Discussion fermée
Vieux 20/01/2015, 21h07   #166
Pouvoir de réputation: 249
pour bm c xentri le soft
jphp est déconnecté
diagnosis29 (20/01/2015), TAGADA (20/01/2015)
Vieux 20/01/2015, 21h11   #167
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 183
Le log c'est TIS pour BMW , xentry c'est pour MB.
___________________________
www.thinkcar.fr
diagnosis29 est déconnecté
The Following 2 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post:
jphp (20/01/2015), TAGADA (20/01/2015)
Vieux 20/01/2015, 21h14   #168
lol c ma dyslexie, qui me joue des tours,
jphp est déconnecté
Vieux 20/01/2015, 21h22   #169
TAGADA
Avatar de TAGADA
TAGADA is a glorious beacon of lightTAGADA is a glorious beacon of lightTAGADA is a glorious beacon of lightTAGADA is a glorious beacon of lightTAGADA is a glorious beacon of light
merci ca dowload
TAGADA est déconnecté
Vieux 20/01/2015, 23h17   #170
Pouvoir de réputation: 265
Courage sa va allez mais moi le calculo me fais peur vue les simptome..
akasa67 est connecté maintenant
TAGADA (05/02/2015)
Vieux 05/02/2015, 21h25   #171
TAGADA
Avatar de TAGADA
alors quelque news sur mon problème
j'ai contrôlé les fil de ma prise obd
je joint la photo ça sera plus parlant
-n°1 vert = 12 v après contact ok
-n° 4 et 5 marron = masse ok
-n° 7 Violet = va au boitier jbe continuité ok
-n° 9 noir = va au calculateur moteur continuité ok
-n° 16 rouge = 12 v permanent ok
voila donc je penche pour le boitier jbe qui apparemment servirai de passerelle ce qui pourrait m’empêcher le diag ....vous en penser quoi ? :)
Type de fichier : jpg photo 2.jpg (99,8 Ko, 20 affichages)
Vieux 07/02/2015, 11h03   #172
Slt de quel boitier parle tu tu a avance un peu avec ton soucis
TAGADA (11/02/2015)
Vieux 11/02/2015, 21h50   #173
TAGADA
Avatar de TAGADA
bon alors petit retour pour la solution
c'est bien ce que je pensé
-après changement du JBE j'ai eu accès à tous les ecu au diag
-alignement des ecu CAS/DDE est tout est rentré dans l'ordre
voila problème résolus merci a tous les participants le sujet peut être clos
The Following 2 Users Say Thank You to TAGADA For This Useful Post:
akasa67 (11/02/2015), cardiag16 (22/02/2015)
Vieux 11/02/2015, 22h18   #174
Impeccable alors oufff
Vieux 12/02/2015, 08h05   #175
TAGADA
Avatar de TAGADA
Il faut plutôt lire les poste jusqu'au bout :)
Envoyé de mon iPhone à l'aide de Tapatalk
The Following User Says Thank You to TAGADA For This Useful Post:
akasa67 (13/02/2015)
Vieux 12/02/2015, 17h43   #176
carto
Avatar de carto
Pouvoir de réputation: 23
Envoyé par TAGADA Voir le message
salut a tous
je connais mal les moteur bmw ....je vous expose mon problème
j'ai un 120D arrivé en panne qui ne démarre pas j'ai voulu faire un lecture défaut mais ni wow ni autocom ou delphi ne fonctionne sur ce véhicule la communication est impossible sur aucun des calculateurs
j'ai contrôlé et apparemment le gasoils n'arrive pas au injecteur
le gasoil arrive donc à la pompe hp mais n'en ressort pas
qui aurait une idée ?
-pompe hp ???
-regulateur de pression ??
un coup de start pilote dans le filtre a air ca devrait la faire demarrer
carto est déconnecté
Vieux 12/02/2015, 17h44   #177
TAGADA
Avatar de TAGADA
Sans commentaire
Vieux 12/02/2015, 17h45   #178
carto
Avatar de carto
installe reinghold logiciel bmw utiliser en concession pour les diag tu devrait trouver sur le forum moi je fait toute mes bmw avec
Vieux 12/02/2015, 19h15   #179
bonsoir résolu
jphp est déconnecté
The Following 3 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post:
akasa67 (13/02/2015), cardiag16 (22/02/2015), TAGADA (12/02/2015)
Discussion fermée
fap bmw 120d Meziane93 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 1 17/06/2014 13h16
CAS bmw 120d e87 derby Compteur kilométrique 16 20/05/2014 11h47
serie 120d ne demarre plus aide svp camacho BMW 4 14/05/2013 22h46
BMW 120d (163cv) ne démarre plus. Brek92 BMW 5 12/05/2013 19h47
bmw 120D sam69 Airbag 10 10/10/2012 22h36
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h27.
