Tableau de bord en général soucis de language, ou toutes autres problemes, passez par ici |
20/09/2017, 19h38 | #76 |
Pouvoir de réputation: 265 |
Slt moi j'ai eu le coup sur une 207 j'ai essayer 3 écu différent et j'ai jamais eu de dialogue avec le calculateur moteur et pourtant j'avais bien le voyant moteur qui s allumait a la mise sous contacte..
The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | skeuf (20/09/2017) |
20/09/2017, 19h49 | #77 | |
Banned
Pouvoir de réputation: 0 |
The Following User Says Thank You to alinjadii For This Useful Post: | skeuf (20/09/2017) |
20/09/2017, 20h07 | #78 | ||
Pouvoir de réputation: 66 |
Salut A tous donc bloc abs changer Vérifier la valeur au ohmmètre sur la ligne can 58/59 ohms donc ligne can Ok Dialogue au diag toujours pas Demareur se lance toujours pas Et le démarrage encore moins Passage d'un cable direct de la ligne 7 obd vers kline ecu test dialogue toujours pas Vérifier si le bloc de dae étai alimentée Oui on trouve 12v Fils de 12v Apc sur le bloc de dae Ok Continuité des cable can h et l jusqu'à l'interconnexion qui se situe près du mastervac Ok ET toujours c'est fichue tiret au compteur après avoir indiquer le bon km Le niveau huile ok Puis ------ Voila pour aujourd'hui On avance mais toujours bloquer Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 21h07 ---------- Previous post was at 21h06 ---------- Citation:
J'oubliais j'ai cloner l'écu d'origine aujourd'hui Toujours le même résultat Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
20/09/2017, 20h13 | #79 |
Slt skeuf et ce que tu a le voyant moteur a la mise sous contacte le démarreur ne se lance pas et pas de com abs dae ecm tu a fais le diagnostic avec diagbox
20/09/2017, 20h38 | #80 | |
Salut gregkass Oui voyant moteur allumer au tdb à la mise sous contact ET Oui pas de dialogue avec ecm abs ET dae Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
20/09/2017, 20h56 | #81 |
Oui passage Avec diagbox
20/09/2017, 21h00 | #82 |
Banned
voyons le problème d'une autre façon
pouvez vous ne donnez les tension du capteur pression d’admission contacte mis |
20/09/2017, 21h28 | #83 |
les Default de se genre
Etat du calculateur : BSI Référence 1 : 9654425680 Référence 2 : Défauts présents : 6 F4C4 : Défaut Pression d'huile moteur Caractérisation : non caractérisé Statut : Localisation : local Variables associées au défaut 9528 : Défaut absence de pilotage du démarreur. Caractérisation : Cohérence Statut : Localisation : local Variables associées au défaut F015 : Défaut absence de communication avec le calculateur contrôle moteur. Caractérisation : non caractérisé Statut : Localisation : local Variables associées au défaut F062 : Défaut absence de communication avec le calculateur autoradio Caractérisation : non caractérisé Statut : Localisation : local Variables associées au défaut F98A : Boîtier de servitude moteur : Défaut Feu de position avant droit. Caractérisation : non caractérisé. Statut : Localisation : local Variables associées au défaut 7173 : Défaut information sonde de température d'huile. Caractérisation : non caractérisé Statut : Localisation : distant Variables associées au défaut
20/09/2017, 21h38 | #84 |
23/09/2017, 07h23 | #85 |
Pouvoir de réputation: 13 |
tu en est ou de ton probleme? car comme je te l'ai dis en mettant le voie 9 du connecteur noir du BSM je recupere la commande de demarreur, et le dialogue avec le calculateur moteur mais helas le moteur de demarre pas malgré que dans l'etat du calculateur celui-ci soit appairé et non verouillé du coups, sous l'action du demarreur jai bien ma pression rampe, mais j'ai du mal a lire la rotation moteur (cela vient mais a retardement) et j'ai pas de synchro AAC PMH malgré une lecture des signaux a l'oscillo des deux capteurs Pat |
The Following User Says Thank You to Topal For This Useful Post: | skeuf (23/09/2017) |
23/09/2017, 09h45 | #86 | |
même si on a avancer un peu ecm debrancher pas de dialogue avec abs et dae dae debrancher pas de dialogue avec ecm et abs abs debrancher pas de dialogue avec ecu et dae valeur du resau can et a 60 OHMS bloc abs changer verifize continuiter cable de bsi vers abs ok abs vers dae ok abs vers ecu ok toujours pas de lancement au démarreur tester ton pin 9 vois grise vers masse toujours pareil rien a la clé tourne si on l’excite mais pas de démarrage voici les défaut du bsi F4C3 Default niveau liquide de frein 5signale incoherent ou trop bas ° F015 abscence de communication avec le calculateur contrôle moteur origine locale caracteristique du default non caracteriser F01C abscence de communication avec l'antiblocage des roues origine locale caracteristique du default non caracteriser F98C Boitier servitude moteur default feu de croisement avant droit origine locale caracteristique du default non caracteriser F98D Boitier servitude moteur default feu de croisement avant gauche origine locale caracteristique du default non caracteriser F98E Boitier servitude moteur default feu de route origine locale caracteristique du default non caracteriser F997 Boitier servitude moteur default circuit de commande de l'avertisseur sonor origine locale caracteristique du default non caracteriser 715C default information pression refregiration origine locale caracteristique du default non caracteriser voila ou j'en suis si j'ai oublier quelque chose je vous le rajouterai au furez a mesure ah j'oublier j'ai passer une masse sur la caisse une sur le moteur au cas ou il manquerai une masse aucun resultat mais pour le moment je fait un break j'ai plus d'idee et je vai me changer les idee un jours ou deux car je ne sait plus ou donner de la tete |
23/09/2017, 10h59 | #87 | |
Banned
The Following User Says Thank You to alinjadii For This Useful Post: | skeuf (23/09/2017) |
23/09/2017, 11h08 | #88 |
J'ai oublier de regarder dsl
JE regarde Sa cette am J'essaye d'y retourner JE te tien au courant Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
23/09/2017, 12h05 | #89 |
c'est la voie 9 du connecteur noir (fil jaune) qu'il faut prendre, je crois que tu t'est trompé de connecteur car tu as ecris gris cette pin est la mise en route du relais d'injection a l'interrieur du BSM pour amener les alim a l'ECM Pat |
The Following User Says Thank You to Topal For This Useful Post: | skeuf (24/09/2017) |
24/09/2017, 15h48 | #90 |
Bon je revien au nouvelle
le vehicule demarre bien plus de tiret au compteur changement de la bsi et du bloc abs avec un ecu en off fume blanc un peut pas d'acceleration au debut puis des trou a l'acceleration mais sa s'attenue doucement je vai cloner l'ecu d'origine te tester avec puis cloner l'ecu et je vous tien au courant merci a tous an tous cas on va y arriver |
Problème dialogue avec interface diagbox | gcabay | Peugeot, Citroën | 7 | 17/08/2017 12h11 |
Problème dialogue calculateur injection scenic 2 | akasa67 | Renault, Dacia, Nissan | 55 | 13/11/2016 18h17 |
probleme absence de dialogue diag box | aimanj750 | LEXIA, PP2000, DiagBox | 6 | 20/05/2016 22h14 |
probleme abscence dialogue sous diagbox | nas33 | LEXIA, PP2000, DiagBox | 61 | 16/01/2016 22h40 |
Problème de dialogue BSI peugeot 206 | matt1781 | Transponder, code pin | 5 | 17/01/2014 06h48 |
