15/10/2018, 18h24 | #1 |
Pouvoir de réputation: 20 |
lecture bsi c3 valeo avec carprog
bonjour est se que quelqu un est arrive a lire un bsi valeo double etage avec carprog j ai suivi la photo mais j ai toujours un message erreure a la lecture merci
15/10/2018, 21h43 | #2 |
Pouvoir de réputation: 12 |
liser avec xprog .......
16/10/2018, 19h28 | #3 |
Pouvoir de réputation: 18 |
salut oui avec la pince carprog tu gratte bien eprom et ca passe bien deja fait
16/10/2018, 22h18 | #4 |
Salut ta dessoude c est un double etages la dessus
17/10/2018, 14h51 | #5 |
salut non le mien etais juste au dessus c est quoi ta reference bsi
The Following User Says Thank You to nasisamy For This Useful Post: | bbert90 (17/10/2018) |
17/10/2018, 18h59 | #6 |
tien mais c est un bouble etage le bsi valeo (réf psa : 9659285380 )
20/10/2018, 10h17 | #7 |
bonjour quelqu un a les pin out pour lire avec xprog se bsi merci
20/10/2018, 10h24 | #8 |
Pouvoir de réputation: 39 |
Controle tes fils par rapport au schema des fois les couleurs ne correspond pas http://codecard.eu/carprog/adapters/...r/prod_54.html
on a tous besoin des un et des autres |
20/10/2018, 10h47 | #9 |
salut ont c est meme pas a quoi corresponde les couleures la dessus
20/10/2018, 11h17 | #10 |
Regarde le schema et ta prise et compar les avec un multimetre en test continuité
The Following User Says Thank You to DIAGSYSTEM25 For This Useful Post: | bbert90 (29/10/2018) |
20/10/2018, 11h39 | #12 |
Moi j ai deja eu le cas avec les fils qui ne correspondait pas a leur emplacement du brochage de la prise
The Following User Says Thank You to DIAGSYSTEM25 For This Useful Post: | khoums (22/10/2018) |
20/10/2018, 11h43 | #13 |
Pouvoir de réputation: 66 |
Prend upa une fiche db9
Tu soude les fil dessus Jamais decu 10 minutes Je lit avec mcu eeprom Gain de temps énorme Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
The Following 5 Users Say Thank You to skeuf For This Useful Post: | bbert90 (20/10/2018), jean-marc 10 (22/10/2018), mindouza (04/05/2021), prinzo57 (20/10/2018), rotax (22/10/2018) |
20/10/2018, 13h26 | #14 |
sujet clos j ai trouver ne donne pas la bonne masse par contre lis l EEPROM mais pas le kilometrages
20/10/2018, 13h27 | #15 |
Dévelloppe c est quoi qui ne donne pas la bonne masse?
The Following User Says Thank You to DIAGSYSTEM25 For This Useful Post: | bbert90 (20/10/2018) |
pin out bsi valeo carprog | raed83300 | Tutoriels | 14 | 30/07/2022 00h08 |
probleme lecture carprog 8.21 EWS3 | ylies13 | Programmeur de clé | 3 | 17/11/2017 19h33 |
Lecture 24C128 avec Carprog Chinois | kamel75016 | Electronique | 16 | 13/03/2017 12h42 |
carprog probleme lecture 95160 | izouf | Programmeur de chip | 2 | 10/04/2015 20h31 |
pb lecture bsi 307 valeo avec xprog 5.5 | tedmoh | Programmeur de chip | 5 | 30/12/2014 08h57 |
