Mécanique générale Parlons de la mécanique générale |
16/01/2018, 18h42 | #1 |
Pouvoir de réputation: 8 |
Clio dci plus d'accélération
la voiture n’accélère plus j'appuie sur la pédales mais rien ne ce passe passage au diag DF071 - Circuit capteur de pédale suivi 1, niveau haut permanent - Intermittent DF137 - Fonction de régulation de pression de rampe, pression supérieure au maximum - Intermittent DF084 - Circuit capteur de position de soupape recyclage des gaz d'échappement (EGR), supérieur à la limite maximale - Intermittent DF071 - Circuit capteur de pédale suivi 1, niveau bas permanent - Permanent DF073 - Circuit capteur de pédale suivi 2, niveau bas permanent - Intermittent DF071 - Circuit capteur de pédale suivi 1, cohérence - Intermittent DF130 - Combustion cylindre No. 1 - Intermittent DF058 - Tension de consigne du capteur ; court-circuit à la masse - Intermittent DF073 - Circuit capteur de pédale suivi 2, niveau haut permanent - Intermittent DF071 - Circuit capteur de pédale suivi 1, pas de signal - Intermittent |
16/01/2018, 19h07 | #2 |
Pouvoir de réputation: 20 |
tu a regarder tes paramètre potentiomètre si elle sont cohérente?
16/01/2018, 19h36 | #3 |
Pouvoir de réputation: 12 |
salut, verifie la tension des capteurs, +5v et la masse
16/01/2018, 19h52 | #4 |
Pouvoir de réputation: 33 |
salut a tout hazard
sur clio 2 ( si c est une phase 2) tu as la prise qui se branche sur le potentiometre tu remontes le fil et tu tombes sur une autre prise avec des broches hyper fines soude les fils entre eux.. bref condamne ce connecteur @+ |
The Following 5 Users Say Thank You to fufounet For This Useful Post: | akasa67 (16/01/2018), fayssal2017 (16/01/2018), fred974 (23/01/2018), jphp (17/01/2018), Pilouf (17/01/2018) |
16/01/2018, 20h04 | #5 |
Pouvoir de réputation: 36 |
Slt,
Efface la mémoire du calculateur et réinterroge, Contrôle tous les fusibles et point de masse compartiment moteur, contrôle avec le scanner (Clip ou autres) la plausibilité de la valeur des 2 potentiomètre du pédale d'accélérateur. Qualité Gazoil (présence de limailles dans le réservoir ou pompe HP) Cordialement CHEKKAL RABAH.
Il y a une nette différence entre ancienneté et expérience |
16/01/2018, 20h13 | #6 |
Pouvoir de réputation: 23 |
salut apparement def 071 permanent qui doit etre vu en 1er comme t as dit fufounet connecteur sur pedalier tres souvent connexion defectueuse quelquefois prise sur ecu a bouger voir si la panne disparait ou sinon potar pedale hs mais tu as aussi quelques def du faisceau un controle elec s impose bon courage
16/01/2018, 20h35 | #7 |
Pouvoir de réputation: 265 |
Coupe les fils 1 part un et tu soude c'est la prise verte au dessus des pédale y a quelques fils comme cité au dessus..
16/01/2018, 21h34 | #8 |
Pouvoir de réputation: 7 |
effectivement tu a trop de défauts qui ne sont pas cohérents, commence par faire un effacement .
des que le voyant injection ce rallume refait le balayage du réseau et dis nous quels sont les dtc qui remonte car souvent un dtc peut en remontée d'autres, suite au incohérences . |
17/01/2018, 07h15 | #9 |
Pouvoir de réputation: 74 |
Soit plus précis
Lorsque l'on est en présence d'autant de pannes, il faut déjà effacer et voir celles qui reviennent. Dans tons cas, une est en permanent donc la pédale et son faisceau seront à contrôler. Donne nous plus de renseignements sur la voiture car Clio DCI... c'est un peu léger |
17/01/2018, 17h20 | #10 |
Pouvoir de réputation: 10 |
A mon avis tu es bon pour changer la pedale le potentiometre est a l'interieur |
The Following User Says Thank You to Benadjof For This Useful Post: | fred974 (23/01/2018) |
17/01/2018, 18h24 | #11 |
Pouvoir de réputation: 22 |
salu ta fiche niveau pedale regarde la ou soude les fils direct ca met deja arriver
19/01/2018, 18h33 | #12 |
Pouvoir de réputation: 11 |
Je confirme. Il faut vérifier le faisceau. Il y a des défauts connus sur l’interconnexion du faisceau allant à la pedale . Le connecteur se trouve sous le volant. Moi pour ma part je supprime le connecteur et je soude les fils et la panne est résolu.
10/07/2022, 00h06 | #13 |
Pouvoir de réputation: 0 |
La voiture n'accelere plus
Vous suivez le faisceau qui part du potentiomètre de la pédale d'accélération, vous trouverez une fiche dans l'habitacle ou bien à côté ou sous le support de la batterie, une fiche défaillante ou des fils dénudé, il est préférable de supprimer la fiche et connecter les fils pas soudure.
10/07/2022, 00h30 | #14 |
Pouvoir de réputation: 13 |
Salut, comme les autres connecteur à souder l'opération faite systématiquement sur notre flotte de clio 2 dci a l'époque au taf...
On a aussi changé quelques pédales. |
10/07/2022, 09h29 | #15 |
Pouvoir de réputation: 4 |
Bonjour Slimanekibel
Fais attention aux dates des posts auxquels tu reponds!! |
[CLIO 3] [1.5 DCI 105] Accoup acceleration | Wormers | Renault, Dacia, Nissan | 22 | 09/03/2018 08h15 |
Pb accélération Clio 2 2004 65cv dci | nirmou1340 | Automobile en général | 31 | 02/11/2017 21h25 |
clio 1.5 dci manque d'acceleration | bill269 | Café du forum | 2 | 27/11/2016 00h55 |
Clio 1.5 dci 65 2001 voyant injection + stop à l'accélération | isyank | Renault, Dacia, Nissan | 5 | 13/07/2016 04h46 |
clio 2 ph 2 1.5 dci 65 pb acceleration et claquement. | cedmar | Renault, Dacia, Nissan | 20 | 19/09/2015 15h52 |
