Vieux 08/11/2023, 04h48   #3871
sami55
Avatar de sami55
sami55 is a name known to allsami55 is a name known to allsami55 is a name known to allsami55 is a name known to allsami55 is a name known to allsami55 is a name known to all
Envoyé par Manu38-69 Voir le message
avec le cable Vlinker FS
Bonjour Manu38-69
Il existe une alternative
pb msg SCENIC3 EDC 110 DCIAfficher un message
sami55 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/11/2023, 21h44   #3872
omarino
Avatar de omarino
omarino is a name known to allomarino is a name known to allomarino is a name known to allomarino is a name known to allomarino is a name known to allomarino is a name known to all
Envoyé par nowen Voir le message
Salut samb4064,
En théorie ce menu "synchro HFM" permet d'appairer l'UCH au HFM, afin de récupérer un fonctionnement complet des badges sur le véhicule, lors d'un remplacement d'un UCH par un d'occasion par exemple.
Car sans cela, seule la condamnation sera fonctionnelle sur les badges.
Malheureusement cette commande ne fonctionne pas à tous les coups.
J'espère avoir répondu à ta question.
Je te confirme déjà testé sur une clio 4 mais sa ne marche pas
Envoyé de mon 2201116SG en utilisant Tapatalk
omarino est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to omarino For This Useful Post:
samb4064 (11/11/2023)
Vieux 11/11/2023, 08h23   #3873
samb4064
Avatar de samb4064
Salut samb4064,
Bonjour l'ami nowen
Merci pour ta reponse rapidej'avais vu aussi et oublier de te demander il y'a aussi (learn ecm) pour plusieur modeles mais quand on ouvre la lien il y'a tous sauf (learn ecm) il y'a Test presence,star learning,learn card,inable isk,synchro hfm et read pin c'est tous Mais pas de LEARN ECM a tu une idé l'ami merci.
Vieux 11/11/2023, 13h17   #3874
DIAGSYSTEM25
Avatar de DIAGSYSTEM25
Salut à tous qui a déjà essayé par obd modification du dash scenic 3 suite changement bloc abs acheté sur le net...
En fait renault ecu tool fait uniquement le bloc abs.
Et franchement j ai pas envie de dessouder
Est ce que la dernière version fonctionne ?
La voiture avait 170000km à la base et depuis le changement du bloc abs elle a pris 280000km...
---------- Post added at 14h17 ---------- Previous post was at 14h15 ----------
Je précise que je n ai pas fait l intervention du changement du bloc abs...
Mais je connais le garage qui s en ai occupé et je peux vous dire que j ai vu tout les documents prouvant la réalité du km.
Vieux 11/11/2023, 18h17   #3875
nowen
Avatar de nowen
Pouvoir de réputation: 62
Envoyé par samb4064 Voir le message
Bonjour l'ami nowen
C'est normal de ne pas voir de "case" nommée ECM ou ESCL car au lancement du menu le choix est déjà sélectionné, seul "Start Learning" sera fonctionnel.
Mais avant qu'il soit fonctionnel tu dois d'abord faire "Read Pin" puis "Connect"
The Following 3 Users Say Thank You to nowen For This Useful Post:
dhiaeddine (11/01/2024), samb4064 (13/11/2023), vortex (18/01/2024)
Vieux 14/11/2023, 21h09   #3876
arso02100
Avatar de arso02100
arso02100 is an unknown quantity at this point
Salut les amis,
J'ai l'impression que la version 1.99 ne fonctionne pas avec le renault mascott de 2003.
J'ai 2 voyant moteur sur mon véhicule et il ne trouve aucun défaut. D'ailleur même avec Delphi je ne trouve pas de défaut.
arso02100 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/01/2024, 20h14   #3877
chkik
Avatar de chkik
Pouvoir de réputation: 2
chkik is on a distinguished road
bonsoir a tous j ai la version 1.94 renolink ,j ai acheter la mise a jour que j ai telecharger (renolink france idem pour l interface )depuis mon renolink ne fonctionne plus .
merci pour votre aide
chkik est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/01/2024, 20h39   #3878
gary01
Avatar de gary01
Pouvoir de réputation: 99
Envoyé par chkik Voir le message
Renolink france vend pas de l’officiel.donc vu que tu lui a donné tes sous vois avec lui pour qu’il regle ton probleme.il ce doit d’assumer son sav cet escroc
chkik (18/01/2024)
Vieux 18/01/2024, 12h02   #3879
chkik
Avatar de chkik
je l ai acheter il y as plus de 2 ans j avais pris l option installation a distance on ma demander teamviewer mais la personne ne sais jamais connecter ,sinon comment peut on se procurer une officiel merci
---------- Post added at 13h02 ---------- Previous post was at 13h01 ----------
je l ai acheter il yas plus de 2 ans je pensais que c etait le fabricant de la prise peut on se procurer une originale merci
Vieux 18/01/2024, 15h01   #3880
gary01
Avatar de gary01
C’est surement une histoire de licence.donc meme sans assistance a distance il devrait t’aider.
Contact gabigafu sur le forum pour de l’officiel
chkik (21/01/2024), vortex (18/01/2024)
Vieux 26/01/2024, 20h31   #3881
vibefm
Avatar de vibefm
vibefm is on a distinguished road
v2.10 - 21.01.2024
added read/write Eeprom Abs Bosch Renault Clio4, Renault Twingo 2, Dacia Logan 2, Dacia Sandero 2, Dacia Duster ph2
vibefm est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to vibefm For This Useful Post:
kis2a (29/01/2024)
Vieux 27/01/2024, 17h30   #3882
Ex7pTi0n
Avatar de Ex7pTi0n
Ex7pTi0n is on a distinguished road
Encore une fois c’est pas le site officiel c’est un escroc
Je suis entrain d'avoir le doute sur le fait que j'ai bien acheté le mien à la bonne personne, je l'ai pris sur icarsoft-france.fr
Ex7pTi0n est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/01/2024, 19h24   #3883
gary01
Avatar de gary01
Envoyé par Ex7pTi0n Voir le message
T’as effectivement acheté a la mauvaise personne.icarsoft france,renolink france,tu l’ecoute cet baltringue il est tout officiel france.mais il vend 90% de cracké
kis2a (29/01/2024), paula (28/01/2024)
Vieux 28/01/2024, 20h43   #3884
Macan
Avatar de Macan
Pouvoir de réputation: 5
Macan has a spectacular aura aboutMacan has a spectacular aura about
Quelq'un a t'il déjà eu l'occasion de tester VIRGIN BCM Ca1 pour clio 5 ?
Macan est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/02/2024, 18h07   #3885
djams91
Avatar de djams91
djams91 is an unknown quantity at this point
Angry problème scan avec renolink
Bonjour, avez vous la réponse au fichier xml manquant ? J'ai le même problème, cordialement.
djams91 est déconnecté   Réponse avec citation
Fonctions cachées du Climatronic vw nany Systeme de climatisation 6 27/11/2014 21h06
fonctions digiprog3 TONY55 Tableau de bord en général 3 16/09/2014 15h04
classement interfaces/softs/fonctions/marques Molil Electronique 4 28/07/2014 18h57
quels sont toutes les fonctions de l'abritus72 mustauto Programmeur de clé 5 04/02/2013 11h50
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h17.
