01/11/2020, 06h32 | #1 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Toyota hilux 2011 ne démarre pas
Bonjour les amis,vous allez bien j'espère ?
J'ai une Hilux 2011 diesel qui refuse de démarrer. Le démarreur et la batterie sont ok Je fais passer la voiture sur diag et j'ai obtenu un dtc p1604 "capacité de démarrage " quelqu'un pour m'aider à interpréter ce code ? Comment y remédier . merci a vous en avance mes amis Envoyé de mon itel W6002 en utilisant Tapatalk |
01/11/2020, 07h04 | #2 |
Pouvoir de réputation: 26 |
Ensemble de moteur (frottement excessif, perte de compression)
Ensemble de démarreur Capteur de position de vilebrequin Capteur de position d'arbre à cames (capteur de position de vilebrequin n° 1) Capteur de température du liquide de refroidissement du moteur Pompe à carburant Système de commande de pompe à carburant Canalisation de carburant (filtre à carburant, tuyaux et durites) Ensemble d'injecteur de carburant Ensemble de corps de papillon Régulateur de pression de carburant Batterie Sous-ensemble de plateau d'entraînement et couronne Bougie Système d'admission Ensemble de soupape de commande d'huile de distribution d'arbre à cames Sous-ensemble de débitmètre d'air massique Capteur de rapport air/carburant Calage des soupapes Carburant VSV de purge Soupape d'admission Système antidémarrage ECM
dédé la quiche en informatique et électronique |
01/11/2020, 07h05 | #3 |
Pouvoir de réputation: 74 |
Beaucoup de choses possibles avec ce code défaut J'ai vu déjà des soucis sur le relai de gestion moteur mais aussi problème de carburant. C'est le seul défaut qui remonte ? Niveau et alimentation carburant sont correctes ? Regarde le relai de gestion moteur, vois si il fonctionne correctement et ne fait pas de coupure. Regarde aussi les paramètres moteur, voir si rien d'incohérent, au démarrage. |
The Following User Says Thank You to Pilouf For This Useful Post: | baccaraboss (01/11/2020) |
01/11/2020, 07h07 | #4 |
01/11/2020, 07h56 | #5 | ||
Envoyé de mon itel W6002 en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 07h56 ---------- Previous post was at 07h53 ---------- Citation:
Toyota hilux | mohhizbar | Flasheur de calculateur | 0 | 19/12/2019 18h14 |
toyota hilux | terranoo | Toyota, Lexus | 9 | 10/06/2019 23h03 |
toyota hilux | charifcharif | Toyota, Lexus | 3 | 12/07/2014 01h28 |
P1220 Sur toyota Hilux | bangreno | Toyota, Lexus | 5 | 24/11/2013 23h25 |
