Vieux 15/06/2018, 19h46   #1
Meziane93
Avatar de Meziane93
Par défaut Clio 4
Bonsoir j ai une clio4 qui demarre pad il y a 1 problème d anti dem par contre pas de defaut mais en paramètre protection injection :
_etat 4
Si quelqu' un sait a quoi correspond état
Meziane93 est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 15/06/2018, 20h05   #2
Pouvoir de réputation: 249
salut tu as clip ? un choc sur la voiture ? airbag ?
essaye ceci debranche la batterie 5 mn
rebranche rediag
efface tous les defauts mm si il ni en a pas ds tous les calculateurs un par uns
mm là ou il ni a pas de def
et dit nous
@ bon weekend
Dernière modification par jphp ; 15/06/2018 à 20h08.
Meziane93 (15/06/2018)
Vieux 15/06/2018, 20h25   #3
Meziane93
Avatar de Meziane93
Bonsoir et merci je fais ca de suite
---------- Post added at 21h25 ---------- Previous post was at 21h16 ----------
J ai essayé ca veux pas effacer ca marque conditions exécutions non satisfaisantes
Vieux 15/06/2018, 20h29   #4
tu diag avec clip ?? tu as un onglet protection dans uch il me semble antidem regarde
Vieux 15/06/2018, 20h29   #5
Meziane93
Avatar de Meziane93
Ont dirais le calculateur moteur blok
Vieux 15/06/2018, 20h35   #6
regarde protection dans uch ou antidem desactiver protection
Vieux 15/06/2018, 21h07   #7
Meziane93
Avatar de Meziane93
Ok mais il est dans uch ou lecteur carte
Vieux 15/06/2018, 21h09   #8
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 138
dans paramétre ecu, tu as tension batterie ?
Vieux 15/06/2018, 21h24   #9
Meziane93
Avatar de Meziane93
11.92 volts
---------- Post added at 22h24 ---------- Previous post was at 22h18 ----------
Je viens de cabler je suis à 13.52
Vieux 15/06/2018, 21h46   #10
Meziane93
Avatar de Meziane93
J ai un defaut de dongle dans les paramètres du lecteur de carte
Vieux 15/06/2018, 22h44   #11
Meziane93
Avatar de Meziane93
J ai des défauts dans le lecteur de cartes:
Dongle
Antidem actif
Protection verrou de colonne
Carte affectée au véhicule oui
Carte connue par le vehicule non
Communication transpondeur inactif
J ai posé 1 emulateur de verrou de colonne avdi
Je crois que le kit démarrage n est pas aligné
Vieux 17/06/2018, 12h43   #12
Meziane93
Avatar de Meziane93
bonjour,
juste pour info le kit démarrage c'est bien le:
_lecteur de carte
_verrou de colonne
_ecu injection
merci bien
The Following User Says Thank You to Meziane93 For This Useful Post:
Alessiapia14 (19/06/2018)
Vieux 17/06/2018, 12h45   #13
Envoyé par Meziane93 Voir le message
bonjour,
_lecteur de carte
_verrou de colonne
_ecu injection
merci bien
bonjour oui plus le badge qui va avec, la carte comme tu dis
Alessiapia14 (19/06/2018), Meziane93 (17/06/2018)
Vieux 17/06/2018, 12h49   #14
Meziane93
Avatar de Meziane93
je ne comprend pas le défaut protection verrou de colonne et dongle pourtant j ai pose un émulateur pour elv
Vieux 17/06/2018, 14h40   #15
stephane
Avatar de stephane
Pouvoir de réputation: 118
salutation il manque la dae dans ton kit si tu as renolink il suffit de faire un clear immo
e ca devrais résoudre ton souci
The Following 3 Users Say Thank You to stephane For This Useful Post:
Alessiapia14 (19/06/2018), Meziane93 (17/06/2018), momo78100 (23/06/2018)
Clio 2 phase 1 1.9d 35 clio 2 1.5 dci soucis antidémarrage habib87 Immobilizer dumps/solutions 22 24/01/2017 20h52
moteur clio 1 sur clio II technicien Mécanique générale 3 25/11/2014 13h03
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h44.
