Réparation & Programmation des calculateurs Tout ce qui concerne la réparation soft et hard des calculateurs d'injection, bsi, uch, immobox, ezs, esl, kessy, et autres calculateurs auto. |
22/01/2014, 21h31 | #1 |
Pouvoir de réputation: 60 |
Supprimer limiteur vitesse sur iveco
Voilà , j'ai un collègue qui vient d'acheter une dépanneuse neuve iveco , elle est équipée 7 tonnes donc tachygraphe electronique et bridé 90 km/h mais c'est une conduite 3.5 tonnes , comme toutes dépanneuses elle a une dérogation de la préfecture donc pas de contrôle annuelle du tachygraphe electronique ..etc il voudrait supprimer la bride des 90km/h , a priori c'est iveco qui la pose avec le diag , donc la question c'est de savoir si tout ce passe dans la carto et que est ce que une simple modif de la carto en augmentation de puissance et autre modif avec winols peuvent suffir ?
The Following User Says Thank You to r1lef For This Useful Post: | MomoDiag35 (15/10/2014) |
22/01/2014, 21h38 | #2 |
Pouvoir de réputation: 24 |
en général c'est pas dans la carto j'ai déja bossé sur nissan Trucks et c'était dans la serial
22/01/2014, 21h43 | #3 |
La serial ? c'est quoi ? ça se modifie comment ?
28/01/2014, 19h09 | #4 |
Pouvoir de réputation: 0 |
j'ai le problème !!!!!
28/01/2014, 19h11 | #5 |
il faut lire toute la config du boitier
serial flash et mpc |
The Following User Says Thank You to Kennfeld For This Useful Post: | r1lef (28/01/2014) |
28/01/2014, 19h22 | #6 |
enfin possible que tricore si neuf
28/01/2014, 19h32 | #7 |
28/01/2014, 19h45 | #8 |
Pouvoir de réputation: 249 |
salut, oui le speed limit est ds le calculateur, Iveco ont dut soit le programmer, ca se passe on line, soit le remplacer si il n'était pas compatible
The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | r1lef (28/01/2014) |
28/01/2014, 19h47 | #9 |
28/01/2014, 20h11 | #10 |
je dirait oui a 100/100 ou ce serai sinon??
ca se fait on line par obd, chez Iveco, et chez les autres aussi donc, c la flash ! |
The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | Actif-Car (28/01/2014) |
02/03/2014, 17h55 | #11 |
Salut à tous,
Vu à la télé et pas légal mais un aimant très puissant sur le capteur en sortie de boite à vitesse inhibe la limitation. Attention car la police et les douanes connaissent le procédé mais ça marche. |
02/03/2014, 17h57 | #12 |
ok mais et l'information vitesse ?
23/09/2014, 08h58 | #13 |
Ce que tu souhaites faire m'est déjà arrivé mais sans le vouloir! En effet j'avais changé une boîte de vitesse sur un Iveco avec tachygraphe et donc limiteur par une boîte d'occasion aux références identiques. Lors du premier essai je me suis vite rendu compte qu'il n'était plus bridé à 90 Km/h, la cause provenait du fait que je n'avais pas récupéré l'ancien capteur de vitesse qui était sur la boîte d'origine. J'ai donc récupéré cet ancien capteur et la limitation de vitesse est revenue, et par ailleurs les connecteurs de cette prise sont plombés, il a donc fallu que j'aille dans une société spécialisée afin de refaire plomber cette prise (en l'absence de ce plomb il me semble que c'est un motif de refus au contrôle technique poids lourds). Pour en revenir à ta demande initiale et par ma mésaventure, je pense qu'il faudrait simplement remplacer ce capteur de vitesse par un neuf ou un occasion qui n'aura pas été programmé avec le limiteur. En espérant que ce message te seras utile |
23/09/2014, 22h01 | #14 |
Pouvoir de réputation: 23 |
j'ai déjà fait cette manip juste sur la flash!
justement pour une depanneuse Iveco avec edc16C8 la bride de vitesse est bien dans l'eeprom mais on peut couper l'accès par la flash tout dépend du modèle de calculateur
CMD,byteshooter,batronix,delphi,kess,ioterminal vente fichiers reprog,defap www.chip7services.com |
23/09/2014, 22h07 | #15 | |
obd ne veut pas forcément dire flash quand le concessionnaire écrit un apprentissage de clé ca écrit bien dans la eeprom ;) et quand il fait des adaptation ou du codage c'est aussi dans la eeprom et tout ca par la prise obd des outils tels que avdi et iot entre autres lisent meme les mpc et les eeprom et flash par la prise .... sur bon nombre de véhicules |
Limiteur de vitesse sur 307 2.0L 180cv | chokchman | Réparation & Programmation des calculateurs | 40 | 06/11/2020 08h30 |
limiteur vitesse range rover sdv6 | alexpert | Chiptuning | 0 | 05/01/2014 18h20 |
Régulateur/limiteur de vitesse | CAN-Diag | Peugeot, Citroën | 18 | 19/07/2013 20h37 |
Limiteur Vitesse OFF MB Sprinter 219cdi 2013 | birdy85 | Chiptuning | 5 | 02/04/2013 15h41 |
Limiteur de vitesse | hedi makhlouf | Fiat, Alfaromeo, Lancia | 0 | 09/02/2011 15h24 |
