Transponder, code pin Vos questions et réponses concernant les utilisation de transponder, l'extraction de code pin ...etc |
27/08/2017, 15h55 | #1 |
Pouvoir de réputation: 56 |
Precodage clef kangoo MUX 2 boutons
salut les amis, je cherche le pré codage d'une clef à 2 boutons pour un Kangoo MUX
J'ai une clef vierge dont voici la capture au ZED BULL + Effi 2011 Le problème c'est qu'il recode bien la première clef d'origine mais la seconde que j'ai acheté, il me met une erreur "Procédure interrompu" j'ai la canclip V134 j'ai un gros doute sur le précodage de cette cle par nos amis chinois Merci pour votre aide [URL=https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=849002kangoo2bouton.jpg] |
The Following User Says Thank You to BILAUTO For This Useful Post: | benhedi70 (29/08/2017) |
27/08/2017, 16h15 | #2 |
Pouvoir de réputation: 16 |
salut a tu preparer le tronsponder avant avec zedbull ,les donnes de ta puce me semble valid
The Following User Says Thank You to shasse For This Useful Post: | benhedi70 (29/08/2017) |
27/08/2017, 16h22 | #3 |
non je n'ai rien préparé.
le transponder est dejà tout precoder d'usine par nos amis du pays soleil levant du coup ca ne fonctionne pas sur le vehicule alors que d'habitude je n'ai aucun souci avec les clef kangoo et clio 2 avec 1 seul bouton ! la sur cette clef il y a deux bouton et c'est un pcf7646at il ne veux pas meme pas coder l'antidemarrage et c'est ca que je trouve bizare |
27/08/2017, 16h24 | #4 |
regarde ca c a l air bon ta clé essaye de la préparer avec zedbull avant bon chance
The Following User Says Thank You to shasse For This Useful Post: | BILAUTO (27/08/2017) |
27/08/2017, 17h21 | #6 |
Pouvoir de réputation: 138 |
tu peut la programmer !! |
27/08/2017, 18h00 | #7 |
moi a la ligne 2 j'ai
04 EC 4F 4E Alors que toi tu as 04 E4 4F 4E |
27/08/2017, 18h59 | #8 |
a tu tester de la préparer avec zedbull et apres tu la reprogramme avec canclip
est ce que ta le bon code pin |
29/08/2017, 18h10 | #9 |
salut les amis
j'ai sorti l UCH du KANGOO et voici le dump joint comment programmer cette fichu clef avec Effi et zedbull mini pour info j'ai aussi un FVDI si besoin avec effi il faut rajouter une clef etc.... je ne maitrise pas trop le truc je ne peux pas cloner de clef mais je peux en rajouter une et réécri le dump dans la 93C66 et je ressoude l'eprom à l UCH MERCI |
29/08/2017, 18h30 | #10 |
poste dump, je te met dedans ta clé !
29/08/2017, 18h33 | #11 |
merci frero
29/08/2017, 18h50 | #12 |
j'ai réussi a programmer la clef et ensuite il me demande d'enregistrer le dump car je suppose qu'il la modifier. J'enregistre donc le dump sur bureau en le renommant NEW dump et la je m’aperçoit que dans le dumps il n'y a que des 00000000000000000000000000000000000000000000000000 00000
29/08/2017, 18h57 | #13 |
ta reussi demarré ?
si non voisi le dump a ecrir avec des pages que j'ai ecrit plus haut Dernière modification par S-keys ; 29/08/2017 à 19h10. |
29/08/2017, 18h59 | #14 |
J'ai pas compris
je dois faire quoi |
29/08/2017, 19h03 | #15 |
bah, c'est facile non ? tu doit ecrire tout ça dans la clé !! et plus le dump dans uch !
Recherche precodage clef | tony60 | Programmeur de clé | 4 | 23/08/2017 15h12 |
clone ou double clé kangoo 2 boutons | rapou30 | programmation & synchronisation de clé | 16 | 12/03/2017 00h09 |
config clef clio3 2 boutons | stephane | Programmeur de clé | 17 | 06/04/2016 17h41 |
KANGOO 1.9D de 2001 clef perdu !!!!! | durite2013 | Transponder, code pin | 20 | 30/05/2015 10h51 |
Clé renault trois et deux Boutons pour Modus Clio II phase II Kangoo etc.. | Amine13 | Vente, Achat, Echange | 0 | 05/07/2010 23h37 |
