Transponder, code pin Vos questions et réponses concernant les utilisation de transponder, l'extraction de code pin ...etc |
13/03/2016, 19h33 | #16 |
Pouvoir de réputation: 22 |
Salut bary dis moi comment tu fais?
Un petit Thanks est toujours le bienvenu.. |
13/03/2016, 21h31 | #17 |
Pouvoir de réputation: 16 |
impossible de planter avec un smok...
les amis je comprend pas comment vous faite pour planter quoi que ce soi avec un smok ....
bien sur ori je parle pas du clone chinois qui est depasser le smok fait une lecture il vous demande de sauvgarder donc quoi qu'il arrive on peu reecrire et on peut meme reecrire une autre bsi avec un autre fichier ou un vierge neuf ...donc zero plantage et en ce qui concerne les codes pin de 307 comme avdi ya des annee ou c'est du can et d'autre ou c'est du kwp et ca lit pas par contre terrible sur les dernieres en psa renault etc.... quand on as acheter l'outil a un bon vendeur (hollande pour moi le meilleur)zero traca et du support ....meme le dimanche si quelqu'un galere en mp je peux aider no soucy
n'oubliez pas le thanks !!!!!! ca fait plaisir :iagree: |
The Following User Says Thank You to momo78100 For This Useful Post: | joujou (11/10/2020) |
13/03/2016, 21h38 | #18 |
Merci momo c'est sympa.le miens viens aussi de hollande,quand j'ai plante mon bsi je me demande si c'est pas parce que la voiture s'est mis en mode éco ... De toute façon au prochaine essaie de smok je ferai une vidéo et aussi j'aimerai ouvrir un post spécialement dédié aux utilisateurs car j'ai l'impression que pas mal de monde le possède sur le forum mais peu en parle..
Bonne soirée
16/03/2016, 13h49 | #19 |
Pouvoir de réputation: 15 |
lecture pin smok tool il marche bien moi la seul fois que j'ai planter un bsi c quand j'ai cliquer sur lecture et que le contacte n'etais pas mis.
sinon il va super genial |
16/03/2016, 13h53 | #20 |
attention smok tool uniquement lecture pin pas ecriture bsi dash etc ........
je l'ai deja dis pour ecrire il faut de bon composant WARNING |
16/03/2016, 15h02 | #21 |
Pouvoir de réputation: 18 |
que ce soit smok ou fvdi si vous mettez un stabilisateur de charge batterie le mieux est vehicule demmarer avec des cables de qualite pas ceux en plastique a 20 euros chez centreauto des bons cables de batterie vous ne PLANTEREZ PLUS DE BSI je travail avec ces interface jamais eux de probleme lisez les document des 2 interface il est bien precisez que la tension batterie dois etre stable quand vous utilsez ces interface votre bsi consomme beaucoup d'energie car il est en mode lecture ou ecriture en plus de cela il active certain option comme les phares ou essuie glace par ex donc pensez bien a cela avant de travailler avec ces interfaces
The Following User Says Thank You to reprogauto For This Useful Post: | joujou (11/10/2020) |
16/03/2016, 15h04 | #22 |
les clones de ces interface fonctionne bien sur psa aucun probleme
16/03/2016, 15h32 | #23 |
Il existe un clone pour le smok?
16/03/2016, 15h34 | #24 |
fvdi seulement pas smok
16/03/2016, 15h42 | #25 |
Pouvoir de réputation: 35 |
16/03/2016, 16h29 | #26 |
Je n'ai pas trouvé de manuel d'utilisation pour psa si quelqu'un l'a je la veu bien merci
16/03/2016, 16h35 | #27 |
inexistante chez smok lol meme smok full rien nada pas un email avec des consignes,alors pour le SAV tu peu allez te gratter.
abrites oui manuel en Français SAV moyen mais dispo |
16/03/2016, 18h06 | #28 |
Dou la différence de prix entre les deux outils..
16/03/2016, 18h09 | #29 |
Pouvoir de réputation: 138 |
je ne comrend pas quel manuel tu veut !! tu as clairement des boutons , lire ecrir ( rien de plus) voltage batery etc etc ! mais pour immo vag la tu as bien pdf, car compliquer !! |
16/03/2016, 18h42 | #30 |
Il y a même pas une indication qui dis qu'il faut impérativement brancher la voiture sur secteur ou enlever les fusibles.
Après c'est sur que pour le reste c'est pas très compliqué..
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
Vend PSA BSI tool SmoK Produit originaal | remsa | Vente, Achat, Echange | 15 | 09/05/2017 17h46 |
renault ecu tool | beonce | Vente, Achat, Echange | 10 | 25/12/2015 09h14 |
Je vend smok fiat renault ++option abs obd | victormarinho | Vente, Achat, Echange | 3 | 08/10/2015 09h54 |
PSA BSI et FIAT RENAULT + ABS OBD Interface SMOK ORIGINAL | victormarinho | Vente, Achat, Echange | 4 | 16/03/2015 10h17 |
