09/12/2015, 11h34 | #1 |
Pouvoir de réputation: 265 |
306 hdi
slt a tous un soucis avec une 306 hdi 2L rhy calculateur bosch
alors un code Default anti démarrage p1517 au multidiag part contre quand je vais dans pp2000 je n est pas accès a aucun calculateur donc je ne peu même pas rentrer le pin pour voir etc quelqu’un a déjà eu se genre de soucis merci .
09/12/2015, 15h34 | #2 |
Donc voila jai fais un reset batterie etc la pompe de gavage tourne etc mais quand j entre dans la bsi je fais l apprentissage des ce j entre le pin et sa me demande donc combien de cle je veux apprendre ensuite sa me dit apprentissage deffectueux avec pp2000 il ne reconnaît pas le calculateur.
09/12/2015, 17h34 | #3 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Bonjour tu as combien de clef ?
09/12/2015, 17h37 | #4 |
Bonjours une seule cordialement.
Greg
09/12/2015, 20h31 | #5 |
Pouvoir de réputation: 16 |
elle demarre ? tu as comme defaut dans le bsi ?
09/12/2015, 21h05 | #6 |
Bonsoir non sa ne demarre pas un code default.p1517 comme.quoi le code antidemarrage n est pas pk
09/12/2015, 21h20 | #7 |
Pouvoir de réputation: 138 |
slt
immo off esseyé ? elle avec immo box ou ? |
09/12/2015, 21h44 | #8 |
Bonsoir non je n est pas se qui faut pour les immo et jai deja.de tres mauvais yeux alors les calculo sa me fais un peu peur.
09/12/2015, 23h03 | #9 |
Pouvoir de réputation: 12 |
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...&postcount=427
suis cette procédure, tu eput faire to immo off juste en boot mod |
09/12/2015, 23h07 | #10 | |
09/12/2015, 23h13 | #11 |
c'est comme transpondeur tu tu esseye ?
09/12/2015, 23h19 | #12 |
Salut GREG sur ce model c'est simple tu ouvre l'ecu et tu dessoudes la 5p08 et ca demarre direct et pas en mode degrader en plus !!!
Au pire le le off de ecuvonix marche tres bien
KESS, KTAG,AUTO TUNER,SMOK,AVDI,XTOOL,CARPROG,DP4,ETC... N'OUBLIE PAS LE THANK'S / THANKS A TOI |
09/12/2015, 23h23 | #13 |
Au pire tu peu meme l aracher proprement avec une pince ( si ta vraiment rien ) lol
Mais bon c'est pas tres esthétique...
09/12/2015, 23h35 | #14 |
09/12/2015, 23h39 | #15 |
Comme tizi94, sa solution semble être la plus "simple" si tu n'est pas équipé ;)
"Le travail est la moitié de la santé" |
