #14
seadoo831
Avatar de seadoo831
Merci à toi la pour ce soir je vais laisser tomber sinon je vais en faire des confetti de l abrites crdl
Machine Virtuelle : Schéma et information technique automobile florence Logiciel & autres documentations général 23 25/03/2015 13h48
Can Clip sur machine virtuelle sur macbook malbarre Renault clip, DDT2000, Nissan consult 6 10/08/2014 21h54
probleme installation vas pc sur win 7 diago2001 VAS5054, VCDS, ODIS 3 02/12/2013 18h37
installation programme sur disque dur ext Breizhelec Informatique 2 07/08/2012 07h12
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h01.
