slave
Vieux 25/06/2018, 18h31   #1
oumanni65
Avatar de oumanni65
Pouvoir de réputation: 8
oumanni65 will become famous soon enough
Par défaut A4 b7 probleme
Bonjour, je vous raconte mon probleme vite fait :
J'ai une a4 b7 1.8t 163 moteur BFB qui marche plutot bien, avant hier j'ai lever l'arriere pour démonter souder ma ligne echappement car j'avais une fuite hier remontage demarrage j'ai laisser le moteur tourner, apres 15 min je vien je constate qu'il s'est arreté et le pire c'est une flaque d'essence après mon estimation j'ai perdu presque 7 litre,
J'ai changer le filtre rieen
Apres une journée de recherche la fuite vien du canister via un tuyau de mise en air et la impossible de demarrer toute lapression d'essence va vers le canisternon pas vers les injectos,
Passage au vagcom zero défaut
Je pense que c'est la n80 déconne mais normalement ca doit remonter au vagcom
Que pensez-vous svp
oumanni65 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/06/2018, 18h40   #2
Pouvoir de réputation: 172
tu as de la chance la fuite d'essence après la soudure échappement !!!!!!!!
tu as soudé a l'arc ou bloc oxygène acétylène
a quel endroit tu as soudé ????
post le scan complet
envoies ton vin
---------- Post added at 17h40 ---------- Previous post was at 17h37 ----------
pour info , le canister n'envoie pas d'essence mais des vapeurs
d'essence , c'est pour ca remercie dieu
oumanni65 (25/06/2018)
Vieux 25/06/2018, 18h40   #3
oumanni65
Avatar de oumanni65
envoies ton vin
Merci pour ton intérêt. Non j'1i souder ailleurs pas sur l1 voiture, a l'arc apres le resonateur, pour le scan j'ai pas fait de capture d'ecran mais aucun defaut
Vieux 25/06/2018, 18h50   #4
tu as soudé a l'arc , ok
sur qu'elle voiture ????
Vieux 25/06/2018, 18h52   #5
oumanni65
Avatar de oumanni65
A4 b7 2005 1.8t 163 moteur bfb. C'est indiqué en haut
Vieux 25/06/2018, 18h56   #6
tu as retiré la cosse masse carrosserie avant de souder ?????
---------- Post added at 17h54 ---------- Previous post was at 17h53 ----------
tu as retiré la cosse BATTERIE masse carrosserie avant de souder ????
---------- Post added at 17h56 ---------- Previous post was at 17h54 ----------
est ce que le véhicule démarre ????
oumanni65 (18/07/2018)
Vieux 25/06/2018, 19h01   #7
oumanni65
Avatar de oumanni65
Ca na rien avoir avec le soudure j'ai déposé la ligne et h'ai souder appart
Vieux 25/06/2018, 19h14   #8
pas de défaut au diag
probablement la pompe a essence électrique
tu as bien monté ton filtre a essence , il est pas monté
a l'envers (voir flèche sur le filtre )
oumanni65 (08/11/2018)
Vieux 25/06/2018, 19h34   #9
j'ai regardé , tu peux l'avoir inversé (filtre a essence )
Diamètre de sortie (mm) :
8,0
Diamètre d'entrée (mm) :
8,0
calixo22 (26/06/2018), oumanni65 (08/11/2018)
Vieux 25/06/2018, 19h40   #10
oumanni65
Avatar de oumanni65
8,0
8,0
Non car c'est indiqué sur le filtre le sens de montage
Vieux 25/06/2018, 20h02   #11
donnes le vin
oumanni65 (04/07/2018)
Vieux 25/06/2018, 20h08   #12
oumanni65
Avatar de oumanni65
Wauzzz8e26a068706
Vieux 25/06/2018, 20h53   #13
http://fr.realoem.me/Audi/RDW/A4/200...R/2/201/201070
http://fr.realoem.me/Audi/RDW/A4/200...R/2/201/201040
http://fr.realoem.me/Audi/RDW/A4/200...R/2/201/201000
Reprends les schemas , tout est bien raccordé
plus de fuite
Vieux 25/06/2018, 20h59   #14
oumanni65
Avatar de oumanni65
Merci mais les liens marche pas
---------- Post added at 21h59 ---------- Previous post was at 21h58 ----------
Désolé mais c'etait de ma faute ca marche, je v tt rzverifier
Vieux 25/06/2018, 21h08   #15
tu fais http://fr.realoem.me
puis AUDI A4
2005
Europe
2 carburant, echap. refroidis.
tu imprimes tous les schémas qui correspond a moteur BFB essence
---------- Post added at 20h08 ---------- Previous post was at 20h06 ----------
si tu peux poster le scan complet de vcds
j'ai dis complet , pas le scan calculo par calculo
Problème A6 v6 tdi problème suite a passage boite auto a manuel micka45 Mécanique générale 0 11/11/2015 12h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h39.
