21/01/2018, 18h05 | #1 |
Pouvoir de réputation: 0 |
probleme pedale d'accelerateur fiat ducato 2.8 jtd
bonjour,
mais depuis un an j'ai un problème, le moteur tombe au ralenti et le voyant d'injecteur s'allume avec la valise j'ai constate une erreur de capteur de pédale d'accélérateur et je l'ai change et c'est toujours pareil le fait que la panne soit aléatoire me fait penser a un problème de connecteur mais je vois pas ou il peut se situer ???? j'ai meme trouver une personne sur le net a avoir la meme chose mais il répond pas http://bhrm.eu/camping-car-plaisir/id18.htm merci par avance |
21/01/2018, 18h47 | #2 |
Pouvoir de réputation: 10 |
tu peux mettre un screen de ton diag. |
21/01/2018, 19h29 | #3 |
la log
11/04/2017 19:30:58
CONNECTED TO: Fiat Ducato (type 230) 2.8 JTD Bosch EDC15C7 CF3 Diesel Injection (2.0, 2.3, 2.8) -------------------------------------------------------------- Code ISO: FD 86 0B 80 E3 Numéro plan FIAT: 1327518080 Numéro HW: 0281010486 Vers. Matériel: 00 Numéro SW: 1037360012 Vers. Logiciel: 7200 Numéro homologation: D28C4R Date de programmation: 01/01/2000 LECTURE DES CODES ERREUR: 1: P0220 - Capteur pédale accélérateur 2 DETAILS DES ERREURS: Etat anomalie: Signal non valable Odomètre: 0 km Tours moteur: 977 tour/min Température de l'eau: 9,8 °C Quantité gasoil: 24,90 mg/i Press. gasoil mesurée: 354,9 bar Capteur de position de papillon des gaz ou commutateur B: dysfonctionnement du circuit Cette erreur est produite par la réception par l'ECU d'un signal invalide en provenance du capteur. L'erreur n'est pas détectée actuellement, mais est présent en mémoire. Effacer les codes d'erreurs, et surveiller une nouvelle apparition. L'indicateur du tableau de bord était activé pour cette erreur. EFFACER LES CODES D'ERREURS ENREGISTRÉS... |
22/01/2018, 08h12 | #4 |
Pouvoir de réputation: 74 |
Attention au connecteur
J'ai eu le même type de panne sur un Daily Iveco (même montage), en contrôle de paramètre on pouvait voir des coupures de tension sur le capteur de position 2 alors que le 1 restait stable. Résultat, débranche le connecteur, de la pédale, ressert les cosses à l'intérieur du boitier et passe un peu de nettoyant contact. Depuis plus de soucis alors que la panne était très fréquente. Pas mal de soucis au niveau de la connectique sur ces véhicules... |
22/01/2018, 22h40 | #5 |
Pouvoir de réputation: 13 |
panne connue sur Bravo 1, brava, multipla,
c'est le connecteur de la pedale accelerateur qui coince le top, couper le connecteur et souder les fils... tiens nous au courant |
406 2.0 HDI: Voyant moteur allumé avec défaut de capteur pédale accélérateur | minidou | Peugeot, Citroën | 16 | 18/03/2014 17h09 |
probleme calculateur fiat ducato | zaki66 | Immobilizer dumps/solutions | 4 | 21/03/2013 21h55 |
Défaut "incohérence signal 1 et 2 capteur de position pédale accélérateur" | alpha2302 | Peugeot, Citroën | 6 | 17/07/2011 13h17 |
probleme fiat ducato | baste59 | Peugeot, Citroën | 8 | 13/03/2011 21h08 |
