Réparation & Programmation des calculateurs Tout ce qui concerne la réparation soft et hard des calculateurs d'injection, bsi, uch, immobox, ezs, esl, kessy, et autres calculateurs auto. |
17/08/2018, 20h59 | #16 |
Pouvoir de réputation: 237 |
Lecture écriture full au bdm
ktag , fgtech, bdm100, cmd, etc |
The Following User Says Thank You to jah83 For This Useful Post: | khoums (17/08/2018) |
17/08/2018, 21h33 | #17 |
Pouvoir de réputation: 16 |
Erfj'ai pas encore ça arrive bdm et fg.
En attendant esque ça passe au carprog avec la Pince à eeprom ? Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
LES COÏNCIDENCES SONT UNE MANIÈRE POUR DIEU DE RESTER ANONYME. Albert EINSTEIN |
17/08/2018, 22h18 | #18 |
Pouvoir de réputation: 14 |
Non il te faut un bdm 100 avec prode Bosch. Et dimsport par exemple ou cmd
The Following User Says Thank You to alexteamktm For This Useful Post: | khoums (18/08/2018) |
25/08/2018, 15h07 | #19 |
Alors enfaîte au carprog ça passe par contre faut une prise a1+ pas la a1 normal ça fait tout planter.
Bon à savoir si sa peut aider qq1 Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 14h07 ---------- Previous post was at 14h06 ---------- Après pour le write je sais pas... Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
The Following User Says Thank You to khoums For This Useful Post: | klif26 (25/08/2018) |
26/08/2018, 19h05 | #20 |
Voila suite a la visite de khoums j'ai cloner son ECU en bdm.
Le véhicule démarre mais toujours le défaut eeprom.. -Voici les fichier de tes calculateurs |
26/08/2018, 19h17 | #21 |
Vous n avez pas tenté de mettre celui d occasion en off voir si les erreur eep était toujours présente ?
The Following 4 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post: |
26/08/2018, 19h59 | #22 |
Pouvoir de réputation: 27 |
Tu as cloner l'ecu avec le problème déjà present sur l''eprom?
Si c'est ca c'est normal que tu ai l'erreur. @++++ |
The Following 4 Users Say Thank You to xdols For This Useful Post: |
27/08/2018, 06h07 | #23 |
Non on a pas on essaye de mettre eeprom en off. On a simplement fait un clone de l'ancien au nouveau car l'ancien calculateur a pris l'eau on a déjà voulu tester simplement un remplacement d'ecu
---------- Post added at 07h07 ---------- Previous post was at 07h05 ---------- Oui je me suis dit la même chose. Maintenant il faut réparé le dump de son eprom. Comment faire? -Je récupère eprom du master où s je le copier dans le slave? Avec ou sans immo off? Ou - je récupère eprom sur un autre calculateur slave de V10 tdi et je fait un off? |
27/08/2018, 06h45 | #24 |
Tu as sauvegardé le full bdm du nouveau ecu?
Si oui tu le reflash en full et apres tu fait un off sur l'eprom. @+++ |
27/08/2018, 06h58 | #25 |
27/08/2018, 09h37 | #26 |
Yes j'en était sur que le défaut eeprom à du être injecte avec lancien dump.
Merci a Alex pour ta précieuse aide et merci aux copains du forum qui aident ! Le dump du nouveau calculateur était vierge non ? Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 08h37 ---------- Previous post was at 08h30 ---------- mdrrr jen eais sur |
27/08/2018, 19h26 | #27 | |
27/08/2018, 20h31 | #28 |
Tu géres ! Et donc il faut l'injecter juste dans le slave vu que c'est un off
27/08/2018, 20h37 | #29 |
27/08/2018, 20h41 | #30 |
OK j'ai pigé et pour la réécriture eeprom immo off sa se fait au bdm pareil ?
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
démontage bouteille de gaz | haddadou | Automobile en général | 13 | 06/01/2016 13h12 |
C200 CDI W202 démontage EZS | pyrene1 | Mercedes Benz | 4 | 21/11/2015 13h40 |
Projet démontage culasse c5 2.2 l | Valentin59 | Mécanique générale | 11 | 22/02/2015 14h19 |
Démontage compteur de C4 | Sebas974 | Tableau de bord en général | 3 | 05/06/2014 01h24 |
Logiciel De Demontage | eCU25 | Automobile en général | 1 | 17/11/2010 12h41 |
