Vieux 12/01/2018, 09h23   #16
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
Envoyé par Topal Voir le message
Salut, les gars
voila j'ai actuellement un xsara picasso avec un gros probleme, le client a branché le booster a l'envers pour demarrer, resultat, BSI HS
j'ai recuperé a la casse un BSI avec sa cle
j'ai aussi recuperé le pin de la voiture de la casse
se que je voudrais faire c'est mettre le pin du nouveau BSI dans le calculo moteur d'origine de la voiture
mais est-ce possible ?
quelqu'un parmis vous a deja fait la manip ?
Pat
oui bien sur c'est simple comme bonjour
c'est quoi comme écu moteur ?
tu peu faire la procedure concessionnaire pour réutiliser un ecu d'occas,
quand c'est pour le client ils ne le font jamais car comme il faut garantir l'ecu ...., et que les gens sont procéduriers et que déjà quand tu fais ça tu leur sauve la vie puisque pas le même prix que le neuf ...
---------- Post added at 10h23 ---------- Previous post was at 10h20 ----------
Slt l ami tu connais le pin du new bsi le plus facile fais un off et hop..
non le plus facile est de updater la eeprom du boitier moteur même pas de clé a recoder .... bien mieux que off
c'est la procédure Constructeur pour les ecu occas
The Following User Says Thank You to Kennfeld For This Useful Post:
Topal (12/01/2018)
Vieux 12/01/2018, 10h25   #17
Topal
Avatar de Topal
Topal is a name known to allTopal is a name known to allTopal is a name known to allTopal is a name known to allTopal is a name known to allTopal is a name known to all
Salut, les gars
ok pour la 5P08
des que je suis a l'atelier je vous tiens au jus
Pat
---------- Post added at 11:25 AM ---------- Previous post was at 11:18 AM ----------
Kennfeld tu peu develloper un peu sur la procedure de reaffectation d'un ECU sur une autre voiture car c'est la premiere fois que j'enttends parler de cette possibilité
Pat
Topal est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Topal For This Useful Post:
pouettedu76 (12/01/2018)
Vieux 12/01/2018, 12h38   #18
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
Salut, les gars
ok pour la 5P08
Pat
Pat
Ben c'est simple tu te connecte en mode constructeur
et tu édite le pin tu le checksum
et ensuite tu quitte le mode constructeur
ensuite faut couper le contact un certains temps cela dépends des ecu
mais cette méthode permet de réaffecter bon nombre d'écu's sans même les ouvrir directement par la prise diag tu mets juste le code pin de la voiture receveuse. même pas besoin de coder des clé
Vieux 12/01/2018, 15h12   #19
Pouvoir de réputation: 265
Tu a déjà vue Peugeot faire un swap lol
pouettedu76 (12/01/2018), soustourou (12/01/2018)
Vieux 12/01/2018, 17h46   #20
soustourou
Avatar de soustourou
soustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud of
si ils font meme des off lololllllll
On a souvent besoin d'un plus petit que soi
soustourou est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/01/2018, 21h20   #21
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 66
Envoyé par Kennfeld Voir le message
connecte en mode constructeur???jamais vu
j'ai un pc psa intranet a la maison,mais il ne fonctionne pas en dehors de l'usine,enfin du moins je n'est jamais reussi a le faire fonctionner
Vieux 12/01/2018, 21h41   #22
rotax
Avatar de rotax
rotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond repute
et tu ne le verra jamais ....
perso j'éviterai de parler de ca (en clair) visible par tout le monde membre du forum ou pas !!!
rotax est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/01/2018, 06h37   #23
PIC16F84
Avatar de PIC16F84
Pouvoir de réputation: 22
PIC16F84 is a name known to allPIC16F84 is a name known to allPIC16F84 is a name known to allPIC16F84 is a name known to allPIC16F84 is a name known to allPIC16F84 is a name known to all
Salut, les gars
Pat
slm
mot de passe en privé ,bon chance
Type de fichier : rar psa.rar (30,4 Ko, 13 affichages)
programmation apl & micropic12/16/18
communication i2c/spi/microwire/usb/rs232/rs485/jtag/CANbus
PIC16F84 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to PIC16F84 For This Useful Post:
jah83 (13/01/2018), kilm (14/01/2018), Topal (13/01/2018)
Vieux 13/01/2018, 10h17   #24
yann3
Avatar de yann3
Envoyé par rotax Voir le message
effectivement
Vieux 13/01/2018, 18h53   #25
Topal
Avatar de Topal
Salut, les gars
merci de m'aider sur ce cas un peu particulier
c'est dommage que nous ne puissions pas parler de ce mode special car cela m'aiderais et en aiderais aussi pas mal ici
mais je comprends que cela ne doit pas s'ebruiter
Pat
Vieux 13/01/2018, 19h13   #26
kilm
Avatar de kilm
kilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant future
Si c'est simple comme bonjour Kennfeld doit parler d'autre chose qu'une procédure accessible seulement aux ingénieurs des usines PSA...
kilm est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/01/2018, 23h24   #27
wscar
Avatar de wscar
wscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to behold
moi je n y crois pas a cette methode
car je peux vous montrer des dixaines de factures la concession peugeot et citroen pres de mon garage font souvent appel a moi quand ils ont des ecu d occasion a recoder ou probleme avec une bsi qu il faut revirginiser ou encors mieu pour toute les voitures qui ont plus de 15ans car peugeot citroen ne fournissent pllus les pieces passé ce delais
donc si vraiment ce mode existais je pense qu au lieu de depenser de 100aines deuros par mois il sen servirais
Si j ai peu aider n oubliez pas de cliquer sur THANKS!
wscar est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/01/2018, 06h46   #28
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 236
Envoyé par kilm Voir le message
Arffff il parle de tellement de choses.... LoL
Vieux 14/01/2018, 07h59   #29
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
tu le fais dans l'usine ;) enfin faut savoir justifier auprès du supérieur
Vieux 14/01/2018, 09h52   #30
kilm
Avatar de kilm
Ah ok... je ne savais pas que Topal était ingénieur en usine PSA.
Du coup je ne comprend pas pourquoi il embêtes le forum avec cette demande d'aide. Topal tu déconnes ! ;)
The Following 2 Users Say Thank You to kilm For This Useful Post:
jah83 (14/01/2018), omarino (14/01/2018)
recoder un nouveau calculateur edc17c60 Amine-TE Peugeot, Citroën 18 09/05/2019 09h30
recoder injecteur swift 1.3 ddis clem23 Mécanique générale 15 08/03/2015 18h24
recoder la pompe injection bosch baste59 Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 10 18/09/2014 03h28
recoder E60 M ASK ocasion digicar Autoradio et Navigateur GPS 1 21/08/2014 20h57
Logiciel pour recoder une boite automatique BMW E91 Nextrick Boite de vitesse 7 02/05/2013 13h29
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h53.
