Programmeur de chip Questions, réponses et aide pour le choix ou l'utilisation d'un programmeur d'eprom, flash ou mcu |
28/09/2018, 15h48 | #1 |
Pouvoir de réputation: 27 |
reparer tl866 suite mauvais firmware
Salut á tous,
J'ai voulus changer le firmware CS en A pour qu'il accepte le mode ICSP pour refaire mon Xprog mais apparement c'était pas le bon. Interface non reconnu et les 2 leds restent allumées. Y'a t'ils des personnes á qui c'est déjà arrivé. Merci pour vos réponses. @++++++ |
The Following User Says Thank You to xdols For This Useful Post: | zahouani2020 (19/11/2021) |
29/09/2018, 01h50 | #2 |
Pouvoir de réputation: 20 |
Hello,
Désolé, ce n'est sûrement pas la réponse attendue, mais à ta place j'achèterais plutôt le TL866II
En technique, bien souvent : mieux vaut la fermer que dire des conneries |
29/09/2018, 02h47 | #3 |
j' ai déja un xprog donc pour le moment j' ai pas besoin d' en racheter un.
A méditer pour un prochain achat, je vais regarder ce qu' il a dans le ventre le tl866II. @++++++++ |
29/09/2018, 03h38 | #4 |
The Following User Says Thank You to electronico For This Useful Post: | xdols (29/09/2018) |
29/09/2018, 12h12 | #6 |
Pouvoir de réputation: 13 |
Comment as tu fait ton compte pour faire cette manip car le tl866 se flash automatiquement à partir du soft minipro .
29/09/2018, 17h29 | #7 |
tous simplement avec firmware updater, j' avais pas bien lu le tuto et je me suis trompé, je vais essayer la résistance pour voir si l' interface est reconnu mais sur la photo le 3.3v est relier sur le composant ou sur la puce.
ou sinon faire un cablage avec un db25 avec resistance qui va etre soudé sur le port icsp du minipro pour le reflasher. on verra bien, qui ne tente rien à rien. @++++++++ |
29/09/2018, 20h27 | #8 |
Opération avec succès, modification firmware tl866cs en tl866a avec ICSP fonctionnel.
The Following 3 Users Say Thank You to xdols For This Useful Post: |
Help minipro TL866 | depmeca | Programmeur de chip | 11 | 12/05/2017 10h58 |
Problème ds150e New Vci suite mise à jour firmware | PassionMeca | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 41 | 08/05/2016 14h09 |
tl866 ou Xprog | midomachakil | Programmeur de chip | 6 | 17/05/2015 21h58 |
programateur gq4X ET tl866 | bbert90 | programmation & synchronisation de clé | 1 | 22/01/2015 16h15 |
Calculateur bloqué suite mauvais dump | Formator | Flasheur de calculateur | 46 | 20/06/2010 22h23 |
