12/01/2017, 10h32 | #1 |
Pouvoir de réputation: 25 |
Reneault mascott immo vierge
bonjour a tous
j'ai un ami qui a acheté un reneaut mascott en casse c'est un 160cv dci de 2007 le souci c'est que iil s'est rendu compte que le calculateur etait enlevé donc il decide d'acheter un kit complet il monte son kit mais pas de démarrage calculateur EDC16 0281 011 277 au diag antidemarrage actif. j'ai pu lire que le off n'est pas possible la dessus est ce qu'ont peut faire un vierge la dessus ?et est ce que quelq'un a un fichier vierge fonctionel pour cet ecu.(je joins le dumps orig) autre chose il m'a laissé un ptit boitier(l'original ) que je joins la photo qui me demande de l'adapter aussi a son vehicule donc je vous demande si c'est possible? a savoir que l'autre boitier livré avec le kit est monté sur le vehicule. je joins les phots et le dump orig merci d'avance.
On a souvent besoin d'un plus petit que soi |
The Following User Says Thank You to soustourou For This Useful Post: | ziram (03/02/2022) |
12/01/2017, 18h13 | #2 |
un ptitup !!!!!!!!
15/01/2017, 21h49 | #3 |
bonsoir a tous donc j'ai virginisé l'ecu .au diag l'antidémarrage n'est plus actif mais seulement pas de démarrage a savoir que les injecteurs je n'ai pas pu les recoder et apparaissent avec 888888 et ça a cause que les numeros anciennement prélevé avant le virgin etait ceux des anciens injecteurs car le moteur a été changé donc a votre avis est ce que le fait que les injecteurs ne soient pas recodés empechent le demarrage ?
merci a vous pour vos réponses et idées
16/01/2017, 20h28 | #4 |
Pouvoir de réputation: 18 |
bsr
le calculateur si un bosch edc16 avec eprom 95160 ou 35p08
« L'union fait la force » |
16/01/2017, 21h12 | #5 |
merci mon ami c'est un edc16 avec 95160
16/01/2017, 21h19 | #6 |
Pouvoir de réputation: 16 |
off possible avec émulateur déja fait plusieurs fois cette référence
16/01/2017, 21h46 | #7 |
merci mon ami si tu as une ref d'emule fonctionel et ou je peux achter ça serait sympa merci d'avance
16/01/2017, 22h44 | #8 |
Pouvoir de réputation: 22 |
regarde sur le site de diagnosis29
Un petit Thanks est toujours le bienvenu.. |
16/01/2017, 23h07 | #9 |
Pouvoir de réputation: 82 |
Emulateur pour ton off
https://www.auto-diag-solution.fr/ca...ilisateur.html Envoyé de mon SM-A510F en utilisant Tapatalk
17/01/2017, 11h37 | #10 |
merci pour votre aide pour rojhat est ce que juste l'emul suffirait ou je dois faire un off+emule?
17/01/2017, 12h42 | #11 |
logiquement juste l'emul suffit
17/01/2017, 21h57 | #12 |
Pour l emulateur il faut faire un.vierge et poser l'émulateur c'est tous . Si tu modifie pas le dump eep l'émulateur ne recode pas
18/01/2017, 12h16 | #13 | |
ici tu as le bon ému can , je suis la aussi pour le support Bonne journée |
09/02/2017, 07h05 | #14 |
bonjour a tous donc du retour pour ce mascott après la pose de l'emul proposé par notre amis RGS et conseillé par un modo que je citerai pas son nom et que je salue au passage (pour rojhat julie ne fait pas reneaut can a confirmer !!)
donc comme expliqué la led de l'emul clignote vite donc logiquement le off est la mais y'a pas eu de démarrage car je pense que le problème vient d’ailleurs . au tableau voyant injection clignote au diag synchro ok sous start pilot (moteur se lance). vin ok antidémarrage pas actif . a savoir que le propriétaire a demonté la pompe dans le reservoire et a remplacé par un tuyau en alimentation directe voici les dtc que j'ai pu prelever
10/02/2017, 07h31 | #15 |
hello ququ'un a une idée merci
Mascott Immo | rico891089 | Immobilizer dumps/solutions | 20 | 26/11/2017 20h57 |
Immo off mascott | raed83300 | Immobilizer dumps/solutions | 9 | 29/10/2016 08h34 |
immo off mascott 2.8dti | BOD69 | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 24/11/2015 10h57 |
immo off sur renault mascott | electro_auto | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 08/10/2013 09h18 |
help!!immo off sur renault mascott dci 130 | tony2552 | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 30/09/2013 12h35 |
