01/10/2018, 11h09 | #1 |
Pouvoir de réputation: 13 |
PB eeprom EDC16CP33 Espace !iv
Salut, lesgars
voila j'ai un espace IV phase 2 avec une eeprom hs, car en roulant, le client a eu affiché au combiné d'instrument defaut injection et mode degradé mais le moteur tourné encore apres passage chez renault, impossible a redemarrer et impossible de rentre le vin du vehicule mais aussi les codes injecteurs, il y a toujours condition insatisfaite je vais donc changer l'eeprom mais du coups je suis a la recherche d'un vierge pour ce calculo quelqu'un peu me depanner ? la ref du calculo d'origine 0281018918 si joint le fichier au cas ou merci PAT |
01/10/2018, 11h22 | #2 | |
Pouvoir de réputation: 66 |
Salut topal Je ne sais pas si un vierge va solutionner ton problème car télévision a eu un souci sur un de ses 16 CP33 mais montet sur Nissan il a pas réussi à rentrer les codes injecteurs Essaye au moins de le lire en bdm Le clone reste la meilleure solution je pése Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
The Following User Says Thank You to skeuf For This Useful Post: | Topal (03/10/2018) |
01/10/2018, 13h38 | #3 |
Salut, Skeuf
pour la lecture en BDM c'est fait pas de probleme, mais c'est que j'en ai pas d'autre pour faire de clone, j'ai bien un calculo d'opel movano mais c'est pas tout a fait le meme hardware quand je regarde chez Bosch alors avant de le declarer hs j'aurais bien voulut le rendre vierge et tout reprendre a zero merci Pat |
01/10/2018, 13h49 | #4 |
Pouvoir de réputation: 25 |
edc16cp33
salut topal je vois que ton calculateur et un edc16cp33 v8.9 j'ai un dump eprom pour le meme type de calculateur mais en v6.2 en vierge essaie si tu veus c'est pas garantie que ca marche mais tu n'a rien a perdre apres recodage injecteur oblige essaie et fait un retour stp !
parfois la solution au probleme et dans la question ! |
The Following User Says Thank You to karera 1 For This Useful Post: | Topal (03/10/2018) |
01/10/2018, 13h52 | #5 |
par contre tu n'a pas preciser ta motorisation moi l'eprom et celle du 2.0 dci 150
01/10/2018, 19h04 | #6 |
ma motorisation c'est un M9R 2.0L 150 Cv Ca devrais passer de toute facon je te tiens au courant Pat |
02/10/2018, 11h19 | #7 |
bon je suis allé ce matin voir cet espace et avec le dump du 6.2 c'est pire, car l'antidemarrage reste fixe toujours pas possible de rentrer le vin ni les codes injecteurs personne n'aurais un dumps vierge pour ce calculo ? merci Pat |
03/10/2018, 06h18 | #9 |
Hello, Chiodiag
i try this day or tommorow and i reply thanks Pat |
03/10/2018, 12h04 | #10 |
bon alors voici les news la voiture a demarée mais il y a un probleme, le fichier que tu m'a donné provient d'une eeprom de type 95320 alors que sur mon calculateur j'ai une eeprom de type 95640 alors j'ai du adapter le probleme c'est que j'ai un defaut d'injection et c'est defaut eeprom interne je ne peu pas rentrer mes codes injecteurs ca c'est pas tres grave pour le moment car dans le dump fourni il y en a deja d'ecris mais je ne peu pas mettre le vin non plus car j'ai toujours condition non satisfaite tout les dumps que je vois passer son pour des 95320 personne n'aurais pour le meme calculo mais avec un 95640 j'ai tout fait en BDM donc pas de possibilité de mauais sans du montage de mon eeprom merci Pat |
03/10/2018, 21h33 | #11 |
HI the file i have post to you it is from the same unit you can use iny hexcomparteur and you will find that mi file have the same HW/SW as yours
so i think your ecu is faulty good luck |
04/10/2018, 05h25 | #12 |
Hello, Chikodiag
i open your file this hex editor and i see that th same software and hardware but when i read my ECU the final adress is 1FF0 (95C640) and you the final adress is 0FF0 (95C320) i open to see the engraving number on my eeprom and i see 95640 i think that this ECU can have two diffent eeprom i think also have i deffective ecu i reply when i solve my problem Pat |
04/10/2018, 06h17 | #13 |
Pouvoir de réputation: 37 |
salut j ai un fichier ori en full bdm nissan xtrail moteur 2l 150 cv mr9 calculateur edc16cp33si tu veut , j ai pu dépanner mon xtrail avec sa ,dit moi si tu le veut
cordialement
x17officiel kess ktag v54, delphi officiel ,multidiag,ms908pro officiel,flex oficiel.vente fichiers |
The Following User Says Thank You to television For This Useful Post: | Topal (04/10/2018) |
04/10/2018, 10h39 | #14 | |
envoie, je vais voir si je peu faire quelque chose avec merci d'avance Pat |
04/10/2018, 16h45 | #15 |
voici teste passe en mp
xtrail occasion ok.rar cordialement je te lais mon numéro de tel si ta besoin en mp
edc16cp33 | karera 1 | Chiptuning | 4 | 30/06/2018 15h03 |
Dtc off edc16cp33 | 9AZERTY123 | Chiptuning | 18 | 16/04/2017 08h51 |
Dpf edc16cp33 | hamada | Chiptuning | 11 | 22/12/2015 14h17 |
Eeprom Espace 4 | rimk95 | Automobile en général | 4 | 05/07/2014 12h04 |
Patte cassée sur eeprom 93c46 immobox espace 3 de 1998 | Meziane93 | Immobilizer dumps/solutions | 8 | 15/03/2014 18h42 |
