17/01/2015, 19h06 | #1 |
Pouvoir de réputation: 11 |
Bipper qui ne demarre plus apres un choc resolu
Salut ,j'ai un bipper annee 2010 moteur 1.4 essence qui ne demarre plus apres un choc ,defaut au niveau calculateur moteur ,Detection de collision vehicule .,le defaut s'efface ,mais il ne demarre pas .merci de votre aide .
Dernière modification par jphp ; 28/01/2015 à 18h20. |
17/01/2015, 19h26 | #2 |
Pouvoir de réputation: 249 |
@ elie il existe une procédure avec le commodo de cligno,
je l'ai plus en tete !! un truc genre contact on mettre cligno gauche 10 secondes puis droit 10 s, puis gauche 10s, puis droit 10s puis millieu 10 s couper contact 30s si qq précise mieux ?? @ |
17/01/2015, 19h34 | #3 |
y a t'il une relation avec l'airbag?
17/01/2015, 19h37 | #4 |
Pouvoir de réputation: 115 |
Salut oui il y a une relation c est comme bmw par exemple quand tu as un choc tu as le plus batterie qui se separe sur X5 ancien modele donc tu ne demarre plus ce que dit JPHP et vrai il y a une manipulation pour reautoriser le demarrage en principe crdl
The Following User Says Thank You to seadoo831 For This Useful Post: | elie (17/01/2015) |
17/01/2015, 19h49 | #6 |
je vais l'essayer lundi .
17/01/2015, 20h14 | #8 |
Pouvoir de réputation: 118 |
Salutation
Tu mes le contact le clignotant a droite que tu laisse clignoter trois fois position milieux 2 secondes a gauche tu laisse clignoter trois fois et ainsi de suite trois fois Cet a dire 3 fois à droite 3 fois a gauche et tu démarre direct sans coupé le contact Tu laisse tourné 1 minutes le temps au calculateur de faire un reset et c est bon |
28/01/2015, 18h07 | #9 |
salut .en effet le contacteur d'inertie se trouve dans le bsi ,c'est avec diagbox qu'il faut le initialiser .merci .
30/01/2015, 17h36 | #10 |
Pouvoir de réputation: 13 |
salem
tu fai un effacement sur air bag ai aussi bsi ai abs
30/01/2015, 18h00 | #11 |
Desolé les gars mais même avec diag box là dessus ca marche pas le débloqué est manuel et je confirme la manip j en ais fait cette après midi
The Following User Says Thank You to stephane For This Useful Post: | jphp (30/01/2015) |
30/01/2015, 18h11 | #12 |
Pouvoir de réputation: 21 |
Il a raison stephane il faut juste fait la chause manuellement avec le comoudo
30/01/2015, 18h50 | #13 |
Pouvoir de réputation: 15 |
quoi de neuf elie?
30/01/2015, 19h16 | #14 |
Le contacteur d'inertie est dans le BSI ,il faut l'initialiser abec diagbox ,une fois le temoin (absent)s'etient dans le combine' ,ca redemare .
The Following User Says Thank You to elie For This Useful Post: | charifcharif (31/01/2015) |
19/03/2015, 19h08 | #15 |
slt j ai le meme probleme avec une 301 essence qui refuse de demarrer apres un choc si ya une solution merci.
Fiat 500 demarre plus suite a un choc | Meziane93 | Airbag | 14 | 18/07/2022 15h01 |
Demarrage impossible après un choc Bipper | tarekdj | Peugeot, Citroën | 44 | 09/10/2018 14h46 |
ford ka ne demarre plus apres choc | yvespapou | Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar | 16 | 11/01/2017 22h41 |
307 hdi 136 ne demarre pas après un defapage | samnguen | Chiptuning | 23 | 07/09/2014 18h09 |
206 1.4 hdi demarre plus choc | HOUCINE2543 | Peugeot, Citroën | 80 | 27/06/2014 22h37 |
