30/12/2017, 17h39 | #1 |
Pouvoir de réputation: 12 |
Demmarage instable fiat punto
Bonsoir à tous et bonne fete pour la nouvelle année ;)
J'ai un pote qui a une fiat punto 1.2 2006 Elle refuse parfois de demarrer + voyant moteur allumé+ broute J'ai passé le diag et seul le defaut P0657 ressort. J'ai controler les fusibles habitacles ras Merci d'avance pour votre aide |
30/12/2017, 17h55 | #2 |
Pouvoir de réputation: 249 |
salut prob can bus faisceau ou bcm
@ bonnes fêtes |
30/12/2017, 18h38 | #3 |
Pouvoir de réputation: 172 |
bonsoir
ton code défaut c'est un générique, il te faut code défaut spécifique constructeur , regardes multiecuscan pour fiat avec un elm c'est pas facile comme panne à résoudre avec P0657 cherches sur le forum , tu vas trouver le soft c'est excellent cdlt |
The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | Liteonn (02/01/2018) |
02/01/2018, 12h23 | #4 |
Slt
Merci les gars pour votre aide Le message qui ressort du code c'est : P0657: coincidence de tension avant et apres le relais principal circuit de tension d'alimentation A d'actionneur/ Ouvert |
02/01/2018, 12h41 | #5 |
bonjour et bonne année 2018
essayes de shunter , tu retires le relais as tu localise le relais ???? Démontes le cache plastique du relais , tu passe un coup d'abrasif fin sur les contacts + vérifies les soudures la tension ???? |
The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | Liteonn (03/01/2018) |
03/01/2018, 19h14 | #6 |
bsr merci et aid mobarak à toi zenata ;)
Alors j'ai verifié les relais: il y en a 3 ---------- Post added at 20h14 ---------- Previous post was at 20h12 ---------- Alors j'ai verifié les relais: il y en a 3 et sont bons ( retirer aucune oxydation, et mis du nettoyant contact) je vois demain pour nouveau diag ;) Et c'est lequel qui pose probleme? Merci |
The Following User Says Thank You to Liteonn For This Useful Post: | zenata (03/01/2018) |
03/01/2018, 19h23 | #7 |
salut et bonne année 2018 , connections porte fusible cramé !!? examine les logements des fusibles pas les fusibles (boite a fusibles compartiment moteur )
@++ Dernière modification par jphp ; 03/01/2018 à 19h28. |
The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | Liteonn (16/01/2018) |
03/01/2018, 20h48 | #8 | |
Pouvoir de réputation: 32 |
si oui, tu peux recommencer en demontant completement tes relais, et acceder a l'interieur qui lui est surement oxyder par les multiples clic d'activation. |
The Following User Says Thank You to sadna For This Useful Post: | Liteonn (16/01/2018) |
16/01/2018, 20h14 | #9 |
Bsr
Dsl j'ai pas eu le temps de tcheker je regarde sa ce we ;) |
Fiat Punto ELX 60 | brossden | Fiat, Alfaromeo, Lancia | 2 | 20/01/2016 18h40 |
fiat punto | hala_diag | Autoradio et Navigateur GPS | 3 | 13/04/2015 12h37 |
IAW 59F-M3 Fiat Punto | Formator | Fiat, Alfaromeo, Lancia | 12 | 31/12/2012 22h51 |
regime instable fiat doblo 1,9d | sam93 | Fiat, Alfaromeo, Lancia | 8 | 13/12/2012 21h03 |
fiat punto 1.2 | RGS | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 13/08/2010 23h03 |
