Vieux 04/05/2014, 09h37   #16
mustaphcl
Avatar de mustaphcl
mustaphcl is on a distinguished road
Regarde tous tes tube de dépression et de pilotage d'air avec les relais commande
Pour ta vanne tu la démonter pour voir l'état et aussi du conduit
Si ses pas déjà fait
mustaphcl est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/05/2014, 20h22   #17
tarekdj
Avatar de tarekdj
tarekdj is on a distinguished road
Envoyé par mustaphcl Voir le message
j'aurai aimer savoir si la vanne EGR HS entraine le non demarrage du moteur?
tarekdj est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/05/2014, 20h25   #18
tarekdj
Avatar de tarekdj
Envoyé par yassinallioui Voir le message
ouvre la jauge d'huile et regarde si il y a un sifflement important causé par l'usure des segment
je ne pense pas que le moteur est fatiguer vue qu'il a que 123000km, quand il démarre il atteint bien les 5000tr/min et ont sens qu'il a de la puissance.
Vieux 04/05/2014, 20h28   #19
tarekdj
Avatar de tarekdj
[QUOTE=yassinallioui;197950]alors tu doit contrôler les valeurs réel de tous les capteur et les comparés et surtout le capteur régime et de température ,pour moi j'ai connu le même problème qui été devenu de l'usure de la cible du volant moteur,bonne chance[/QUO
je vais essayer de faire ces contrôle une fois que le faisceau soit remplacé car il est abimé de partout.
a ton avis une vanne EGR grippé peu entrainé le refus de démarrage ou pas?
Vieux 05/05/2014, 05h51   #20
mustaphcl
Avatar de mustaphcl
Pour moi non vanne egr (Exhaust Gas Recirculation, soit recirculation des gaz d'échappement) équipe principalement les moteurs diesel. Elle sert à diminuer les émissions d'oxyde d'azote (NOx) générées par la combustion du carburant. Pour ce faire, la vanne EGR fait circuler les gaz d'échappement dans le circuit d'admission afin de les brûler une seconde fois et de les faire refroidir. Avec une température moins élevée, la quantité d'oxyde d'azote diminue sensiblement.
Il te reste que le faisceau
Cordialement .
The Following User Says Thank You to mustaphcl For This Useful Post:
tarekdj (08/05/2014)
Vieux 05/05/2014, 08h49   #21
HOUCINE2543
Avatar de HOUCINE2543
HOUCINE2543 has a spectacular aura aboutHOUCINE2543 has a spectacular aura about
bonjour,
alors:
- la vanne egr permet le demarrage puis cale 2 secodne apres.
-sur ce moteur la le capteur de pression de rail n'empeche pas le demarrage (le calculo prends une valeur de rempalcement de 400bars je crois)
- catalyseur bouché pareil tu demarre puis cale
-si ta de la pression rail(300),alors soit :capteur aac,capteur pmh,probleme antidemarrage,injecteurs
bonne chance
HOUCINE2543 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to HOUCINE2543 For This Useful Post:
Vieux 05/05/2014, 21h19   #22
yassinallioui
Avatar de yassinallioui
yassinallioui will become famous soon enough
Donc tu doit deposer le collecteur d'echappemet et essayer,en plus bloc la vanne egr sur overture et essayer,ces dex methode peut eliminer les doute de catalyseur et la vanne
Envoyé depuis mon ONE TOUCH 4007X
yassinallioui est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to yassinallioui For This Useful Post:
Vieux 08/05/2014, 13h19   #23
tarekdj
Avatar de tarekdj
Envoyé par HOUCINE2543 Voir le message
bonjour,
alors:
bonne chance
je te remercie pour les détails,
En effet la pression dans le rail dans la phase de démarrage est de 300 bars,
pour l'antidémarrage, j'ai mis un immo off correct (la preuve, elle démarre avec).
il me reste donc les capteur AAC et PMH et peu etre les injecteurs
je controles tous ca ce weekend et je vous tiens au courant
Demarrage impossible Audi A8 TDI sawadogo2 Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 22 27/11/2015 21h19
clio 3 demarrage impossible Malfra90 Renault, Dacia, Nissan 44 21/03/2013 16h21
démarrage impossible 206 hdi 1.4 zaouibachir Peugeot, Citroën 21 10/06/2012 12h36
impossible démarrage a froid 306 hdi lamrito Mécanique générale 16 27/02/2012 16h23
Demarrage impossible V10 TDI sawadogo2 Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 6 06/09/2009 13h06
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h36.
