Café du forum Section reservé au discussions libre, présentation, parlez de tous et de rien. |
19/01/2020, 14h36 | #16 |
Pouvoir de réputation: 99 |
Oui mais pas pour multiecuscan en tout cas ca en parle pas Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
The Following User Says Thank You to gary01 For This Useful Post: | ecutech (19/01/2020) |
20/01/2020, 18h21 | #17 |
Pouvoir de réputation: 34 |
Salut les amis
Voici le meilleurs ELM327 avec tous les composants nécessaire et au meilleurs prix https://fr.aliexpress.com/store/2672...6fe152adTyyc29 Le reste c'est de la mandoline @+ ---------- Post added at 19h21 ---------- Previous post was at 19h19 ---------- PS: À condition de prendre le boitier noire et blanc
"Ne pas faire aux autres ce que l'on ne veux pas que les autres te face" |
The Following User Says Thank You to ElTurco For This Useful Post: | WJon (20/01/2020) |
20/01/2020, 19h13 | #18 |
Salut carto
C'est simple, tu clique sur le lien... tu est sur la boutique d'un seul vendeur, il possède des boitiers en noir et blanc, en USB, Bluetooth, avec Switch (interrupteur HS/MS CAN) pour Ford..., tu prends celui que tu à besoin, perso j'ai pris le simple USB je vais ajouté 2 switch 1 pour MS Can Ford et un pour Multimedia Renault et le tour est joué. Ya rien de compliqué mon frère
20/01/2020, 19h20 | #19 |
Pouvoir de réputation: 46 |
Salut l’ami Wjon
Perso pour FORScan j’ai pris ici https://www.obdauto.fr/interface-dia...ee-c2x27153539 + prend un obdlink sx pour ddt4all ou sinon ceci qui a l’air de bonne qualité et compatible 100% elm27 https://www.obdauto.fr/interface-de-...sb-c2x24744214 ---------- Post added at 08:20 PM ---------- Previous post was at 08:18 PM ---------- De plus la première sonde est aussi compatible avec mes |
The Following User Says Thank You to progdebutant For This Useful Post: | WJon (20/01/2020) |
20/01/2020, 19h23 | #20 | |
https://www.tlemcen-electronic.com/f...ad.php?t=87040 @+
The Following 2 Users Say Thank You to ElTurco For This Useful Post: | progdebutant (20/01/2020), WJon (21/01/2020) |
20/01/2020, 19h27 | #21 | |
Désolé je ne sais même pas lol En tout cas cette interface est compatible avec le réseau hs can et ms can sur Ford et sans interrupteur ou switch |
20/01/2020, 20h01 | #22 |
Au cas ou,j’en vend une de stn1170.je m’en suis jamais servit (j’ai la cantiecar en full)
Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk |
20/01/2020, 20h36 | #23 | |
Par contre le STN1170 (obdlink sx) est plus performant, beaucoup plus rapide... que le ELM
20/01/2020, 20h48 | #24 |
Salit elturco,
Attention la stn1170 c’est l’interface viaken pas la obdlin sx. Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 20h48 ---------- Previous post was at 20h47 ---------- Et oui c’est bien plus stable et performant qu’un elm327.et plus stable que la sx (j’en ai 2 de stn1170) Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk |
The Following 3 Users Say Thank You to gary01 For This Useful Post: |
21/01/2020, 10h14 | #25 |
Pouvoir de réputation: 55 |
Bonjour messieurs,
Tout d’abord, merci à tous pour vos participations. Mais du coup vous m'avez un peu paumé... Si je résume correctement: OBDLINK SX peut être utilisé avec DDT4ALL mis à part la partie autoradio sauf si ont fabrique un adaptateur (ou mise en place d'un interrupteur). Il peut aussi être utilisé sur du fiat avec MES sur certains ECU et pour faire la totale il faut les adaptateurs de couleur. Par contre il ne fonctionne pas avec FORSCAN. L'ELM327 modifié fonctionne avec DDT4ALL et FORSCAN mais pas avec MES. C'est bien ça? Merci par avance. Jon.
https://diagrepaauto.fr |
The Following 3 Users Say Thank You to WJon For This Useful Post: |
21/01/2020, 11h20 | #26 | |
Pouvoir de réputation: 59 |
Salut, Forscan avec els27 ça passe ( compatible aussi renolink et peut être d'autre pas tester) L'elm327 fonction'e sur Mes mais attention à la version que tu as. Pas de clics sur réputations, pas de clics thanks, pas d'aide.
No clic thanks ,No clic Reputation ,pas d'aide! |
The Following User Says Thank You to Alessiapia14 For This Useful Post: | WJon (21/01/2020) |
21/01/2020, 11h24 | #27 |
Salut l’ami,
Alors si elle est compatible mais ne supporte pas le mscan.par contre a priori tu peux le modifier. Voici un recapitulatif des interfaces compatibles forscan https://forscan.org/forum/viewtopic.php?t=6142 Et la modif en question (perso ca me depasse je comprend pas leurs schema) https://forscan.org/docs/OBDLINK_SX_FORSCAN_MODS.pdf Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk |
The Following 2 Users Say Thank You to gary01 For This Useful Post: | Alessiapia14 (21/01/2020), WJon (21/01/2020) |
21/01/2020, 11h49 | #28 |
Ok Merci à vous messieurs.
Je pense que du coup le plus intéressant pour moi sera la OBDLINK SX. De ce que je viens de voir sur le site forscan elle est compatible pour le diag et configuration mais pas pour la programmation. mais quand même compatible DDT4ALL ce qui est vraiment bien et MES. Donc je pense que cela sera l'élu!
The Following User Says Thank You to WJon For This Useful Post: | Alessiapia14 (21/01/2020) |
21/01/2020, 11h58 | #29 |
Effectivement elle est compatible avec les 3.par contre je te cache pas que j’en ai eu 2 et que j’en suis pas pleinement satisfait.souvent mal reconnu,deconnexion intempestive,obligé de debrancher et rebrancher a multiple reprise avec renolink pour faire une simple clé....
J’ai recup une els27 deja au moins des que tu la branche c’est reconnu directement,pas besoi de manip ou autre et renolink la vois connecté tout le temps pas de deconnexion.j’ai pas eu l’occas d’essayer sur un vehicule encore (je l’ai eu tres recement)mais je la sent bien plus stable Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk |
21/01/2020, 13h26 | #30 |
Moi j ai tester els27, sur une mazda 3 avec forscan ça communique au top , j’attend de tester avec renolink pour voir !!
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
cherche bonne adresse clef en IDF | sadna | Café du forum | 4 | 21/12/2019 16h40 |
adresse pour galletto+ktag | yvespapou | Flasheur de calculateur | 2 | 26/01/2016 13h14 |
Bonne adresse pour galletto v54 fiable | jah83 | Flasheur de calculateur | 15 | 14/08/2015 15h19 |
program pour changer mon adresse IP??? | mohamed_mohe | Informatique | 4 | 31/01/2015 11h20 |
Bonne adresse renault can clip | chekosse | Renault, Dacia, Nissan | 3 | 30/10/2014 20h28 |
