Transponder, code pin Vos questions et réponses concernant les utilisation de transponder, l'extraction de code pin ...etc |
03/01/2018, 22h16 | #1 |
Pouvoir de réputation: 17 |
code pin cim astra h
bonsoir
quelq un pourrais m avoir le code pin de ce cim svp car tango me dis unknown version j ai fais deux lectures qui sont differents une a la pince et une eeprom dessoudée CIM astra H eep 95160
Si j ai peu aider n oubliez pas de cliquer sur THANKS! |
The Following User Says Thank You to wscar For This Useful Post: | Samsoniteu (18/01/2018) |
04/01/2018, 20h38 | #2 |
Pouvoir de réputation: 82 |
salut voila pour toi
File Name: CIM ASTRA H.bin Unit: CIM - Column Integrated Module EEPROM: 95160 EEPROM Vehicle: Astra H Security Code:5231
The Following 4 Users Say Thank You to ecutech For This Useful Post: |
04/01/2018, 20h49 | #3 |
merci beaucoup tu peux me dire avec quoi tu l as eu stp
The Following User Says Thank You to wscar For This Useful Post: | klif26 (04/01/2018) |
04/01/2018, 21h37 | #4 |
Slt je lai fait avec un soft que javais acheter 150 e a lepoque car j'étais dans le meme cas que toi .
05/01/2018, 07h39 | #6 |
Pouvoir de réputation: 15 |
Bonjour ecutech
pourrai avoir le nom du soft s'il te plaît |
05/01/2018, 10h21 | #7 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Bonjour ,moi aussi je suis intéresser par le nom du soft s'il vous plait .
Merci. |
16/01/2018, 17h45 | #8 |
avez vous le nom du soft ?
17/01/2018, 21h08 | #9 |
bonsoir
j etais pas retourne voir le vehicule avant mais malheureusement le code n est pas bon
17/01/2018, 22h06 | #10 |
Pouvoir de réputation: 138 |
le code pin est bon 5231 je confirme
The Following User Says Thank You to S-keys For This Useful Post: | wscar (17/01/2018) |
18/01/2018, 22h27 | #11 |
Pouvoir de réputation: 8 |
wscar je ne pas t'aider dsl, mais je suis curieux, j'ai une question, Comment est il possible que la lecture avec pince, et la lecture avec eeprom dessoudé donne des resultats different? Quelle lecture est la plus fiable ? Et le code pin a été trouver a partir de la quelle ? |
18/01/2018, 22h32 | #12 | |
Pouvoir de réputation: 265 |
The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | Samsoniteu (19/01/2018) |
18/01/2018, 22h44 | #13 |
bein justement la lecture a la pince j aime pas mais bon des fois c est la simplicite
e vu que avec le tango ca me disais unknown version c est la que j ai refais une lecture en desoudant et soudant sur le support pour etre sur mais bon la dump doit etre corompu peu etre car j ai reesayer aujourdui ce pin et ca passe pas malheureusement tempi je passe a autre chose je vais pas m eterniser sur son vehicules des fois faut savoir dire je peux pas faire :-)
The Following User Says Thank You to wscar For This Useful Post: | Samsoniteu (19/01/2018) |
18/01/2018, 23h04 | #14 |
Tu n'est pas obligé de jeter l'éponge . Tu prend la ref de ton cim tu la tappe sur google avec cim xxxxx eeprom tu vera des tonne de demande et tu prend un dump qui est approximatif et tu fait un reset avec le pin . Et basta . Apres tu va t'amuser a faire des reset du bcm ic .... Mais le tous est de sauvegarder les configurations avant reset et apres comme a l'école copie coller :) .
The Following 3 Users Say Thank You to ecutech For This Useful Post: |
19/01/2018, 09h13 | #15 |
Pouvoir de réputation: 11 |
Après X demande on as toujours pas le nom du soft ....
Code pin astra H | DrDG | Transponder, code pin | 6 | 06/12/2016 23h58 |
code pin opel astra g 1.8 | bbert90 | Programmeur de clé | 11 | 16/09/2015 05h35 |
Code Pin astra j 2011 | cletek | Transponder, code pin | 2 | 27/06/2013 18h48 |
code pin ASTRA H MJD 1.3 | khalil_dj | Transponder, code pin | 0 | 07/09/2011 11h39 |
Code pin astra g | pecy77 | Transponder, code pin | 0 | 09/08/2011 22h21 |
