Compteur kilométrique Idée, méthode et astuces pour les corrections de compteur de kilométrage et aussi les procédures et schématique de démontage. (Attention: Cette section n'est pas destinée aux trafiquants de kilométrage) |
03/12/2018, 21h57 | #16 |
Pouvoir de réputation: 81 |
non pas d’emulateur, c’est direct par obd dans la partie flash compteur avec xtool ( je sais pas si je peux mettre le lien de l’outil)
The Following User Says Thank You to bkprog13 For This Useful Post: | Formator (03/12/2018) |
03/12/2018, 22h02 | #17 |
Pouvoir de réputation: 115 |
ce que veut dire bkprog13 c est qu en fait ca bloque la synchronisation entre le dash et l abs en mettant une flash modifier pour cela tout simplement
abrites officiel le fait blocker la synchro et il peut aussi faire dash et abs au choix sinon emulateur dans le dash pour empecher la synchro si tu n as que le dash crdt ---------- Post added at 23h02 ---------- Previous post was at 22h59 ---------- http://codecard.eu/carprog/software/...prod_2043.html carprog el fait aussi tbd des prmeier vivaro et trafic sont identique au clio iv et ce qui marche sur clio iv marche sur vivaro trafic etcc qui ont le meme dash crdt
Pas de Thank's plus d aides |
03/12/2018, 22h02 | #18 |
seul abs ATE est modifiable par obd et 2015 c’est pas ate
03/12/2018, 22h19 | #19 |
Pouvoir de réputation: 62 |
On est en section compteur les gars, il me semble que vous devriez modifier vos réponses, Merci
Petit rappel du règlemement: 9: Nous n'acceptons aucunes des tentatives de trafique de compteur au forum, dans ce cas l'utilisateur risque d'être banni sans avertissement. c'est pourquoi il est interdit de donner dans les sujets des astuces ou noms d'outils pouvant être détournés et servir à cet effet. passez par les messages privé merci |
03/12/2018, 22h40 | #20 |
Pouvoir de réputation: 69 |
Ce MCU S912XHY256 est monté sur Dacia, Clio IV, ...
Sachant que Re___ink est capable de les faire sur certaines de ces autos, j'ai essayer sur banc avec ma version de Re___ink, et la seule chose qu'il a pu faire, c'est lire l'odométrie. La mod en écriture affiche ERROR. De ce fait, je ne suis pas d'accord avec toi Seadoo831 (aussi tbd des prmeier vivaro et trafic sont identique au clio iv et ce qui marche sur clio iv marche sur vivaro trafic etcc qui ont le meme dash), à moins que ma version n'est pas vraiment fonctionnelle même sur les Dacia. Bon, il n'y a pas un membre pour me faire ce fichier dash ? Dernière modification par Formator ; 03/12/2018 à 22h44. |
03/12/2018, 22h43 | #21 |
Avec RenOLink tu ne peux modifier le kilométrage que si celui ci est inférieur à 100 tout comme avec clip, c'est une requête de base mais avec cet impératif d'être sous les cent kilomètres.
04/12/2018, 07h48 | #22 |
Salut à tous,
Un membre m'a annoncé qu'à la lecture du dump joint au #1, il ne trouvait pas les 999999 Km !!! Si certains d'entre-vous on de quoi lire ce fichier, merci de m'indiquer combien vous trouver. Merci d'avance. |
04/12/2018, 11h42 | #23 |
Formater je re dit que ça fonctionne j ai tester sur mon vivaro avec abrités en choisissant clio IV quand je dit quelque chose c est que je l ai tester avant sinon je ne dit rien
Je précise bien que c été juste essayer pour confirmer avant que certain commence à polémiquer comme d’habitude !!!
The Following User Says Thank You to seadoo831 For This Useful Post: | Formator (04/12/2018) |
04/12/2018, 11h50 | #24 |
Seadoço831,
Je te répète que j'ai essayé sur banc (pas sur le véhicule) avec ma version de re___ink qui est la V1.61 en sélectionnant certaines dacia ou Clio IV et cela n'a pas fonctionné. Je n'ai pas pu le faire en sélectionnant trafic III ou Vivaro, car dans cette version, ils n'y figurent pas. Maintenant, toi tu dis que tu l'as fait sur ton vivaro avec ADVI, OK . Mais es-tu passé via une clio IV ou dacia pour tenter, si cela fonctionnait pour le vivaro ? |
04/12/2018, 13h21 | #25 |
Pouvoir de réputation: 87 |
Salut à tous;
@ Formator est ce que tu peux écrire ce dump pour test et lire les kms avec renolink stp. Mot de pass dans ta boite. Merci. Dernière modification par Drogo ; 04/12/2018 à 13h25. |
04/12/2018, 14h49 | #27 |
Drogo,
Hélas, renolink m'indique 999999 (voir en joint). Au fait, ma version de renolink n'est pas la V1.61, comme j'ai dit, mais la V1.66 Je suis preneur pour d'autres tests Samb4064, Ton pote a pu faire un fichier ? Ta MP sur T.E ne fonctionne pas ? Dernière modification par Formator ; 04/12/2018 à 14h53. |
The Following User Says Thank You to Formator For This Useful Post: | Drogo (04/12/2018) |
04/12/2018, 15h18 | #28 |
Formater j ai choisi clio IV je l ai marquer !
avec avdi car y a pas vivaro pour faire le dash et c est passer en clio IV mon vivaro et un juin 2015 !
04/12/2018, 16h04 | #29 |
Merci pour le retour ; est ce que tu peux me poster le flash stp.?
ESPERAR E SABER ESPERAR É UMA GRANDE VIRTUDE Dernière modification par Drogo ; 04/12/2018 à 16h10. |
The Following User Says Thank You to Drogo For This Useful Post: | Formator (04/12/2018) |
04/12/2018, 16h15 | #30 |
Ok, je te fais cela Drogo
Et voilà la flash Dernière modification par Formator ; 04/12/2018 à 16h22. |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
Fap off opel vivaro | vivi91r | Chiptuning | 2 | 10/08/2018 22h54 |
opel vivaro dpf off | vwfanclub | Chiptuning | 5 | 16/07/2016 17h53 |
uch vivaro | nicocar | Electronique | 4 | 09/12/2015 11h04 |
