IMPORTANT MESSAGE FOR OUR USER
si vous avez été banni pour une raison de spam sur le forum (hacked account) c'est parce que votre compte a été utilisé par des Bots, merci d'envoyer un message via le formulaire de contact en bas de cette page afin de récupérer votre compte, les messages/discussions supprimés ne seront malheureusement pas restaurés.
Vieux 15/04/2024, 17h57   #121
Pouvoir de réputation: 36
La tension dont tu parles qui chute de 5V à 2.5V quand tu branches le capteur PMH c'est au diag que tu l'as lis ?
Essaie de la mesurer au voltmètre pour confirmer le phénomène.
Si c'est vraiment quand tu branches le capteur PMH que le phénomène se produit,
c'est soit un problème de capteur non compatible, soit un problème sur l'ECU, soit un court circuit sur faisceau/connecteurs du PMH mais vu le test que tu as fait avec l'ampoule normalement c'est OK.
Tu as testé l'isolement du faisceau entre fils du capteur PMH (capteur et ECU débranché) ?
Pour info : tant que tu n'auras pas la synchro l'ECU ne pilotera pas le système d'injection pour faire monter la pression de rail.
oliviermoi (16/04/2024)
Vieux 15/04/2024, 18h21   #122
hadil
Avatar de hadil
hadil has a spectacular aura abouthadil has a spectacular aura abouthadil has a spectacular aura about
Non pas au diag mais au voltmètre que je le regarde quand le tensions chute capteur branché ensuite débranché ....
Oui, j avais fait les testes avec l ampoule
Du coup j ai aussi testé avec une ligne 5v sa donne Rien
Après je suis au bout de me rechercher j ai plus d inspiration ou cherche maintenant
Au pire demain je vais enleve le faisceau complet pour faire
C est ma dernier solution je pense
hadil est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/04/2024, 19h34   #123
hadil
Avatar de hadil
Par défaut Pas de sycro 307 2l
Voilà me defaut actuellement
Type de fichier : jpg 20240415_202531.jpg (84,9 Ko, 11 affichages)
Vieux 15/04/2024, 20h21   #124
OILC93
Avatar de OILC93
Envoyé par hadil Voir le message
Slt bon déjà on voit qu'avec pp2000 l'intitulé a changé c'est plus court circuit mais incohérence des signaux entre arbre a came et vilebrequin ce qui peut laissé croire à un problème de calage . Sauf que ce qui m'a laissé penser à l'ecu au départ c'est les différents problème de court circuit au sein des capteurs, ce qui peut être révélé par un problème de courant faible aussi mais là on étudie le cas en espérant que le cas d'une batterie faible a déjà été contrôlé.
The Following 2 Users Say Thank You to OILC93 For This Useful Post:
curtis50 (17/04/2024), hadil (15/04/2024)
Vieux 15/04/2024, 21h49   #125
hadil
Avatar de hadil
Le calage je suis bon je l ai fait avec les piges,ensuite j utilise un batterie neuve
L idée du court-circuit est plausible puisque je pert en tension quand je branche le capteur
Sincèrement ,j ai tellement cherché j ai plus d idée quoi faire la
Vieux 15/04/2024, 22h09   #126
OILC93
Avatar de OILC93
Si tout les capteurs que tu branche te font le même symptôme pas de secret faisceau ou ecu même si rare est le cas . Au cas où vérifie quand même ton câble de masse châssis on ne sait jamais .
hadil (15/04/2024)
Vieux 15/04/2024, 22h28   #127
hadil
Avatar de hadil
Demain je vais le démonter le faisceau complètement et l ouvrire peut être qui ya un fils qui merde ou quoi
Vieux 16/04/2024, 05h05   #128
AL69@
Avatar de AL69@
Pouvoir de réputation: 2
AL69@ will become famous soon enoughAL69@ will become famous soon enough
Salut ,alors parfois il est 2 seconde puis je perds le régime
Bien on s approche, comme dis l ami nico, on est pas a l abri d un capteur defaillant meme neuf, et pas du faisceau.
Quelle est la ou les dernière pieces electro que ta remplacé
---------- Post added at 06h05 ---------- Previous post was at 06h01 ----------
Envoyé par AL69@ Voir le message
A part tes 2 capteurs?
AL69@ est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/04/2024, 06h55   #129
hadil
Avatar de hadil
Salut à tous
J ai pas changé grand chose dessus à part quand je l ai récupéré j ai reprograme les clés parce que la bsi s était vide est un fap off , apres j ai bien roule pendant 10 jours tranquille ensuite elle a commencé à faire 1 demarrage sur 5 puis plus rien
A part 2 capteurs j ai rien fait d autre
Ps. je contrôle à chaque fois si mon ecu est bien déverrouiller
Avec bsi appareiler
Étiquettes transponduse ok
Vieux 16/04/2024, 07h37   #130
baccaraboss
Avatar de baccaraboss
Pouvoir de réputation: 9
baccaraboss has a spectacular aura aboutbaccaraboss has a spectacular aura about
Ca me fait penser a un injecteur mort, qui fait perdre toute la pression de la rampe par le retour, il faudrait tester le retour des injecteurs,
Il me semble que quand ton véhicule démarre pas ou a du mal, suite a une chute de pression, le calculateur force un peu puis sort ton message d'erreur
Tu as tout essayé, essaye les retours d'injecteurs
baccaraboss est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to baccaraboss For This Useful Post:
hadil (16/04/2024)
Vieux 16/04/2024, 09h10   #131
hadil
Avatar de hadil
Envoyé par baccaraboss Voir le message
Salut ,oui tout essayé malheureusement sa donne Rien
Par contre sur ce type moteur il ya une simple pas sycro =pas demarrage
Vieux 16/04/2024, 15h14   #132
hadil
Avatar de hadil
Salut à tous
Bon j ai ré contrôle le faisceau en le démontant j ai rien trouvé de suspect
Je suis arrivé au bout du bout
Toujour 2.5 au pmh est 5v a l ACC
Vieux 16/04/2024, 15h49   #133
oliviermoi
Avatar de oliviermoi
Pouvoir de réputation: 7
oliviermoi is just really niceoliviermoi is just really niceoliviermoi is just really niceoliviermoi is just really nice
salut branche ton capteur au plus proche de ton ecu ouvre l'ecu et prend ta mesure dans l'ecu sur la piste si sa chute je pense ecu hs.
oliviermoi est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to oliviermoi For This Useful Post:
hadil (16/04/2024)
Vieux 16/04/2024, 17h16   #134
hadil
Avatar de hadil
Salur
Ok je vais tenté ça quand même en dernier recours
Vieux 16/04/2024, 17h23   #135
AL69@
Avatar de AL69@
Salut à tous
Avec bsi appareiler
Ok, tu as cette voiture depuis peu, et tu sais pas si ca le faisait avant d avoir changé bsi et cle et fap off?
The Following User Says Thank You to AL69@ For This Useful Post:
hadil (16/04/2024)
SYCRO DASH FORD FUSION dash id yyyyyyy Tarekdu16 Tableau de bord en général 7 12/04/2020 17h03
Perte de puissance 307 hdi 2l hadil Peugeot, Citroën 23 10/10/2019 19h21
BMW E70 N63 perte de puissance Nyckos BMW 99 05/04/2018 13h31
sycro ews au dde bmw nas33 BMW 2 17/11/2014 15h39
perte d eau introuvable farid iddir Mécanique générale 11 02/05/2014 10h57
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h30.
