27/06/2016, 15h06 | #1 |
Pouvoir de réputation: 14 |
Installation XP ou win7 32 bit sur pc 64 bits
Bonjour, j'ai un pc HP G62 qui tournait sur Win7 64 bits, est il possible d'y installer une version 32 bits d'XP ou Win7 ?
Je precise que le pc est en Sata, le bios est bizarre, il y a pas beaucoup d'infos, il y a juste le choix du boot, et 2-3 autre bricoles. J'ai essayé avec XP, il lance l'installe, puis écran bleu, je devrais trouver une version qui intègre les drivers sata non ? Merci |
27/06/2016, 15h22 | #2 |
Pouvoir de réputation: 19 |
Le principale, c'est de trouver les pilotes !! Bonne chance pour trouver ceux d'XP
Après ton ecran bleu vient du faite que XP ne reconnais pas le DD, tu devras pendant l'installation appuyez sur F2 pour "installer un pilote" via un lecteur de disquette nomade. |
27/06/2016, 16h52 | #3 | |
Je ne sais pas si le lecteur disquette via USB va fonctionner car il doit booter quand on appuis la touche F6... Il faut pour un pc portable, intégrer les drivers sata directement dans l'image du cd d'installation. |
27/06/2016, 18h03 | #4 |
Pouvoir de réputation: 13 |
Salut Odin
je t'ai envoyé en Mp un lien pour XP 32 bits avec les drivers sata intégré . Cdt
On n'oublie pas le " Thanks " .... :22: |
27/06/2016, 18h12 | #5 |
27/06/2016, 18h17 | #6 |
Tiens nous au courant de la suite ...
27/06/2016, 18h30 | #7 |
Attention pour évite l’écran bleu au lancement si ça se produit , tu dois désactiver AHCI dans le Bios et mettre IDE a la place...
27/06/2016, 18h42 | #8 | |
C'est un uefi, mais j'ai trouvé un truc à essayer. http://lecrabeinfo.net/installer-win...que-dur-en-mbr |
27/06/2016, 19h05 | #9 |
Pourquoi tu n installe pas Windows 7 32 Bits. Si c'est pour faire du Diag , il y a pas mal de logiciel qui tourne avec maintenant... Si tu veux j te l envoi en Mp
27/06/2016, 19h15 | #10 |
27/06/2016, 19h31 | #11 |
Lorsque tu aura téléchargé Windows 7 , tu décompressera le fichier RAR avec winrar , ensuite tu te retrouvera avec 2 dossier un fichier .ISO (Windows 7) et un autre pour l activation , si tu veux éviter de graver windows 7 sur un DVD ,tu peux télécharger un petit programme qui te permettra de mettre l'ISO sur une clé USB ( 4Giga minimun) , clique ICI pour télécharger ce programme.
Il est facile a utiliser , tu ouvre le programme , tu cherche le fichier ISO que tu a téléchargé et décompresse sur ton ordi , ensuite tu sélectionné ta clé USB et voila .a la fin tu n'a qu'a retirer la clé et booter dessus.
27/06/2016, 19h42 | #12 | |
MERCI |
30/06/2016, 14h55 | #13 |
Bon, rien ne fonctionne avec ce fichu pc, je pense qu'il va prendre un gros coup de masse.
Donc je résume, c'est un portable HP G62-b44ez, il y avait windows 7 en 64 bits d'installé, un collègue me l'a donné, car il avait plein de problème avec (écran bleu sans arrêt) J'ai sorti le DD, je l'ai formaté, et réinstallé mon win7/64bits, avec tous les drivers HP, j'avais de temps en temps encore un écran bleu, et n'avais plus trop confiance avec ce pc. J'ai voulu installer une version en 32 bits (XP ou win7) mais rien ne passe, win commence a charger puis s’arrête avec cet ecran bleu. Dans le bios, il n'y a rien que je puisse changer à part l'ordre de boot... J'ai l'impression que tout est caché. En ce moment plus rien ne s'installe, même pas Ubuntu. Si quelqu'un aurais une idée du problème, je veux bien attendre avant la mis à mort du pc ;-)))) |
01/07/2016, 18h31 | #14 |
Pouvoir de réputation: 8 |
Peux-tu me dire de quand date le PC ? Tu dois peut etre avoir un composant defectueux, qui cause l'ecran bleu. Probleme independant de l'OS que tu veux mettre en place ^^
18/07/2016, 15h47 | #15 |
Tout est ok, je suis finalement arrivé à installer Win7 en 32 bits.
J'ai laissé le pc bien 3 semaines sans rien toucher, je voulais même le détruire tellement il me gonflait... Et la, j'ai remis la clé avec win7, démarrer le pc, et miracle tout c'est installer sans aucun problème... Merci encore pour votre aide |
Clé USB virtual machine Win7 ou XP | quiky67 | Tuto | 8 | 29/01/2018 08h06 |
win7 | abdel59100 | Systeme d'exploitation | 0 | 31/01/2016 17h12 |
Activation WIN7 | abdel59100 | Systeme d'exploitation | 0 | 12/11/2015 18h00 |
dreiver xprog5 win7 | zinogorari | Informatique | 2 | 16/08/2014 20h36 |
Installation CLIP sous Win7 64 bits | Formator | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 4 | 05/05/2013 10h51 |
