Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Renault, Dacia, Nissan > schémas de câblage, documentation
slave
Vieux 18/08/2015, 22h56   #1
RAHMANIA AMMAR
Avatar de RAHMANIA AMMAR
RAHMANIA AMMAR will become famous soon enough
Par défaut Toute code défaut renault
DF001 0115 Circuit capteur température d'eau
DF002 0110 Circuit capteur température d'air
DF004 012A Circuit capteur pression suralimentation
DF007 0190 Circuit capteur pression rail
DF011 0641 Tension alimentation N˚1 des capteurs
DF012 0651 Tension alimentation N˚2 des capteurs
DF013 0697 Tension alimentation N˚3 des capteurs
DF015 0657 Circuit commande relais principal
DF025 0380 Liaison diagnostic boîtier de préchauffage
DF026 0201 Circuit commande injecteur cylindre 1
DF027 0202 Circuit commande injecteur cylindre 2
DF028 0203 Circuit commande injecteur cylindre 3
DF029 0204 Circuit commande injecteur cylindre 4
DF032 1641 Circuit commande relais thermoplongeur 1
DF033 1642 Circuit commande relais thermoplongeur 2
DF034 1643 Circuit commande relais thermoplongeur 3
DF038 0606 Calculateur
DF047 0560 Tension alimentation calculateur
DF050 0571 Circuit contacteur de frein
DF051 0564 Fonction régulateur / limiteur de vitesse
DF052 0200 Circuit commande injecteurs
DF053 0089 Fonction régulation de pression rail
DF054 0045 Circuit commande électrovanne suralimentation
DF056 0100 Circuit capteur débit d'air
DF090 0500 Circuit capteur vitesse véhicule
DF098 0180 Circuit capteur température de carburant
DF101 C121 Liaison contrôle de trajectoire multiplexée
DF120 0335 Signal capteur régime moteur
DF195 0016 Cohérence capteur arbre à cames / régime moteur
DF200 2226 Capteur de pression atmosphérique
DF201 0101 Information capteur débit d'air
DF209 0409 Circuit capteur position vanne EGR
DF272 0487 Circuit commande vanne EGR
DF293 2264 Détecteur d'eau dans le gazole
DF297 2002 Filtre à particules
DF304 245A Circuit by-pass EGR
DF310 1544 Capteur temp.* amont filtre à particules
DF319 0340 Circuit capteur arbre à cames
DF323 2119 Volet d'admission d'air
DF342 0650 Circuit témoin MIL
DF374 060B Calculateur
DF394 0420 Panne Fonctionnelle Catalyseur
DF409 0461 Circuit capteur niveau carburant
DF532 2502 Information charge alternateur
DF559 0480 Commande relais GMV petite vitesse
DF567 160C Calculateur
DF569 2263 Circuit de suralimentation
DF619 0402 Vanne EGR bloquée ouverte
DF631 0703 Information contacteur de stop
DF641 2100 Circuit du volet d'air à l'admission
DF644 0001 Circuit régulateur de débit carburant
DF645 0638 Régulation position du volet d'air à l'admission
DF646 0120 Capteur de position du volet d'air à l'admission
DF647 0488 Régulation de position de la vanne EGR
DF648 060A Calculateur
DF651 0470 Circuit capteur pression amont turbine
DF652 0544 Circuit capteur température amont turbine
DF653 0263 Calibration injection carburant cylindre N˚1
DF654 0266 Calibration injection carburant cylindre N˚2
DF655 0269 Calibration injection carburant cylindre N˚3
DF656 0272 Calibration injection carburant cylindre N˚4
DF721 0217 Surchauffe moteur
DF771 0002 Adaptatif régulation de débit
DF778 2080 Régulation de température amont turbine
DF885 0087 Pression rail
DF887 0226 Position pédales frein / accélérateur
DF897 0090 Circuit régulateur de pression sur pompe
DF974 0225 Circuit potentiomètre pédale piste 1
DF975 2120 Circuit potentiomètre pédale piste 2
DF987 0575 Touches régulateur / limiteur de vitesse
DF991 1205 Circuit commande injecteur filtre à particules
DF992 1644 Commande relais résistance chauffante 1
DF993 1645 Commande relais résistance chauffante 2
DF994 1646 Commande relais résistance chauffante 3
DF997 1650 Liaison boîtier de commande thermoplongeurs
DF998 0471 Pression amont turbine
DF1001 1545 Régulation température amont filtre à particules
DF1012 1525 Cohérences informations multiplexées pour RV / LV
DF1013 0525 Surveillance des entrées régulateur de vitesse
DF1014 0574 Cohérence vitesse véhicule
DF1015 0504 Cohérence information contact frein
DF1016 0833 Cohérence information contact embrayage
DF1017 061A Calculateur
DF1018 062B Calculateur
DF1020 253F Dilution d'huile moteur
DF1063 C415 Liaison contrôle de trajectoire multiplexée
