22/01/2014, 08h06 | #1 |
Pouvoir de réputation: 12 |
calculateur invisible xsara 2.0hdi 110
Salut les gars, j'ai besoin d'aide sur un xsara 2.0hdi 110 année 2001, la voiture ne demarre plus du jour au lendemain,diag impossible avec le calculo d'injection (la bsi et les autres calculo sont visibles),le voyant mil ne s'allume pas.Y'a t il des controles particuliers a faire ou suis je bon pour refaire le faisceau ou kit de demarrage?
merci a vous |
22/01/2014, 08h30 | #2 |
Pouvoir de réputation: 142 |
Oui, il faut contrôler les alim et masses calculateur
Essayé de poser ton calculateur sur une autre juste pour voir si ça dialogue Si ok, contrôle ton faisceau et relais double Si Nok, c'est ton calculateur qui est HS
Le savoir est la seule matière qui s'accroît quand on la partage. Comment se mettre en règle sur le forum tlemcem electronic ? Rappel des règles du forum |
The Following User Says Thank You to j-sky For This Useful Post: | HOUCINE2543 (22/01/2014) |
22/01/2014, 08h50 | #3 |
Pouvoir de réputation: 18 |
edc15c2. atention peut etre la masse interne du calculateur est morte. essaye en mettant la carcasse du calcu a la masse et dit moi merci
[FONT="Comic Sans MS"][COLOR="Navy"]Clic Clic Clic !!! [U][B]THANKS[/B][/U] =)[/COLOR][/FONT] |
The Following 2 Users Say Thank You to autodiag25 For This Useful Post: | HOUCINE2543 (22/01/2014), PIC16F84 (23/01/2014) |
22/01/2014, 12h12 | #4 |
merci j-jky, ok donc si je comprends bien meme un calculateur "verrouillé" posé sur une autre voiture, on doit pouvoir effectuer le diag? si c'est le cas le calculateur n'a rien.Je vais essayer sur un 406 2.0hdi110 c'est un edc15c2 3 broches aussi.
merci autodiag25 j'ai essayé de mettre un fil volant sur la carcasse du calculo avec la borne moins de la batterie, il n'y'a pas d'etincelles donc a priori la masse interne est ok? |
22/01/2014, 12h14 | #5 |
Oui, c'est bien ça
Même verrouillé, tu pourras dialoguer
probleme xsara 2.0HDi | prodiag | Peugeot, Citroën | 36 | 24/06/2014 20h20 |
Citroen C5 2.0HDI egr off | The_devil_Withe | Chiptuning | 2 | 21/10/2013 21h26 |
Fichier 307 2.0HDI Fap | caroptimum | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 2 | 06/03/2013 12h41 |
Fichier ori 607 2.0HDI 136 | toto281 | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 2 | 12/02/2013 11h21 |
Flasher un calculateur de xsara | Kevauto | Flasheur de calculateur | 14 | 08/05/2012 22h44 |
