Airbag Questions et réponse pour vos problèmes avec la sécurité passive airbag. |
29/07/2017, 16h37 | #1 |
Pouvoir de réputation: 29 |
probleme de lecture spc560p50 airbag duster2017
salut tt le monde je veux faire une lecture d airbag continental
A2C85841502 985103868R SPC560P50 le probleme c est que j ai pas trouve cette reference ni sur carprog ni sur xprog avec quelle outille je peux faire la lecture dump qui est en crash et merci
l union fait la force |
29/07/2017, 17h11 | #2 |
Pouvoir de réputation: 118 |
Il te faut la version minimum xprog 5.55
Pour carprog oublie Tu as aussi upa ,orange 5 ect..... Le crasch est enregistré dans la data flash |
The Following 3 Users Say Thank You to stephane For This Useful Post: |
29/07/2017, 17h29 | #3 |
Pouvoir de réputation: 16 |
pour moi j’utilise JLINK travail 100/100
The Following 3 Users Say Thank You to gafari For This Useful Post: |
02/08/2017, 20h52 | #4 |
frere stephane j ai connecte les fils de xprog 5.55 come indique sur le schema mais j ai message communication error time out je vais voir comment je vais vous envoyer les photos du connection pour verifier est ce que c est un probleme de connection et merci
02/08/2017, 21h00 | #5 |
voici les photos du connection
01/02/2018, 18h57 | #6 |
Pouvoir de réputation: 9 |
salut a tout jai meme probleme avec calculateur step way acun solution ??
If I helped, please, use magic buttons reputation+thanks |
01/02/2018, 19h01 | #7 |
Pouvoir de réputation: 0 |
bonsoir. il peut supprimer le carat avec ddt2000 ou renolink est plus simple
---------- Post added at 19h01 ---------- Previous post was at 18h59 ---------- bonsoir. il peut supprimer le crash avec ddt2000 ou renolink est plus simple |
01/02/2018, 20h56 | #8 |
Pouvoir de réputation: 17 |
voila schema
Un petit thank's fait toujours plaisir et ça ne mange pas de pain |
The Following 3 Users Say Thank You to allpatchi For This Useful Post: |
01/02/2018, 21h55 | #9 |
en qu elle honneur elle ne seront pas bonne.....!!!!???
---------- Post added at 22h55 ---------- Previous post was at 22h54 ---------- poster vos montages et avec qu elle programmeur vous effectuez vos lecture |
01/02/2018, 21h57 | #10 |
Oui avec xprog le fichier n'est pas comme ce lui de l upa j'ai déjà tester pas de clear moi je me suis débrouillée pour trouver des calculator sans le crash faire la lecture sauvegarder fichier et les remettre quand j'ai un calculateur caché et maintenant j'ai renolink donc j'ai pas besoin de xprog lol
01/02/2018, 22h15 | #11 |
ok alors las maîtrisant le sujet surtout sur la spc il vas falloir que tu étaye t es dire pacque j ais commencer ce type d airbag au xprog et ensuite upa jlink et renolink a j oubliais ret
et chaque boitier que j ais fait ou fait pour les membres du forum ecrit ou lu avec inversement l un ou l autre, aucune différence le seul programmeur d eprom qui as sont propre système de lecture est le carprog hors il ne fait pas la spc je peut bien Evidemment avoir tort mais...... |
01/02/2018, 22h28 | #12 |
Je t'es déjà envoyé des fichier et tu me disais que c'est des fichiers corrompu sauf que j'ai fait la lecture d'un fichier sur un autre calculateur 9 j'ai refait l'écriture sur un calculateur cracher tout a marché
01/02/2018, 22h44 | #13 |
Pouvoir de réputation: 35 |
ne pas oublier que stephane a ete le premier a maîtriser le sujet et qu'il a une grande maîtrise de la spc le problème c'est qu'il et humble
01/02/2018, 22h59 | #14 |
(des fichiers) ........oulas tu veut l imprime écran de ma boites de réceptions je vient de regarder et j ais 2 message et deux réponses sur une même ref
moi je ne fait pas de copier coller sur le spc je l ais fait manuellement quand tu voie la différence entre chaque boitier de même référence ........j espère pour toi que tu n auras jamais de contrôle en cas de chocs parce-que mettre le même fichier dans chaque boitier .......... sachant que les options sont dans le code flasch ......ca craint enfin bref tu as surement raison |
01/02/2018, 23h07 | #15 |
Non j'ai jamais dite que j'ai collé le même fichier sur tous les calculateur J'ai récupéré plusieurs calculateur de chaque voiture et je fais changer le vin manuellement et jai jamais eu de problème
Probleme de lecture DUMP SPC560P50 | nono93 | Airbag | 21 | 15/02/2018 23h12 |
segger j-link arm v8.00 SPC560P50 | PATAROUCI | Airbag | 2 | 07/10/2016 15h18 |
Dacia duster A2C80613411 with SPC560P50 | Firas | Airbag | 1 | 16/03/2016 10h27 |
airbag SPC560P50 | nizar | Airbag | 5 | 14/10/2015 10h56 |