DF1068 0530 Tension capteur pression fluide refrigér.**
DF1089 012B Cohérence pression suralimentation
DF1195 047A Circuit capt.* pression relative filtre à particules
DF1196 047B Capteur pression relative filtre à particules
DF1237 0403 Circuit commande vanne EGR
DF1252 1632 Circuit électrovanne injecteur filtre particules
DF1331 2503 Tension du système - basse
DF1334 2031 Circuit capteur température amont catalyseur
DF1355 1656 Liaison régulateur de couple multiplexée
DF003 2226 Circuit capteur pression atmosphérique
DF005 0335 Circuit capteur régime moteur
DF008 0225 Circuit potentiomètre pédale piste 1
DF009 2120 Circuit potentiomètre pédale piste 2
DF010 0409 Circuit capteur position EGR
DF014 0500 Circuit information vitesse véhicule
DF015 0685 Circuit commande relais principal
DF016 0403 Circuit commande EGR
DF017 0382 Circuit commande boîtier de préchauffage
DF023 Circuit capteur régime moteur Signal Inccorence
DF024 0231 Circuit commande actuateur basse pression
DF037 0513 Antidémarrage
DF039 0110 Circuit capteur température air admission
DF049 0530 Circuit capteur fluide réfrigérant
DF051 0575 Fonction régulateur / limiteur de vitesse
DF057 2264 Circuit détecteur eau dans gazole
DF059 0301 Raté de combustion sur cylindre 1
DF060 0302 Raté de combustion sur cylindre 2
DF061 0303 Raté de combustion sur cylindre 3
DF062 0304 Raté de combustion sur cylindre 4
RAHMANIA AMMAR est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 22 Users Say Thank You to RAHMANIA AMMAR For This Useful Post:
3atman (04/01/2021), Aflou-diag (25/06/2019), allpatchi (04/11/2019), dede83 (24/06/2019), djaf25 (12/11/2020), duroi (21/07/2020), ElTurco (16/09/2020), farid28 (10/07/2020), Hakeeem (29/11/2018), jardini (12/05/2016), Jean23 (28/11/2017), martinracing (24/06/2019), micka84 (25/06/2018), mindouza (22/01/2021), mou.kili (21/07/2020), psychoneos (02/12/2017), rachid344 (24/08/2019), saber (13/02/2017), serval (14/07/2019), Tahaobd (11/10/2021), vv58 (21/07/2020)
Vieux 18/08/2015, 23h11   #2
brahimlamgarbi
Avatar de brahimlamgarbi
Pouvoir de réputation: 35
Bon partage mon ami
(Avec un peu d'efforts, tu seras capable de trouver tes erreurs)
Vieux 18/08/2015, 23h29   #3
Gengiskhan
Avatar de Gengiskhan
Pouvoir de réputation: 9
Gengiskhan will become famous soon enough
T'es sûr Ammar, y' en a pas plus ?!!
avec Renault .............http://www.tlemcen-electronic.com/fo...illy_nilly.gif
Gengiskhan est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/06/2019, 17h50   #4
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 74
Unhappy
Envoyé par mezzy Voir le message
Merci beaucoup ça m'a aidé
Bonjour...
La lecture des règles du forum devrait aussi pouvoir t'aider !!
Inscrit depuis 5 ans, 2 messages et pas de présentation...
Vieux 21/07/2020, 12h59   #5
scm car
Avatar de scm car
scm car is an unknown quantity at this point
SALUT tous le monde comment effacé le code défaut DF1020 sur Renault clio4 sans qu'il revient en défaut svp
scm car est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/07/2020, 15h19   #6
Pilouf
Avatar de Pilouf
Angry
Envoyé par scm car Voir le message
Début de réponse >> ICI <<
vv58 (21/07/2020)
Vieux 21/07/2020, 17h52   #7
vv58
Avatar de vv58
Pouvoir de réputation: 23
vv58 has much to be proud ofvv58 has much to be proud ofvv58 has much to be proud ofvv58 has much to be proud ofvv58 has much to be proud ofvv58 has much to be proud ofvv58 has much to be proud ofvv58 has much to be proud ofvv58 has much to be proud ofvv58 has much to be proud of
salut scm car ça doit etre sympa ta region effectivement def 1020 va revenir en p
ermanence il y a dilution huile (huile pollué) de ce fait il faut faire &&éé(è-çà'(-èç_ voila je t ai tout dit a toi de jouer bonne soiré dans l hemisphere sud
Pilouf (22/07/2020)
Defaut abs renault scenic dci RLL ABS, ESP, DSC 5 28/08/2015 10h14
Code défaut Renault commençant par DF et Pcode? alpha2302 Renault, Dacia, Nissan 3 12/12/2011 20h09
identification code defaut renault fufounet Renault, Dacia, Nissan 7 02/12/2009 15h28
renault 1,5 dci problem defaut memati Renault, Dacia, Nissan 8 26/10/2009 18h00
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h52.
