05/05/2017, 20h32 | #16 | |
Pouvoir de réputation: 265 |
05/05/2017, 20h39 | #17 | |
Pouvoir de réputation: 249 |
la modif relaie etc permet a la ventilation de ne s'enclencher qu’après le démarrage ! c le bsi qui l'enclenche et plus le contacteur neyman @ |
05/05/2017, 20h40 | #18 |
Pouvoir de réputation: 183 |
Mais pourquoi vous inventez des pannes ? il demande un off seulement !
The Following 2 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post: | amar (28/01/2019), soustourou (20/11/2017) |
05/05/2017, 20h42 | #19 | |
greg
05/05/2017, 20h45 | #20 | |
c tout ensuite il ne précise pas trop sa panne a part que c a 100 kilometre ! j'essaye de l'aider il a déjà déssoudé !! si faut il n'a pas de clim auto !!!!! @++ |
05/05/2017, 20h49 | #21 |
Mais si je suis sûre qu'il a la clim auto jp quasi.sûre moi ... il a peu être plus le transpondeur..
05/05/2017, 21h03 | #22 | |
si c bien l'antidem si il a une clim auto et surtout si ta flashe off fonctionne ou si il remplace le calculateur !! on ne sais rien ! il veut un off tu lui a fait a suivre @ bon weekend |
06/05/2017, 10h41 | #23 |
Pouvoir de réputation: 24 |
Salut merci bien de l’intention pour le problème de cette panne comme j'ai dit le véhicule est à 100 kilomètre et le propriétaire à déjà emmener un mécano avec lui et pas moyen de démarrer alors suite au changement du moteur d’essuie glace la voiture na plus voulue démarrer il ma ramener le bsi et le calculateur après contrôle du bsi une piste du circuit imprimé à sauter j'ai réparer fait un pont et le calculateur lui na rien le propriétaire me dit que la centralisation ne fonctionne plus et le ventilateur aussi la clef tourne bien mais pas de démarrage le diag valise ne passe pas et au compteur il y a le défaut antidémarrage c'est une clim auto je voudrais la ramener au garage ensuite le reste des vérification. gregkass54 ta flash elle sarrette à 25 pourcent à l’écriture avec gq4x j'ai comparer avec l'ori compare il y a un problème avec la flash ori elle lit et réecrie sans problème.
06/05/2017, 11h10 | #24 |
bizarre je relis j'ai pas la même flash après relecture voici la flash que j'ai
06/05/2017, 11h16 | #25 |
salut il faudrait que tu controle que le jus sorte du contacteur neyman vers le BSI gros fil jaune et rouge , tu as une broche seule avec ces deux fil sur le bsi
regarde aussi le fusible tout en haut a droite je te post la modif a faire si besoin @++ bon weekend |
06/05/2017, 11h22 | #26 |
merci jphp et je fait aussi l'immo pour amener la voiture sur place c'est plus simple
06/05/2017, 11h25 | #27 |
oui jphp je veut bien la modife
06/05/2017, 11h31 | #28 |
elle est dans ta MP tu peux voir si la modif a déjà etait faite car le pin 1 broche blanche sur le bsi est libre d'origine
il existe le kit modif chez citroen il y a un relaie un faisceau une petite broche que tu insert ds le connecteur blanc 1, il faudra supprimer 1 fusible tout est ds la doc prix 60 € il faut la faire sinon le contacteur chauffe et finit par fondre @ passe un bon weekend |
06/05/2017, 11h40 | #29 |
une fois j'ai réussi a démarrer en mettant un chunt en provisoir sur les fil jaune et rouge sur le bsi broche seule avec ces deux gros l'antidem s'est désactivé et j'ai démarré
le bsi etait partiellement alimenté ! @++ |
06/05/2017, 18h05 | #30 |
Slt a bon j'ai fais la flash avec immobilier tool.by TE je l injecte ici avec mpps sur un calculateur 11.1 comme.le tiens.sa passe net
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
xsara picasso 2002 immo off | ajmi_gsm | Immobilizer dumps/solutions | 15 | 17/11/2014 21h56 |
xsara picasso 2002 2l | jardini | Peugeot, Citroën | 10 | 21/10/2014 23h09 |
Pb BSI Xsara picasso 2002 | alexandre | Electronique | 10 | 04/06/2014 11h30 |
Xsara Picasso 2002 HDI | caroptimum | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 0 | 27/01/2013 16h27 |
Airbag xasra picasso 2002 | kam306 | Airbag | 4 | 17/10/2010 15h46 |
