Vente, Achat, Echange achat, vente ou echange de matériel, logiciel ...ect passez par ici. |
26/02/2020, 05h21 | #16 |
Pouvoir de réputation: 81 |
Effectivement jah .
Je pense au ddcr et au dcm1.2 en disant cela ;) ---------- Post added at 09:21 AM ---------- Previous post was at 09:19 AM ---------- Le mieux est que kmtech prevois une boite étanche en supplement. Mais bon . 30€ le prix est vraiment correcte comparé aux autres.
The Following 6 Users Say Thank You to ggvaniou For This Useful Post: | DIAGAUTO33 (26/02/2020), kmtech (26/02/2020), pouettedu76 (26/02/2020), progdebutant (26/02/2020), reda75 (27/02/2020), Y.B tec (26/02/2020) |
26/02/2020, 06h45 | #17 | |
Pouvoir de réputation: 30 |
26/02/2020, 09h19 | #18 |
Salut frerot ;)
Effectivement ,j avais pas fais gaffe .... Enfin fini les coups meule de droit a gauche . Mais si ecu n est pas d origine obligé decoupé. Reste a trouver quelque chose pour eprom des ddcr et dcm par obd.
The Following 5 Users Say Thank You to ggvaniou For This Useful Post: | DIAGAUTO33 (28/02/2020), jah83 (28/02/2020), progdebutant (26/02/2020), Y.B tec (26/02/2020), zefirin (27/02/2020) |
28/02/2020, 12h48 | #19 |
Pouvoir de réputation: 62 |
Merci pour ton retour constructif.
Concernant le choix du calculateur dans la liste : pour le moment il n'y a pas d'incidence dans la mesure où les émulateurs se chargent de déterminer sur quel calculateur ils se trouvent. Néanmoins dans le futur il est possible que cela change. Toutefois, le réel paramètre important est la marque donc du moment que tu es dans la bonne marque cela va fonctionner. Ce qui est important de souligner, après la programmation, l'émulateur va se charger de détecter automatiquement la bonne vitesse du CAN ainsi que le protocole à employer (dépend de la génération de l'immo). Mais une fois qu'il aura détecté les bons paramètres il va les enregistrer. Donc si tu veux réutiliser l'émulateur sur un autre calculateur (si les paramètres du véhicules sont différents) il va falloir que tu passes par une reprogrammation de ton émulateur pour lui dire en gros de repasser en détection automatique. Après avoir programmé l'émulateur, il faut déconnecter/reconnecter l'émulateur (pas besoin de relancer le soft). J'ai rajouté un message dans la mise à jour d'aujourd'hui pour que cela soit plus explicite. Quant à tes suggestions de ressortir le PIN ou l'ISK précédemment programmé elles sont très bien et la mise à jour qui vient de passer (v1.2) recharge automatiquement le PIN/ISK ainsi que le nombre de démarrages restants lorsque tu retournes dans la fenêtre de configuration. Pour mettre à jour, il te suffit de relancer le logiciel et il va te proposer de la télécharger. Ravi que déjà tes premières impressions soient bonnes. Bonne journée !
>> RocketDump << Logiciel Immo OFF/Immo vierge/Airbag reset/extraction code PIN, ... Dernière modification par seadoo831 ; 15/04/2020 à 10h45. |
The Following 11 Users Say Thank You to kmtech For This Useful Post: |
28/02/2020, 21h00 | #20 | |
Pouvoir de réputation: 39 |
idem pour moi ca a l air nickel pas testé sur vehicule mais tout semble correct je fait un test des que possible sur vehicule j attend une clio 2 dci en ddcr tres prochainement dans mon parc jah83 j ai le meme souci que toi , obligé de relancer le logiciel sinon ca beug |
The Following 3 Users Say Thank You to DAVID02620 For This Useful Post: |
28/02/2020, 22h43 | #21 | |
Bon week end |
The Following 2 Users Say Thank You to kmtech For This Useful Post: | DAVID02620 (29/02/2020), pouettedu76 (29/02/2020) |
29/02/2020, 08h28 | #22 |
w7 32b |
The Following User Says Thank You to DAVID02620 For This Useful Post: | kmtech (29/02/2020) |
29/02/2020, 10h18 | #23 |
Merci je regarde ça dès lundi. Par contre ne faites pas de programmations dans le vide si vous ne le posez pas dans un calculateur car il y a un nombre de programmation max de 5. Je peux faire des déblocages mais ça va vous bloquer le temps que je vous réponde.
Ce compteur de programmations est car je n'ai pas mis d'eeprom sur le circuit mais j'utilise la flash du microcontrôleur. C'est un émulateur pas un emergency start. Je prévois de lancer un câble usb qui fera emergency start psa et renault en illimité mais je ne l'ai pas finalisé. Bonne journée |
The Following 4 Users Say Thank You to kmtech For This Useful Post: |
29/02/2020, 10h21 | #24 |
ok merci pour l info
29/02/2020, 13h19 | #25 |
The Following User Says Thank You to kmtech For This Useful Post: | DAVID02620 (29/02/2020) |
29/02/2020, 16h02 | #26 |
Pouvoir de réputation: 22 |
Bonjour, commande passée, je vais faire un EMS3134 de Kangoo 4x4 ess .
Le piment c'est comme l'autoroute , ca se paye a la sortie |
The Following User Says Thank You to rapou30 For This Useful Post: | kmtech (29/02/2020) |
29/02/2020, 18h19 | #27 | |
Un émulateur c'est fait pour une voiture, tu as 5 essais car l'erreur est humaine mais normalement y'a pas de raison de le passer d'une voiture à l'autre. Mais tu as raison je l'afficherai dans le logiciel comme ça pas de mauvaise surprise. Bonne soirée |
The Following 3 Users Say Thank You to kmtech For This Useful Post: |
01/03/2020, 05h53 | #28 |
Salut.
5 ca fais un peu bas non?
The Following 4 Users Say Thank You to ggvaniou For This Useful Post: |
01/03/2020, 10h47 | #29 | |
Je n'ai pas développé mes émulateurs pour une utilisation temporaire, rien que le double face derrière est du vhb haute température et resistance aux vibrations ce n'est pas fait pour être décollé. Comme je l'ai dit vu qu'il peut arriver de vouloir le réutiliser pour un autre véhicule ou si la panne n'était pas l'antidem alors on peut s'y reprendre 5 fois. Tu peux me les renvoyer si tu veux il n'y a pas de problème même emballage ouvert. Je t'envoi un mp pour adresse de retour. Bon dimanche à tous Dernière modification par kmtech ; 01/03/2020 à 10h53. |
01/03/2020, 11h35 | #30 |
Pouvoir de réputation: 35 |
Quelqu'un a testé sur 48P2 ? je n'ai pas trouvé de solution a ce jour (pour les voitures de "course") donc si ça fonctionne j'en achètes.
Il y a deux version ADC1 en immo filaire et l'autre version ADC2, ça marche sur les deux? |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
Pré-Annonce Nouveaux Emulateurs RocketStart CAN BUS PSA et Renault USB KMTECH | kmtech | Vente, Achat, Echange | 25 | 28/12/2020 21h55 |
rocketstart sur MSA15.5 clio dti | NORDAX | Immobilizer dumps/solutions | 9 | 24/04/2018 20h00 |
emulateur immo renault | nas33 | Vente, Achat, Echange | 9 | 09/10/2015 21h21 |
emulateur renault | taxi300 | schémas de câblage, documentation | 1 | 02/04/2012 17h42 |
emulateur renault | Mitch82 | schémas de câblage, documentation | 0 | 09/01/2010 10h09 |
