Mécanique générale Parlons de la mécanique générale |
10/01/2015, 19h11 | #16 |
Pouvoir de réputation: 17 |
c bien ce que je pensé pourtant mon interface est bien alimenté bizzaaaaaaaard
The Following User Says Thank You to TAGADA For This Useful Post: | jphp (10/01/2015) |
10/01/2015, 19h22 | #17 |
Pouvoir de réputation: 249 |
c une piste, hier sur une 320 wow ne passait pas sur le moteur, mais sur le reste oui,
c'était un faux contact ds la broche là si rien ne passe !! soit le contact ni est pas ? soit l'alim de la broche pas celle de l'interface , plutôt les fusibles, devrait y en avoir de caché bm aime bien cacher ses fusibles ! @ |
The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | TAGADA (10/01/2015) |
10/01/2015, 19h35 | #18 |
Pouvoir de réputation: 265 |
Essaye de,nettoyer le pmh et de secouer le faisceau moi sinon batterie hs problème d anti démarrage!!!
The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | TAGADA (10/01/2015) |
10/01/2015, 19h49 | #19 |
déjà vois pour passer en diag sinon j'espere qu'ils n'ont pas utilisé de booster
The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | akasa67 (10/01/2015) |
10/01/2015, 19h51 | #20 |
Ben si y on prit un booster vla le calculo y sent pas le griller
10/01/2015, 19h57 | #21 |
pourquoi le booster grillerais t il le calculo
10/01/2015, 20h01 | #22 |
d’après ce que j'ai lu exactement la même panne que moi c le boitier dde antidem quoi ....si j'ai bien compris il faudrait supprimer les défaut dans le boitier .pour que tout reparte ... j'ai pas de rta pour avoir le shéma électrique de la prise obd
10/01/2015, 20h04 | #23 |
Oui un booster peu grillée le calculateur et autre sa envois trop de sauce d un coup vaut mieu mettre une batterie a coter avec de bonne,pince moi je n utilisent jamais,de booster j'en ai pas tu a essayer,de débrancher la batterie pour voir
10/01/2015, 20h08 | #24 |
oui j'ai essayer débrancher une nuit complète ....puis toucher les cosse + et - avant de rebrancher pour vider les condensateur ....mais que néni :)
10/01/2015, 20h12 | #25 |
je vien d'avoir une illumination et si le mec avait fait un bidouillage sur sa prise obd pour éviter les vol
10/01/2015, 20h13 | #26 |
Daccort sa tourne avec la clé quand tu envois du nettoyant frein sa Pete?? A mon avis ta un fusible de sauter regarde bien avant c un metrix y a pas de capteur inertie rien tu a fouiller partout
10/01/2015, 20h19 | #27 |
oué j'ai démonter tous les cache contrôler tous les fusible ce n'est qu’après tous ça que j'ai poster sur le fofo
10/01/2015, 20h23 | #28 |
Oui c'est bisar que tu n est aucune communication avec le calculateur cest même louche si tous et ok niveau relais et fusibles
10/01/2015, 20h28 | #29 |
je pense que le coup de la modif de la prise odb est fort probable mais sans shemas électrique ca va etre durdur
10/01/2015, 20h55 | #30 |
La modif une prise odb avec un soucis cest très rare j'ai peur que se soit plus grave y soit y avoir un relais hs faut les tester
The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | jphp (10/01/2015) |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
fap bmw 120d | Meziane93 | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 1 | 17/06/2014 13h16 |
CAS bmw 120d e87 | derby | Compteur kilométrique | 16 | 20/05/2014 11h47 |
serie 120d ne demarre plus aide svp | camacho | BMW | 4 | 14/05/2013 22h46 |
BMW 120d (163cv) ne démarre plus. | Brek92 | BMW | 5 | 12/05/2013 19h47 |
bmw 120D | sam69 | Airbag | 10 | 10/10/2012 22h36 |
