Précédent   Tlemcen Car electronics > Product Support Sections > Support officiel des produits original (hardware/software) > SuperOBD SKP-900 Key Programmer
Vieux 13/03/2017, 05h42   #1
DIAG.ECO.POWER
Avatar de DIAG.ECO.POWER
Par défaut obdstar X300 pro3 key maker
Bonjour a tous
J ouvre se topic pour parler de cet appareil.
Il rassemble toute les interfaces obdstar en une seul.
Dans sa liste il fait pas mal de chose interressante.
Qui le possède ?
Vous en pensez quoi?
Postez vos avis et commentaire.
DIAG.ECO.POWER est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 5 Users Say Thank You to DIAG.ECO.POWER For This Useful Post:
bino78 (13/11/2019), Farid13 (13/03/2017), ggvaniou (13/09/2017), mohhizbar (12/10/2019), pouettedu76 (13/03/2017)
Vieux 13/03/2017, 07h05   #2
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 60
Slt
Deja le obd star psa d'après ce que j'ai pu lire il fonctionne pas ou mal
The Following 2 Users Say Thank You to ECU diag For This Useful Post:
ggvaniou (13/09/2017), pouettedu76 (13/03/2017)
Vieux 13/03/2017, 08h09   #3
DIAG.ECO.POWER
Pour la lecture code pin Il fonctionne bien en can et uds mais pas en kline.
La lecture code pin est sans risque.
The Following 2 Users Say Thank You to DIAG.ECO.POWER For This Useful Post:
ggvaniou (14/07/2019), pouettedu76 (13/09/2017)
Vieux 13/03/2017, 13h18   #4
DIAG.ECO.POWER
Pas grand chose pour renault
The Following User Says Thank You to DIAG.ECO.POWER For This Useful Post:
Vieux 17/03/2017, 09h13   #5
DIAG.ECO.POWER
Personne ne possede cet outil
Vieux 12/09/2017, 21h49   #6
DIAG.ECO.POWER
Je relance le sujet
Vieux 12/09/2017, 22h55   #7
everson29
Avatar de everson29
Envoyé par DIAG.ECO.POWER Voir le message
j'aimerai bien savoir tu as réussi à lire quoi en can :)
le mien...j'en parle pas
UDS nickel can sans commentaire
Vieux 13/09/2017, 04h30   #8
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 81
Il ne fait pas de diagnostic sur les voitures françaises,code pin et programmation clé sur les Françaises oui il le fait soit disant..
Vieux 13/09/2017, 05h56   #9
DIAG.ECO.POWER
Envoyé par everson29 Voir le message
J ai reussi a lire code pin sur psa 607 207 encore hier soir 308 toute en can la procedure est longue au moin 20 fois coupé et remettre le contact mais ca fonctionne.
Envoyé de mon SM-A500FU en utilisant Tapatalk
---------- Post added at 04h56 ---------- Previous post was at 04h55 ----------
Si il lit les defaut mais c est pas du diag avancé c est de l obd simple.
ggvaniou (13/09/2017), pouettedu76 (13/09/2017)
Vieux 13/09/2017, 06h21   #10
pouettedu76
Avatar de pouettedu76
Pouvoir de réputation: 75
Salut diag. Éco.power 207 c'est quoi la bsi c'est du valeo_ 308 c'est quoi Jonshon contrôl évolution ? Et 607 c'est quoi ? Il le le sans la bsi ? 20 fois couper et remettre le contacte sa fait beaucoup de fois comme même et il met combient de temps ? Et idem il faut comme même retirer les fusibles ou pas ? Merci
The Following 2 Users Say Thank You to pouettedu76 For This Useful Post:
ggvaniou (13/09/2017), louay (02/01/2019)
Vieux 13/09/2017, 07h46   #11
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
C est la même chose que x-tool pad100,mais je rejoint notre ami pouette ,j ai gros doute pour les bsi jc...
Vu le prix je pense que fvdi est quand même plus costaud, mais à utiliser avec prudence.
pouettedu76 (14/09/2017)
Vieux 13/09/2017, 07h48   #12
everson29
Avatar de everson29
Je vais retenter
Au bout de 5-6 fois j'arrétais...
Vieux 13/09/2017, 09h59   #13
DIAG.ECO.POWER
Testé sur bsi
Valeo, johnson controle, continental.
Aucun besoin de retirer des fusibles.
A chaque fois qu il demande de mettre le contact la barre de progression avance.
Ca fonctionne comme un sniffer de donné.
Ca va assez vitre quand meme et aucun risque de plantage contrairement au fvdi.
Il fait aussi l apprentissahe des clé.
Modif compteur couleur et kilometrage
Lecteur d eprom
Dpf
Reinitialisation batterie
Etc....
The Following 4 Users Say Thank You to DIAG.ECO.POWER For This Useful Post:
ggvaniou (16/09/2017), guyguy307 (13/09/2017), nasisamy (08/09/2019), pouettedu76 (13/09/2017)
Vieux 10/01/2018, 13h33   #14
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 138
Envoyé par Bob.dh Voir le message
c'est quoi le meilleur outil pour programmer les cles ??
bonjour .................
The Following 4 Users Say Thank You to S-keys For This Useful Post:
ecutech (17/12/2018), louay (02/01/2019), pouettedu76 (10/01/2018), yoyomartin2003 (17/12/2018)
Vieux 10/01/2018, 17h59   #15
carto
Avatar de carto
Pouvoir de réputation: 23
Par défaut Zed full
Zed full
The Following User Says Thank You to carto For This Useful Post:
Obdstar f 108 elie schémas de câblage, documentation 5 21/07/2019 09h00
vend materiel obdstar cartronics Vente, Achat, Echange 4 24/11/2016 05h20
launch x431 pro3 full cars activated betrescudan Vente, Achat, Echange 3 23/09/2016 14h30
Mise à jour sur un OBDSTAR X-100 Jungle man 973 Logiciel 2 05/04/2016 03h11
Avis sur le OBDSTAR X-100 PRO Jungle man 973 Café du forum 0 30/03/2016 19h22
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h21.
