26/11/2013, 06h01 | #1 |
Pouvoir de réputation: 12 |
probleme liaison calculateur/bsi
bonjour tout le monde kelkun aurait il deja eu ce code defaut sur peugeot 206 nfu probleme liaison calculateur/bsi en mesure parametre point d interrogation sur deverrouillage calculateur la clef est reconnu j ai changer le relais double sous le calculateur mais rien a faire c est une 206 COUPE CABRIOLET 2 PTES 1.6 i 16v 110 (TU5JP4) BVA 4 RAPPORTS il y avait aussi un defaut capteur regime j ai effacer les defauts et me rester juste le defaut probleme liaison calculateur/bsi a l aide mes amis je rame la
26/11/2013, 07h51 | #2 |
Pouvoir de réputation: 15 |
bonjour le diag est fait sur calculateur moteur ou bsi
faite les 2 |
26/11/2013, 16h22 | #3 |
26/11/2013, 17h28 | #4 |
salut verifie la continuité des fils torsadés (reseau de communication avec les differents calculateurs de la voiture).
essaie de te conecter directement sur l'ecu pour voir si c'est un probleme: - de l'ecu - de connexion ecu bsi - de bsi - de ton diagbox courage |
23/12/2013, 19h55 | #5 |
Pouvoir de réputation: 11 |
Si il n y a pas de dialogue avec le calculateur d injection il faut déjà contrôler les alimentations et masses du calculateur d injection et être sur de l outil de diag.
02/05/2014, 09h49 | #6 |
bonjour tout le monde je relance le post en fait j arrive a dialoguer avec le calculateur mesure parametre antidemarrage point d interrogation kelkun aurais t il le schema electrique sur ce modele 206 COUPE CABRIOLET 2 PTES 1.6 i 16v 110 (TU5JP4) BVA 4 RAPPORTS merci d avance
02/05/2014, 09h51 | #7 |
calculateur bosh et bsi siemens
02/05/2014, 15h14 | #8 |
salut soit ton vehicule est decodé, soit ton ecu est hs, soit ton boitier abs est hs, ou alors verifie la laison mux entre bsi ecu et abs. je peux tavoir un schemas de 16 16 citroen mais il me faut le numero opr sur le montant de la porte conducteur et l'annéé a+++++++
12/01/2015, 19h52 | #9 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Bonjour à tous les amies
dites moi je fait un diagnostique sur ma 206 de 2005 1.4 hdi avec diagbox (pp2000) j'ai acces a tout les calculateurs presents sauf au calculateur moteur ( calculateur moteur n'a pas repondu) j'ai regarder a ma prise y a rien de suspect les fusibles sont bon auriez vous une idee ?? Merci |
12/01/2015, 20h04 | #10 | |
Pouvoir de réputation: 43 |
Afin de mieux te répondre il aurait été plus simple d'ouvrir ton propre post sur ton problème car celui ci est obsolète Pour ton souci , ton véhicule démarre ou pas ? quel est sa panne . Tu peux avoir un problème sur le BSM ou ta clé , essais de donner + d'infos A+ |
The Following User Says Thank You to dreamland For This Useful Post: | fafa1202 (12/01/2015) |
12/01/2015, 20h44 | #11 |
Ma 206 demarre très bien j'ai aucun soucis de cle j'ai acces a tout avec diagbox sauf au calculateur moteur qui repond pas c'est un siemens je crois
est ce un problème de fils au calculateur moteur bizarre ? De plus elle veut plus dialoguer avec autocom Aucun soucis avec les autres véhicules |
12/01/2015, 21h38 | #12 |
Pouvoir de réputation: 18 |
si il répond pas et la voiture a pas de souci je pense a diagbox et non la voiture car si problème bus ou alimentation le problème remonte direct (se fais sentir)
pour infos desfois faire test par calculateur et non test global a+ |
12/01/2015, 21h50 | #13 | |
Le plus simple est dans un premier temps de regarder quel est ton code moteur dans le VF ( entre 6° et 9° chiffre ) par exemple 9HX Ensuite tu lances diagbox , choisir ton véhicule et faire un diag par calculateur / moteur / puis tu doit trouver ton code moteur . PS : Attention aussi a ton choix du véhicule , 206 mux ou pas ? , pour le Dam si tu ne le trouve pas tu peux mettre 0000 A+ |
The Following User Says Thank You to dreamland For This Useful Post: | fafa1202 (13/01/2015) |
12/01/2015, 21h56 | #14 |
sinon pour ange tu as bien calculateur bosch ME7.4.5 ?
The Following User Says Thank You to meca For This Useful Post: | fafa1202 (13/01/2015) |
13/01/2015, 05h32 | #15 |
206 mux 2005 moteur 9HZ diagobox fonctionne tres bien je fait tout avec aucun soucis j'ai fait un c4 xantia 307 une autre 307 sw aucun problème mais mon calculateur moteur ne repond pas sa vien de ma voiture je pense
J essayerais manuellement mais je doute il veut pas communiquer avec et ma valise autocom ne veut plus du tout communiquer non plus car une fiche de l interface était tordu et depuis ce temps elle va plus maintenant j'ai redresser la petite fiche de l interface sa fonctionne sur tout les véhicules sauf le miens est ce que sa viendrais de sa ?? Ps j'ai controler les cosse de ma prise obd aucun soucis help please :( :( |
probleme calculateur 406 2.0l | foulques | Peugeot, Citroën | 20 | 24/05/2013 11h36 |
probleme calculateur C3 | electro_bordeaux1 | Peugeot, Citroën | 25 | 02/05/2013 12h12 |
Liaison codée 306 HDI RHY | Formator | Peugeot, Citroën | 3 | 31/01/2011 20h50 |
406 RHY EDC15C2 (liaison can) | justinyours | Peugeot, Citroën | 20 | 16/07/2010 17h46 |
liaison diagnostique boitier de orechauffage 1.5 dci | justinyours | Renault, Dacia, Nissan | 6 | 05/03/2010 20h36 |
