Réparation & Programmation des calculateurs Tout ce qui concerne la réparation soft et hard des calculateurs d'injection, bsi, uch, immobox, ezs, esl, kessy, et autres calculateurs auto. |
27/05/2018, 17h46 | #1 |
Pouvoir de réputation: 265 |
Aide du3cr
Bonsoir à tous j'ai un soucis sur une megane 1.9 dti avec un calculo du3cr jai possibilité d avoir un autre mais aucun numéro ne correspond peu ont récupérer la flash de l ancien et le remettre dans le nouveau etc je sais pas du tous comment sa fonctionne chez Lucas du3cr
Merci.. |
27/05/2018, 19h17 | #2 |
Pouvoir de réputation: 23 |
slt c ai pas du bosch sur les dti
The Following 3 Users Say Thank You to carto For This Useful Post: |
27/05/2018, 19h29 | #3 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Il faut que les cartes mères soient identique. Apres tu peux cloner la 29F200 et la AT25080 et ca fonctionne ! |
27/05/2018, 19h50 | #4 |
Pouvoir de réputation: 60 |
Salut Dcu3r sont tous compatible
Faut juste la même étiquette Soit noir soit blanche Quand je change ce calculateur je fait jamais attention à la réf Juste la couleur de l’etiquette |
27/05/2018, 20h12 | #5 | |
Slt L ami je me suis planter sais une pompe vp sur dti et une epic la dessus..
---------- Post added at 07:12 PM ---------- Previous post was at 07:11 PM ---------- Citation:
---------- Post added at 07:12 PM ---------- Previous post was at 07:12 PM ---------- Donc je peu modifier l eeprom et couper la pin 20.. |
The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | ECU diag (27/05/2018) |
27/05/2018, 20h25 | #6 |
Pouvoir de réputation: 79 |
SLT greg sur dti c'est un montage en bosch 1 ou 2 plug
dcu3R ces sur les diesel simple comme exemple 1,9 d
Allah se comportera avec toi comme tu te comportes avec autrui |
The Following 3 Users Say Thank You to REDZONE31 For This Useful Post: |
27/05/2018, 20h30 | #7 |
Slt amor bien oui je me suis planter oui bosch msa ou edc15vm la c'est une epic 1.9d c'est sa je voulais savoir si je prend un autre écu étiquette noir pareil je pouvais le mettre dessus si réf non identique d après notre ami au dessus on pourrai..
27/05/2018, 22h02 | #8 | |
PS:une fois sur un Suzuki samurai diesel le calculateur dcu3R le montage Renault j'ai remplacer par un de kangoo démarrage ok voila
The Following User Says Thank You to REDZONE31 For This Useful Post: | akasa67 (27/05/2018) |
27/05/2018, 22h20 | #9 |
J'ai pas meucci je recup le calculateur ces jours si si quelqu'un a un off 100% OK je coupe le pin 20 et basta merci les gars..
27/05/2018, 22h48 | #10 |
attend un petit chouia je te regarde sa tout de suite frangin
27/05/2018, 23h07 | #11 |
tien voila ............................lit le fichier txt dans le RAR et fait un bon usage a+ greg
ps: pass dans ta boite
27/05/2018, 23h17 | #12 |
Merci l ami je te tiens au jus oublie pas le Pass en mp merciii..
31/05/2018, 13h31 | #13 |
Slt les ami bon sa démarre pas..
31/05/2018, 13h44 | #14 |
Pouvoir de réputation: 28 |
Salut, injecte et coupe le fil 20
The Following User Says Thank You to belle-palestine For This Useful Post: | akasa67 (31/05/2018) |
31/05/2018, 13h58 | #15 |
aide aide immo off ecu inconnu... | arnaud77 | Immobilizer dumps/solutions | 5 | 31/05/2012 02h48 |
