25/05/2018, 21h36 | #61 |
Pouvoir de réputation: 32 |
Réfléchi bien à la chronologie des choses ...
tu as roulé 3 jours sans problème ! esce que tu as essayé de retoucher à quelque chose sur la voiture . toucher un faisceau électrique ou autres ? |
25/05/2018, 21h36 | #62 |
Banned
Pouvoir de réputation: 0 |
merci rotax,
c'est vrai que c'est la première fois que ça m'arrive une tel galère, mais bon ça fais partie du métier, je vais recontrôler tout ça, je me dit des fois si ce n'est pas le sélecteur lui même qui a un problème, je suis un peu perdus je vais continuer de creuser donc affaire a suivre......................... |
25/05/2018, 21h40 | #63 |
Pouvoir de réputation: 172 |
c'est pijo !!!!!!!!!!!! tomobilate dial achoura !!!!!!!!!
ma bkach sah dial bekri !!!!!!! tomobilate dial mica !!!!!!! |
25/05/2018, 21h49 | #64 | |
Banned
---------- Post added at 20h49 ---------- Previous post was at 20h44 ---------- hhhhhh walah t'as tout dit zenata, tomobilate taà plastique, mon père a l'poque avais une 505 il avais vidangé l'huile et il a oublié de remettre, et a roulé avec pendant toute une après midi et crois moi ça ne luis a rien fait a sa 505, a l'époque c'été du solide. |
25/05/2018, 22h56 | #65 |
donne moi ton numéro de chassis en mp je vais te trouver ça ....
25/05/2018, 23h11 | #66 |
cable de masse, vis de masse, connecteur + faisceau du 28V noir du calculateur sur la boite.
c'est liée a ton intervention (embrayage dépose boite) c'est sur ..... le connecteur ou faisceau on pas pris des coups/choc pendant l'intervention, fil pincé/a moitier couper ? P1716 Défaut signal sélecteur de rapport (Levier) : Circuit ouvert ou court-circuit au plus |
The Following User Says Thank You to rotax For This Useful Post: | Nabs78 (25/05/2018) |
25/05/2018, 23h20 | #67 | |
Banned
25/05/2018, 23h32 | #68 |
pour le levier
https://mega.nz/#!kK4zQQoL!0bPDEysRe...MxKlbEbYas6yBo ---------- Post added at 12:32 AM ---------- Previous post was at 12:26 AM ---------- Code défaut P1716 Libellé après-vente du code défaut Défaut signal sélecteur de rapport (Levier) : Circuit ouvert ou court-circuit au plus Description du diagnostic Signal du capteur de levier de vitesse supérieur au seuil maximum de 4,5 V (Circuit ouvert ou court-circuit au plus) Le temps de remontée du code défaut est de 2 s Contexte de remontée du code défaut Les conditions suivantes doivent être remplies - Contact mis - Le démarreur n’est pas en fonctionnement Précision technique sur le contexte de remontée du code défaut Tension d’alimentation correcte comprise entre 8 V et 16 V (Broche 3 du connecteur 28 voies) Conditions de disparition du défaut Absence de défauts pendant 2 secondes Modes dégradés si défaut présent Si le véhicule se déplace en marche avant, le mode automatique est activé et la marche arrière ne peut être engagée Démarrage possible si la boîte de vitesses est mécaniquement au neutre avec appuis sur la pédale de frein Possibilité d’engager les rapports par les palettes Rampage désactivé Si le véhicule est équipé du système Stop and Start : Fonction Stop and Start désactivée Allumage voyant et / ou message d’alerte (*) Voyant "SERVICE" Voyant sport Voyant neige Témoins boîte manuelle pilotée 6 vitesses ou automatique (Triangle PRND orange) Affichage d’un "-" au tableau de bord Principaux effets clients possibles Difficulté/impossibilité de changer un rapport de boîte de vitesses Manque de puissance Absence d’arrêt automatique du moteur thermique Zones suspectes Calculateur de boîte de vitesses manuelle pilotée Étanchéité des connecteurs et faisceaux Connecteur 28 voies du calculateur de boîte de vitesses manuelle pilotée Faisceau 28 voies du calculateur de boîte de vitesses manuelle pilotée Levier Calculateur boîte de vitesses Boîtier de servitude intelligent Câble de masse Vis de masse |
25/05/2018, 23h43 | #69 |
tu as du sans doute vidange la boite pour remplacer l'embrayage :
tu as remis l'huile NEUVE préconisé par le constructeur ??? Le niveau d'huile est il correct ??? Niveau a faire véhicule a plat sur un pont élévateur niveau a faire moteur en marche ou a l'arrêt ??? niveau a faire a une certaine température d'huile !!!!!!! |
The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | Nabs78 (26/05/2018) |
26/05/2018, 00h01 | #70 | |
Banned
est bon il y'a une jauge dessus mais demain je revérifie pour être sur. |
The Following User Says Thank You to Nabs78 For This Useful Post: | zenata (26/05/2018) |
26/05/2018, 01h09 | #71 |
Pouvoir de réputation: 249 |
@ il ni a pas de jauge il me semble , que ca se remplit par un bouchon au dessus !? voir la quantité ds le manuel ? et oui 75/90 huile de synthese pour boite c'est bon
je ne pense a aucuns moment a un prob de niveau d'huile ! tu as aussi un reservoir pour toute la mecatronic de la boite @++ |
The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | Nabs78 (27/05/2018) |
28/05/2018, 22h11 | #72 |
Banned
bonsoir a tous
aujourd’hui j'ai eu un peut de temps pour réinterpréter un peut la 508, et j'ai découvert qu'il y a déjà eu du bidouillage sur les faisceaux de cette bagnole, je remarque du scotch noir autour de quelques fils sur un faisceau qui vas vers le calculateur, j’enlève pour voir de plus prêt et la je tombe sur 4 fils coupé et enrouler ensemble par du scotch noir, j'ai pris des photos, est ce qu'il y aurai quelqu'un parmi vous svp qui puisse me dire a quoi ces fils correspondent ? (voir photos dans le fichier .rar) |
28/05/2018, 22h40 | #73 |
Banned
voici les photos
28/05/2018, 22h49 | #74 |
Pouvoir de réputation: 66 |
pour moi ce sont lees fils options pays grand froid,(webasto)a confirmer,mais c'est d'origine et tu doit les retrouver coupé au niveau bsi
The Following User Says Thank You to yann3 For This Useful Post: | Nabs78 (28/05/2018) |
28/05/2018, 23h11 | #75 |
non pas de bricolage c'est un morceau de faisceau en attente rien de grave.. |
The Following User Says Thank You to rotax For This Useful Post: | Nabs78 (28/05/2018) |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
Peugeot 407 hdi probleme de bsi | WIKOU38 | Immobilizer dumps/solutions | 10 | 16/02/2018 12h46 |
probleme BSI sur peugeot | soukehal | Réparation & Programmation des calculateurs | 5 | 03/11/2017 13h46 |
Probleme BVA Peugeot 508 | Shadows93 | Boite de vitesse | 2 | 02/11/2017 18h13 |
problème DAE sur peugeot 107 | mysterauto | Peugeot, Citroën | 6 | 11/01/2015 17h56 |
