09/07/2018, 19h09 | #16 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Oui effectivement j'ai rencontré pas mal de soucis avec ma 206 un litre 4 HDI qui avait exactement les mêmes symptômes.
Si tous tes contrôles préliminaires ont été faits et que tu n'as plus de code défaut vérifie surtout ta haute pression gasoil qui doit etre fidèle à ta pression de consigne. Fait ce test en condition d'utilisation normal et sévère. Ah j'oubliais moteur froid moteur tiede et moteur chaud. Méfie-toi aussi de ta cible de ton capteur de régime. J'ai déjà eu des problèmes similaires il y a 3 ans sur une C3. Retiens nous au courant. |
The Following User Says Thank You to olivierdu35 For This Useful Post: | Rmg27 (10/07/2018) |
09/07/2018, 21h43 | #17 |
Pouvoir de réputation: 8 |
merci oui toujours le défaut vanne egr , mais la vanne egr n'a rien a voir avec les bug d'aire ?
09/07/2018, 22h15 | #18 |
Pouvoir de réputation: 32 |
regarde pour ton code défaut de base (P0487) le papillon d'oseur dair .....
tout vient à point à qui sait attendre. |
09/07/2018, 22h27 | #19 |
papillon dv4
09/07/2018, 23h58 | #20 |
Pouvoir de réputation: 11 |
Salut, le papillon que rotax a posté, tu peux éventuellement déposer le volet, il y'a 2 vis qui le tien sur l'axe, fais un essai et vois si le problème a disparu.
10/07/2018, 12h16 | #21 |
10/07/2018, 12h47 | #22 |
Pouvoir de réputation: 66 |
il y a un soucis egr,comment le rco egr peut etre a 60% et son ev a 0%,l'egr est grippé?
The Following User Says Thank You to yann3 For This Useful Post: | Rmg27 (10/07/2018) |
10/07/2018, 14h26 | #23 |
Egr toute neuve acheter sur eBay, l’origIne a fait pareil en faite quand on efface le défaut elle et genre 10 minute je sens des accoup est defois cale après egr fonctionne plus , mais aucun voyant au tableau de bort
10/07/2018, 14h51 | #24 |
une fuite a l'ev,peut etre(pas etanche a la fermeture)
---------- Post added at 14h46 ---------- Previous post was at 14h43 ---------- sur 1.4,c'est une erg electrique me semble t'il!c'est pourquoi l'ev est a 0%,puisque inexistante ---------- Post added at 14h51 ---------- Previous post was at 14h46 ---------- du coup comme dit rotax,control papillon doseur |
Outils de la discussion | |
