13/09/2017, 20h26 | #1 |
Pouvoir de réputation: 10 |
antidemarrage kangoo essence
bonsoir, j ai un kangoo avec un problème sur l antidémarrage et étant novice sur les Renault dans ce domaine est ce que vous pourriez m expliquez comment il fonctionne . car il démarre quand il veut et souvent il faut débranché la batterie 10 min et la rebrancher pour que le voyant reste fixe et démarre . un pot chez Renault m a parler du boitier antidémarrage qui déconnerait mais je connais pas trop , aucune erreur dans la centrale antidémarrage .
13/09/2017, 20h31 | #2 |
Pouvoir de réputation: 265 |
Bonsoir l ami enfaite il y a un boîtier codé sous le volant qui reçois l info donc de la clé qui et renvoyer au calculateur moteur qui lui dialogue avec le boitier sous le volant ensuite sa doit démarrer quel type de calculateur a tu sûr ton kangoo cordialement
Greg.
13/09/2017, 21h09 | #3 |
salut je regarde ca demain aprem merci
13/09/2017, 21h27 | #4 |
Pouvoir de réputation: 12 |
bonsoir Jean Phire
Le clignotement de led est important pour determiner la cause du problème. 1) Si la led clignote rapidement tu as un problème de reconnaissance de la clé (Problème sur la clé ou un problème sur la bague autour du neihman). 2) Si la led est allumée fixe tu as problème de dialogue entre l'uch ou boitier décodeur avec le calculateur moteur. Maintenant si tu dois débrancher la batterie cela sent un problème de dialogue (Cas N°2) |
13/09/2017, 21h38 | #5 |
re, la LED clignote rapidement quand j ai le problème .
13/09/2017, 21h43 | #6 |
Donc sa serait un soucis de clef ou bague les 3/4 du temps cela viens de la clé il faut essayer avec le double quand le souci se produit cordialement.
The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | JEAN PHIBRE (13/09/2017) |
13/09/2017, 21h43 | #7 |
Donc problème sur la clé ou la bague.
Commence par refaire les soudure sur le pcb de la clé N'oublie pas le thanks !! |
The Following User Says Thank You to 2CVkatia For This Useful Post: | JEAN PHIBRE (13/09/2017) |
13/09/2017, 22h13 | #8 |
OK demain je regarde ça par contre j ai qu une clé
The Following User Says Thank You to JEAN PHIBRE For This Useful Post: | akasa67 (13/09/2017) |
13/09/2017, 22h16 | #9 |
Daccort alors soit tu a qu une clé et donc elle et en train de rendre l âme alors bientôt y ne pourra plus démarrer du tous regarde quel et la marque model de calculateur situé derrière la plaque de batterie ..
14/09/2017, 06h43 | #10 |
Pouvoir de réputation: 16 |
amene ta clé chez quelqu'un qui fait les doubles , cordonniers ou autre, avant qu'elle rend l'ame.
probleme de clé connu sur les kangoo d'avant 2001. |
The Following User Says Thank You to kalagane For This Useful Post: | JEAN PHIBRE (14/09/2017) |
14/09/2017, 19h56 | #11 |
15/09/2017, 19h32 | #12 |
Pouvoir de réputation: 0 |
salut, c'est malheureusement connu sur ces type de clé renault, soudure qui pete au niveau de la puce.ou alors puce hs
26/09/2017, 18h44 | #13 |
salut j ai fait comme kalagane m a dit j ai fait un double de clé et impeccable ça fonctionne a merveille merci encore
The Following User Says Thank You to JEAN PHIBRE For This Useful Post: | kalagane (26/09/2017) |
Antidemarrage kangoo essence | djspike | Renault, Dacia, Nissan | 7 | 04/12/2016 12h22 |
problème antidemarrage opel corsa b 2001 essence | ryosaeba | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 24/09/2015 16h10 |
supprimer anti demarrage kangoo 1.4 essence | boutouil | Réparation & Programmation des calculateurs | 7 | 16/04/2015 18h19 |
Kangoo essence 2009 | amrougafsa | Immobilizer dumps/solutions | 4 | 19/10/2014 10h44 |
antidemarrage renault kangoo d65 avec pompe epic | ange1979 | Renault, Dacia, Nissan | 8 | 30/12/2013 14h33 |
