Vente, Achat, Echange achat, vente ou echange de matériel, logiciel ...ect passez par ici. |
01/03/2020, 11h43 | #31 | |
Pouvoir de réputation: 62 |
L'émulateur fait CAN bus pas immo filaire. Si tu es en ADC2 pas de soucis. Par contre juste une chose à savoir, si tu n'as pas de BSI sur le CAN il te faut juste shunter le cavalier A sur l'émulateur (c'est la resistance de terminaison CAN). |
The Following User Says Thank You to kmtech For This Useful Post: | Mathieu35500 (01/03/2020) |
01/03/2020, 12h03 | #32 |
Pour ceux qui me demandent en MP : Non avec ces émulateurs vous n'avez pas besoin de couper le CAN du véhicule.
>> RocketDump << Logiciel Immo OFF/Immo vierge/Airbag reset/extraction code PIN, ... |
The Following User Says Thank You to kmtech For This Useful Post: | ggvaniou (01/03/2020) |
01/03/2020, 12h12 | #33 |
Pouvoir de réputation: 35 |
ha oui le con, je n'avais pas fais attention, sur les ecu en can ADC2 c'est testé? super
As tu un émulateur compatible pour ceux en filaire car rien ne marche correctement en off sur flash, exemple 306 s16 c'est ou j'ai le plus de demande. |
01/03/2020, 12h35 | #34 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Petit info kmtech , le canclip a partir de la version v190 n a plus le code reserve 5938 comme noté dans la description . Une petite question j achete un calculateur s3000 a la casse par exemple que je veux monté sur un véhicule comment je peux récupéré le code isk / code pin ?????
01/03/2020, 14h28 | #35 |
Salut.
Déjà le code RESERVE interroge l'UCH pas le calculateur. Il y a différente manière de récupérer l'isk, le code reserve n'en est qu'une. Donc si tu prend un S3000 à la casse et que tu veux en extraire l'ISK tu dois extraire sa mémoire et la passer dans notre utilitaire RocketStart EasyPrepare2 pour qu'il récupère l'isk dedans et le programmer dans l'émulateur. Ou le plus propre : récupérer le code ISK du véhicule à partir de l'UCH, virginiser le dump du S3000 avec EasyPrepare2 et programmer l'émulateur avec l'ISK que tu as lu dans l'UCH. De cette façon ton ISK sera le même pour tout le véhicule.
01/03/2020, 14h34 | #36 |
L'émulateur est là si antidem défaillant. Si le vierge suffit c'est que son antidem est fonctionnel donc aucun intérêt de mettre un émulateur. En meme temps on fait pas un off avec ou sans emu si l'antidem n'est pas défaillant.
01/03/2020, 17h12 | #37 | |
Pouvoir de réputation: 138 |
https://www.mk3.com/uploads/files/us...t_Info_PSA.pdf |
The Following User Says Thank You to S-keys For This Useful Post: | nasisamy (04/03/2020) |
02/03/2020, 12h02 | #38 |
J'ai trouvé pourquoi vous avez besoin de relancer le logiciel après programmation. La mise à jour passe en fin de journée ! Bonne journée
The Following 4 Users Say Thank You to kmtech For This Useful Post: |
02/03/2020, 15h15 | #39 |
Pouvoir de réputation: 26 |
c'est vraiment dommage la limite d'utilisation je voulais en commandé mais ça m'a freiné. moi j'utilise pour rapatrier la voiture a la maison du coup je dois réutiliser plus de 5 fois. c'est vraiment dommage ! |
The Following User Says Thank You to tico For This Useful Post: | jah83 (02/03/2020) |
02/03/2020, 15h20 | #40 | |
Bonne journée
02/03/2020, 16h06 | #41 | |
Pouvoir de réputation: 59 |
Salut envoie les infos en Mp ça m'intéresse ton produit. Merci Pas de clics sur réputations, pas de clics thanks, pas d'aide.
No clic thanks ,No clic Reputation ,pas d'aide! |
02/03/2020, 16h56 | #42 |
Oui le code reserve c est dans l uch que le clip la récupère , je te le signaler que le code a changer chez tous les garages renault. c était juste une info , car sur ta pub il est noté 5938 et ca peut poser pb pour ce qui ont les nouvelles versions . Je viens de te commander une dizaine de tes bestioles . J ai quelque petite idées quoi en faire . Bien vu pour le s3000 c était pour te piégé
The Following User Says Thank You to auto47 For This Useful Post: | kmtech (02/03/2020) |
02/03/2020, 18h04 | #43 | |
c'est le fait que l'on puisse programmer via usb qui était sympa!! je lit le pin le balance dans l'emu et fini je ramene la caisse chez moi pour bosser! celui que tu va sortir a 60? prend en compte les même écus que ton émulateur???? |
02/03/2020, 18h07 | #44 | ||
Cet emergency start dont je parle sera un périphérique piloté par un smartphone android ou un pc. Pour ce qui est des calculateurs supportés ce sont les mêmes. Bonne soirée ---------- Post added at 19h07 ---------- Previous post was at 19h06 ---------- Citation:
Pour le 5938 je ne pense pas que cela soit une histoire de version de CLIP mais plutôt de l'UCH. À vérifier je te dirai. Bonne soirée
>> RocketDump << Logiciel Immo OFF/Immo vierge/Airbag reset/extraction code PIN, ... Dernière modification par kmtech ; 02/03/2020 à 18h14. |
The Following User Says Thank You to kmtech For This Useful Post: | amourh59 (03/03/2020) |
03/03/2020, 20h23 | #45 |
Pouvoir de réputation: 66 |
merci du retours sa aide surtous venant de toi l'ami
su coups j'ai passez le cap je pense le monter sur un edc16cp33 jesper recevoir aussi le non can il servira lui sur un edc15 pour faire d'une pierre 2 coup Dernière modification par seadoo831 ; 15/04/2020 à 10h45. |
The Following User Says Thank You to skeuf For This Useful Post: | jah83 (03/03/2020) |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
Pré-Annonce Nouveaux Emulateurs RocketStart CAN BUS PSA et Renault USB KMTECH | kmtech | Vente, Achat, Echange | 25 | 28/12/2020 21h55 |
rocketstart sur MSA15.5 clio dti | NORDAX | Immobilizer dumps/solutions | 9 | 24/04/2018 20h00 |
emulateur immo renault | nas33 | Vente, Achat, Echange | 9 | 09/10/2015 21h21 |
emulateur renault | taxi300 | schémas de câblage, documentation | 1 | 02/04/2012 17h42 |
emulateur renault | Mitch82 | schémas de câblage, documentation | 0 | 09/01/2010 10h09 |
