02/11/2020, 11h21 | #1 |
Pouvoir de réputation: 10 |
besoin d aide specialiste Smart forfour
bonjour tout le monde
j ai un soucis dur une smart forfour 1.1 75 12v moteur 134910 de 2005 le vehicule a parfois des difficultées de demarrage ...au bout de la 4èmme fois...elle demarre puis manque de puissance vitesse bloquée a 25 kmh j ai relevé 3 defauts avec ds 150 P1966 verification de plausibilité des valeurs réelles pour le capteur de pression du collecteur d admission:intermittent P0122 capteur (1) position papillon des gaz tension trop faible P1961 verification de plausabilité des valeurs pour le capteur de pression collecteur d admission et actionneur papillon des gaz potentiometre (1) intermittent .. je pencherais pour le potentiometre pedale accelerateur...quelqu' un specialiste SMART??? Merci d avance |
02/11/2020, 15h10 | #2 | |
Pouvoir de réputation: 34 |
The Following User Says Thank You to OILC93 For This Useful Post: | chevrolet53 (02/11/2020) |
02/11/2020, 19h05 | #3 |
boitier papillon 350€...je vais commencer par le capteur pression collecteur moins de 30€...merci quand meme ...
02/11/2020, 19h36 | #4 |
The Following User Says Thank You to OILC93 For This Useful Post: | chevrolet53 (03/11/2020) |
03/11/2020, 08h36 | #5 |
pas de detail ...pour le capteur position ...c est le boitier complet...en plus la partie electronique est sertie.... pas possible d 'ouvrir sans tout flinguer!!
04/11/2020, 14h25 | #6 |
capteur pession collecteur changer ...plus de code defaut...pas de mode degradé...a voir dans les prochains jours..
04/11/2020, 15h12 | #7 |
recherche specialiste smart s.v.p | LPGAUTO | Mercedes Benz | 12 | 22/03/2018 20h33 |
voyant frein et abs smart forfour 2004 | lauraflo | Automobile en général | 2 | 26/03/2016 05h52 |
besoin de flash bcm smart forfour | geniehex | Compteur kilométrique | 2 | 27/12/2015 20h48 |
Besoin aide pour smart clear | Powertaz | Airbag | 12 | 03/07/2014 23h13 |
Problem boite auto sur smart forfour | RGS | Autres marques | 0 | 31/10/2011 21h42 |
