Vieux 06/05/2018, 13h44   #31
martinn
Avatar de martinn
martinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to behold
merci pour vos reponses
j ai recu un transpondeur je vais voir. mais oui jai regarder la cle, c est une cle simple picasso sans centralisation et elle a son transpondeur. elle afficher probleme antidem, ils ont poussez le transpondeur qui etait un peu sorti et ils ont roulez pendant un moment avec la voiture sans probleme.
et la elle veux plus marcher. je vais regarder mais c est bizzare que sur lexia il reconnait aucune d enregistrer.
Y.Btec j ai pas le numero de chassis je suis pas chez moi des mon retour je te le donne.
j ai un autre neiman je reessayerai avec.
Vieux 06/05/2018, 14h12   #32
Pouvoir de réputation: 249
une lampe temoin pour tester l'alim du BSI via le contacteur
martinn (20/05/2018)
Vieux 06/05/2018, 17h32   #33
Y.B tec
Avatar de Y.B tec
Pouvoir de réputation: 22
Ok pour ton schéma !
pas de thanks pas d'aide !!
The Following User Says Thank You to Y.B tec For This Useful Post:
Vieux 20/05/2018, 02h00   #34
martinn
Avatar de martinn
salut a tous
je suis revenu et j ai reussi a réparer yavais un souci au niveau du connecteur du contact j ai tout bien coller et remis a leur place et elle a demarrer.
merci a tous les gens qui ont participé !!!
The Following 3 Users Say Thank You to martinn For This Useful Post:
jphp (20/05/2018), klif26 (20/05/2018), Y.B tec (20/05/2018)
mauvais demmarage RALPH Peugeot, Citroën 33 07/12/2017 07h25
code pin picasso2 Brahim-Diag Transponder, code pin 5 02/08/2015 22h34
probleme de demmarage sur 307 hdi nsync+ Mécanique générale 57 28/11/2011 06h49
demmarage 307 SID 801 RHY stofa-25 Peugeot, Citroën 6 12/12/2010 22h49
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h02.
