S'inscrire | FAQ | Membres | Groupes sociaux | Donate | Recherche | Messages du jour | Marquer les forums comme lus |
Mécanique générale Parlons de la mécanique générale |
01/05/2018, 23h27 | #1 |
Pouvoir de réputation: 264 |
Démonter turbo 407
Slt à tous j'ai recup une seconde 407 turbo hs penser vous que je peu le sortir comme sa ou y faut tomber le berceau etc j'ai jamais fais la dessus sur le 136 y a pas énormément de place.. Merci
01/05/2018, 23h33 | #2 |
Pouvoir de réputation: 97 |
Salut une fois j'ai fais un.bi masse la dessus je me suis mordu les cou.... j aurai mi moin de temps à faire tomber moteur boîte train avant
« lorsque tu ne sais pas où tu vas, regarde d’ou tu viens. » |
The Following User Says Thank You to tony60 For This Useful Post: | akasa67 (02/05/2018) |
01/05/2018, 23h35 | #3 |
Lol possible je sais pas jamais fais sur le 2l la du moins pas la dessus quoi en dessous y a l air d avoir un precata à virer pour faire le de la place..
cliquer sur THANKS A force de galérer le diag devient une passion...... Dernière modification par akasa67 ; 01/05/2018 à 23h43. |
02/05/2018, 07h45 | #4 |
Pouvoir de réputation: 54 |
Salut ,
faut déposer le berceau la dessus , bien plus facile , en plus il est pas compliqué à déposer
" Le bossu ne voit pas sa bosse " |
The Following User Says Thank You to Breizhelec For This Useful Post: | akasa67 (02/05/2018) |
02/05/2018, 12h23 | #5 |
Si je tombe le berceau je peu pas la déplacer ensuite y faut mettre un support pour maintenir le moteur.?
02/05/2018, 15h24 | #6 |
Pouvoir de réputation: 6 |
Ton moteur sera maintenu par les supports supérieurs,un sur le fil de la boite et l'autre côté distri, rien va tomber, c'est juste vu que taura plus le berceau le support inférieur sera pas fixé et le moteur pourra basculer devant en arrière
02/05/2018, 18h36 | #7 |
Pouvoir de réputation: 56 |
immagine quand il faut changer les bougies !!!
ce moteur il ont tout fait pour te faire chier. la vis du bas sur la vanne EGR bon courage, le turbo bon courage et les bougies bon courage !! Enfoiré d'ingénieurs PSA de mes coui llll ee sss |
The Following User Says Thank You to BILAUTO For This Useful Post: | akasa67 (03/05/2018) |
02/05/2018, 19h44 | #8 |
C'est vrai que sur les 2.0 ce genre de travaux sont assez pénible, tu te demande des fois si tu vire le moteur pour gagner ton temps, mais crois moi, au boulot jme tape des modèles beaucoup beaucoup pire que ça, c'est juste faut prendre le courage à deux mains et tu vas avec des pensées positifs si non tu va faire une couille
The Following User Says Thank You to BTRK For This Useful Post: | akasa67 (03/05/2018) |
02/05/2018, 20h49 | #9 |
Pouvoir de réputation: 14 |
bonsoir,
deja fait un turbo sur une 307 hdi 136 et depose berceau obligatoire (la meme pour un embrayage) !!! |
The Following User Says Thank You to dingo307 For This Useful Post: | akasa67 (03/05/2018) |
02/05/2018, 22h58 | #10 |
Pouvoir de réputation: 20 |
salut gregkass54,
je l'ai deja fait 2 fois sur ce model 136cv,la premiere fois j'ai pas sortit le moteur,et la 2eme fois oui,et sii je le ferais prochainement je sortirais le moteur de suite.cdt |
The Following User Says Thank You to hatem006 For This Useful Post: | akasa67 (03/05/2018) |
03/05/2018, 00h22 | #11 |
Sais fais cardan enlever le precata sa prend du temps quand tu la jamais fais je vais recevoir l autre un bon rinçage et sa va le faire..
The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | hatem006 (03/05/2018) |
Outils de la discussion | |
demonter eeprom abs megane 3 | nas33 | ABS, ESP, DSC | 6 | 23/10/2016 20h11 |
possible démonter abs ? | kikiduquatre-vingt-douze | ABS, ESP, DSC | 18 | 21/09/2016 12h49 |
traitement circuit d'air sans démonter | jphp | Tutoriels | 34 | 13/08/2016 11h29 |
Démonter bsi c3 2006 | skikdi13 | Automobile en général | 2 | 07/04/2016 14h00 |
Démonter potentiomètre accélérateur | Valentin59 | Mécanique générale | 6 | 13/04/2015 22h37 |
