Electronique Débat sur les bases du domaine l’électronique, l’idéal pour les débutants. |
28/11/2021, 20h16 | #16 |
Pouvoir de réputation: 28 |
Bonsoir à tous
une astuce coupe la résistance pile au milieu et mesure le cote non brulé sur la pâte et au milieu de la partie coupée au multimètre et tu aura la moitié de ta valeur essaies sur une résistance valide et tu verras que ce que je te dis est vrai. bonne chance
Si tu n as plus envie de vivre ta vie, offre la aux autres. |
The Following 2 Users Say Thank You to yoyomartin2003 For This Useful Post: | stephane (28/11/2021), zav_ze_best (28/11/2021) |
28/11/2021, 20h20 | #17 |
Pouvoir de réputation: 118 |
Effectivement comme l'on très bien résumées mes collègues la résistance fusible, c'est un élément de protection prévu pour ouvrir le circuit en cas de courant dépassant son calibre (sous un temps fonction du courant traversé/calibre). Il es prévu pour interrompre un courant maxi sans causer de dégât.
c'est souvent utilisé sur des montages de basse qualité au détriment du fusible simple ..... questions de coup de fabrications..... |
The Following User Says Thank You to stephane For This Useful Post: | zav_ze_best (28/11/2021) |
29/11/2021, 10h16 | #18 |
Pouvoir de réputation: 9 |
c est 1 résistance fusible de 4ohm7 vous avez un court circuit donc tous le primaire qui est pété
The Following User Says Thank You to sofalo77 For This Useful Post: | zav_ze_best (29/11/2021) |
29/11/2021, 11h00 | #19 |
Pouvoir de réputation: 7 |
Si tu tente la réparation, pense aussi à vérifier la diode et le condensateur qui sont au secondaire qui pourraient être la cause de tes soucis. Cordialement. |
The Following User Says Thank You to joelectronic For This Useful Post: | zav_ze_best (29/11/2021) |
29/11/2021, 11h08 | #20 | |
Pouvoir de réputation: 14 |
Si je n'avais pas tout cramé en jouant les apprentis sorcier j'aurai tenté... Mais la si tout a cramé... Vous auriez un site à me conseiller pour les composants ? Envoyé de mon EML-L29 en utilisant Tapatalk |
29/11/2021, 11h32 | #21 | |
Pouvoir de réputation: 33 |
j achete habituelment sur rs online |
The Following 2 Users Say Thank You to bel27 For This Useful Post: | stephane (29/11/2021), zav_ze_best (29/11/2021) |
29/11/2021, 12h43 | #22 |
Il y a aussi Farnell et Mouser. Cordialement. |
The Following 2 Users Say Thank You to joelectronic For This Useful Post: | stephane (29/11/2021), zav_ze_best (29/11/2021) |
27/12/2021, 19h52 | #23 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Bonjour amis!!!!!
Les composants les moins chers sont sur Aliexpress , avec un choix trés large, mais il faut attendre que ça vienne de Chine.... Les Chinois en envoient en général 10 pour le prix d'1 en France, ce qui fait de la réserve quand on tatonne et qu'on en grille qq1.... Ils vendent aussi des kits de résistances avec un grand échantillonage pour 10-20 euros ce qui sert pour les aventures suivantes..... |
The Following User Says Thank You to vieuxchoub For This Useful Post: | zav_ze_best (27/12/2021) |
29/12/2021, 18h57 | #24 |
Farnell moins cher (mais moins rapide ) que RS.
Encore faudrait-il que tes pistes de circuit imprimé ne soient pas cramées ! Après pour ce qui est des composants ce ne sont pas des composants bien cher en général. Sur beaucoup de panne d'alimentation les pont de diodes en sont généralement la cause. |
The Following User Says Thank You to krotal For This Useful Post: | zav_ze_best (30/12/2021) |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
Valeur resistance magnetti marelli | Quattro899 | Electronique | 8 | 24/06/2021 11h17 |
valeur résistance airbag 307 | rallyefan38 | Airbag | 4 | 15/02/2019 08h08 |
Test de valeur de résistance sur réseau CAN HS | Formator | Autres | 0 | 15/12/2018 16h54 |
Valeur d'une résistance. | pacoaloha | Electronique | 24 | 08/09/2015 07h42 |
help valeur resistance compteur ESAPCE 4 | Coffin_Rider | Tableau de bord en général | 4 | 26/04/2014 12h30 |
