09/10/2018, 18h03 | #16 |
Pouvoir de réputation: 41 |
slt
mon j'ai jamais installer un antivirus ou autre sur mes pc de diag. et tout marche sans problème.
The Following 3 Users Say Thank You to prinzo57 For This Useful Post: |
09/10/2018, 18h27 | #17 |
Pouvoir de réputation: 14 |
@ Kitty-Hawk: Si j'ai bien compris je peux désinstallé V9.23 avec Diagbox Cleaner et réinstaller le V9.23. Dès que je garde la clé d'activation ça doit marche ??? C'est bien ça??? Vous comprenez que je n'aime pas prends des grands risques. Oui, je vais le faire. Un conseil d'un membre accro avec un réputation énorme j'ai confiance en vous!!! Merci.
09/10/2018, 18h40 | #18 |
Aujourd'hui j'ai testé une C4. Beaucoup des calculateurs inconnue. Sélecté puis OK (V) je peux choussir la version du moteur 9HZ et tout marche comme il le faut. Avez vous les mêmes expériences? Pourtant ce n'était pas un véhicule recent. Avec la version V7.82 c'était rare que les calculateurs n'étaient pas reconnu. Avec le calculateur officiel ca marche directement mais il est branché en continu avec le serveur PSA. C'est ça qui fait la différence?
09/10/2018, 19h31 | #19 | |
Pouvoir de réputation: 74 |
10/10/2018, 17h38 | #20 |
slt
jamais eux de problème avec la version 9.23 sur des vieux model voir des recend.
The Following User Says Thank You to prinzo57 For This Useful Post: | Geri (10/10/2018) |
10/10/2018, 21h09 | #21 |
Tous mes problèmes sont résolus après l'effacement de CAN CLIP. Renault et PSA ne sont pas compatibles sur le même ordinateur. CAN CLIP et Diagbox ont des fichiers en commun.
10/10/2018, 21h48 | #22 |
Pouvoir de réputation: 20 |
marche très bien pour moi CLIP, DIAGBOX, MULTIECUSCAN sur même PC
The Following User Says Thank You to RALPH For This Useful Post: | E46 (11/10/2018) |
11/10/2018, 12h56 | #23 |
Pouvoir de réputation: 10 |
+1 !
Plusiers Softs de Diag en plus de la version DB de Rorry Sans soucis |
11/10/2018, 13h03 | #24 | |
Comme tous, j'ai mis du temps à comprendre que certains soft de diag ne sont pas compatibles entre eux. Maintenant, je mets (presque) tout sous des Virtualbox et je ne suis plus ennuyé. |
The Following User Says Thank You to electronico For This Useful Post: | Geri (12/10/2018) |
12/10/2018, 09h04 | #25 |
Can Clip et Diagbox V7.82 sur le même ordinateur n'ont jamais poser des problèmes. Diagbox V9.23 et CAN Clip ne marchent pas sur mon ordinateur. J'avais CAN CLIP mais jamais utiliser sur cet ordinateur. Je n'ai plus un VCI CAN CLIP dont je n'ai plus besoin de ce soft. Il est possible que le soft CAN CLIP n'était plus complet. Je constate simplement qu'après effacer CAN CLIP mon Diagbox V9.23 marche impeccable.
The Following User Says Thank You to Geri For This Useful Post: | electronico (12/10/2018) |
[TUTO] Mise à jour DiagBox v7 vers Diagbox v8 | roony75 | LEXIA, PP2000, DiagBox | 89 | 08/07/2020 21h35 |
Lexia, diagbox... Vin Lu par diagbox mais pas de communication avec les calculateurs | julien34560 | LEXIA, PP2000, DiagBox | 24 | 13/12/2015 09h42 |
Diagbox 5.29 | MEDELAS | LEXIA, PP2000, DiagBox | 2 | 17/11/2015 06h50 |
diagbox 7.01 | karera 1 | LEXIA, PP2000, DiagBox | 14 | 19/07/2014 14h47 |
Pb diagbox | gaj | LEXIA, PP2000, DiagBox | 5 | 19/06/2014 16h06 |
