Compteur kilométrique Idée, méthode et astuces pour les corrections de compteur de kilométrage et aussi les procédures et schématique de démontage. (Attention: Cette section n'est pas destinée aux trafiquants de kilométrage) |
28/09/2018, 23h35 | #1 |
Pouvoir de réputation: 18 |
clone dash golf6
bonjour a tous
besoin aide pour clone compteur golf6 j ai une gofl6 avec probleme temperature ext et jauge essence ne fonctionne pas j ai test un autre identique occasion tout fonctionne donc j ai besoin de cloner mon dash mais je ne sais pas avec quel interface le faire jai essayer avec fvdi quand j essaie d entrer en mode service dash non reconnu et dans apprentissage cle il est reconnu vdo nec 2009+ can uds mais impossible de lire je voulais savoir si ces interface ou autre peuvent lire ecrire mcu flash et eeprom merci d avance pour votre aide je post photo et ref 5K0920873 https://fr.aliexpress.com/item/2015-...567939797.html |
29/09/2018, 07h12 | #2 |
Pouvoir de réputation: 17 |
je crois que le compteur est en 2 partie reupere la partie immo et remet le sur celui-d occasion ca devrait marcher je crois |
The Following User Says Thank You to geniehex For This Useful Post: | reprogauto (29/09/2018) |
29/09/2018, 08h36 | #3 |
je cherche interface pour lire je ne veux pas dessoude mcu
29/09/2018, 09h23 | #4 |
Pouvoir de réputation: 9 |
bonjour a toi avdi ori ca devrait passer !!!
"La patience est une lumière" Pas de Thank's plus d aides |
The Following User Says Thank You to tachouda For This Useful Post: | reprogauto (29/09/2018) |
29/09/2018, 09h44 | #5 |
29/09/2018, 10h00 | #6 |
Pouvoir de réputation: 66 |
The Following 3 Users Say Thank You to skeuf For This Useful Post: |
29/09/2018, 10h44 | #7 | ||
http://smok.com.pl/index.php?id_prod...duct&id_lang=2 ? ---------- Post added at 11:43 AM ---------- Previous post was at 11:34 AM ---------- Citation:
---------- Post added at 11:44 AM ---------- Previous post was at 11:43 AM ---------- j ai pas avdi par contre j ai smok |
29/09/2018, 11h06 | #8 | |
si ta la cle fait une adaptation tu lit tes donnez tu les reinjecte dans le second par contre je suis plus sur mais comme ta pas la clé du second tu va etre obliger de le demonter afin de lire l"eeprom pour pouvoir avoir le skey du second et avoir acces et ecrire ---------- Post added at 12h06 ---------- Previous post was at 11h56 ---------- Ps un petit clin d’oeil Prend surtout bien son de noter tes telecodage Notamment celui abs Afin de pouvoir le remettre J’avait était pas enmerder avec car effacer après le réaffectation du tacho |
06/10/2018, 13h39 | #9 | |
tu pourrais me dire quel manipulation exact tu as fais avec smok stp car je comprend pas bien comment ta lu flash |
The Following User Says Thank You to reprogauto For This Useful Post: | skeuf (06/10/2018) |
06/10/2018, 13h46 | #10 | ||
Salut reprogauto as-tu une cle reconnue Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 14h46 ---------- Previous post was at 14h41 ---------- Citation:
Met ton compteur ori Faire read skey Dit moi si tu arrives à lire Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
The Following 2 Users Say Thank You to skeuf For This Useful Post: | jah83 (06/10/2018), reprogauto (07/10/2018) |
06/10/2018, 16h14 | #11 |
Si tu veut tu m’envoie l’occaz
Je te le débloque sur table Tu n’aura plus qua lire et injecter les info de ton dash ori par obd Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
06/10/2018, 22h08 | #12 |
Pouvoir de réputation: 97 |
Normal tu sélectionne le mauvais dash mdrr
« lorsque tu ne sais pas où tu vas, regarde d’ou tu viens. » |
The Following User Says Thank You to tony60 For This Useful Post: | skeuf (06/10/2018) |
06/10/2018, 22h22 | #13 |
07/10/2018, 00h23 | #14 |
Pouvoir de réputation: 82 |
Salut les gars . Petit info clef reconnu ou pas smok sur g6 pas top .
Sans clef pas la peine de perdre du temps . Il faut préparer le compteur ou utiliser autre chose que smok . Envoyé de mon SM-A605FN en utilisant Tapatalk
07/10/2018, 11h18 | #15 | |||
Erreur lecture s key erreur lecture eprom erreur lecture pin ---------- Post added at 12h09 ---------- Previous post was at 12h08 ---------- Citation:
---------- Post added at 12h14 ---------- Previous post was at 12h09 ---------- C est smok qui detecte nec 2012 Jai essaye tt les autres version nec meme erreur il detect les ref du dash mais impossible a lire donnee eeprom pin et il ne propose jamais flash ---------- Post added at 12h15 ---------- Previous post was at 12h14 ---------- Citation:
---------- Post added at 12h18 ---------- Previous post was at 12h15 ---------- Jai une clef reconnue comment fait tu pour lire flash meme pas proposer par smok et impossible a lire immo je suis pas sure que smok le fasse pour le moment |
The Following User Says Thank You to reprogauto For This Useful Post: | skeuf (07/10/2018) |
test fvdi clone du clone 2014 sans softgog | fufounet | Café du forum | 22 | 02/09/2021 06h16 |
Dash Golf6 magneti marelli MM7 9S12XHZ512 | Criptic | Tableau de bord en général | 3 | 17/04/2017 09h56 |
golf6 | television | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 24 | 28/12/2015 19h34 |
interface Dash Diag III et Magic Dash CAN | lucas75017 | Vente, Achat, Echange | 1 | 19/11/2014 15h03 |
clone compteur golf6 | baba | Compteur kilométrique | 4 | 10/06/2013 15h00 |
